ЭКГ Schiller CARDIOVIT AT-6
serkusДата: Пятница, 01.Апр.2011, 17:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Сгорает предохранитель. После замены предохранителя несколько раз включился, и снова сгорел пред.
Внешний вид в приложении.
енотДата: Пятница, 01.Апр.2011, 21:07 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
А аккумулятор жив? попробуйте без него включить и погонять, единственное, что без аккумулятора при распечатке аппарат будет вырубаться. Прозвоните полупроводники в блоке питания, ну и тщательный осмотр платы.
Очень много таких кардиографов приходило в ремонт с потекшими электролитами на плате усилителя биопотенциалов.
В силу того, что зверь этот древний советую электролитам уделить особое внимание.
А схему вы не найдете.
serkusДата: Суббота, 02.Апр.2011, 08:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Лозовая
Он давно работает без аккумулятора. Спасибо за ответ.
serkusДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Лозовая
Вышла со строя эта деталюшка в блоке питания. Кто знает, чем можно заменить, подскажите, пожалуйста.
обозначение: 8936
TIC
108M
Сообщение отредактировал serkus - Воскресенье, 03.Апр.2011, 15:50
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 18:37 | Сообщение # 5
Если такая, то любым тиристорм в таком корпусе
TIC108.pdf (153.6 Kb)
ЭлкаДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 18:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
Позвольте полюбопытствовать, как определили неисправность данной детали, как звонится между выводами? Если енто тиристор между УЭ и Катодом низкое сопротивление
Сообщение отредактировал Элка - Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:07
serkusДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 08:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Элка)
включил вместо предохранителя амперметр. После 1,5-2 минуты работы ток скакнул до 5-6А и он очень сильно нагрелся.
Сообщение отредактировал serkus - Понедельник, 04.Апр.2011, 08:51
AlexiumДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:31 | Сообщение # 8
Вариант, что это короткое замыкание в нагрузке не рассматривается? При токе 5А и слабом охлаждении он будет греться.
serkusДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Лозовая
Включал при отключенной нагрузке. Один БП.
ЭлкаДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:15 | Сообщение # 10
Если предположить что эта деталька тиристор то в блоках питания их обычно используют для защиты включая между плюсом и минусом при возникновение аварийных ситуаций тиристор открывается, создавая КЗ что приводит к перегоранию предохранителей ( конкретно с данной схемой незнаком это мои предположения)
serkusДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Лозовая
Очень может быть, но без схемы конкретно ничего сказать нельзя. Плата многослойная, по дорожкам не определить.
ЭлкаДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:11 | Сообщение # 12
Давай фотки платы будем гадать!!!
serkusДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
Лозовая
Завтра выложу.
serkusДата: Вторник, 05.Апр.2011, 10:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Лозовая
Выкладываю фотки платы. Прошу извинить за качество, камера слабенькая.
ЭлкаДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:27 | Сообщение # 15
Думаю блок питания построен по такому принципуИмпульсный стабилизатор напряжения. Какие названия микросхем ?
Сообщение отредактировал Элка - Вторник, 05.Апр.2011, 22:32
СолярисДата: Вторник, 05.Апр.2011, 23:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
serkus, посмотри схемы на другие кардиографы Schiller (в хранилище есть) блоки питания по-моему у всех аналогичны
ЭлкаДата: Среда, 06.Апр.2011, 00:36 | Сообщение # 17
Quote (Солярис)
Посмотрел, по-видимому, я был не прав
Quote (Элка)
Скорее ключевой транзистор.
serkusДата: Среда, 06.Апр.2011, 08:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Элка)
L297, L298,
UC 3524AN, TSC 427CPA, RFP6P08 - по 2 шт
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 01:26 | Сообщение # 19
Житомир
serkus, эта деталька до тебя менялась? Один вывод этой детальки подключен к дросселю,
куда подключен второй вывод этого дросселя? Куда подключены остальные выводы этой детальки?
ЗЫ! Чем лучше фото, тем меньше вопросов.
serkusДата: Четверг, 07.Апр.2011, 08:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Sept)
Sept
аппарат до меня ни разу не ремонтировался. Насчет ножек гляну, уточню.
STarasДата: Пятница, 08.Апр.2011, 00:16 | Сообщение # 21
Может к.з. виток у дросселя
AlexiumДата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:22 | Сообщение # 22
Согласен с Элка "Если предположить что эта деталька тиристор то в блоках питания их обычно используют для защиты включая между плюсом и минусом при возникновение аварийных ситуаций тиристор открывается, создавая КЗ что приводит к перегоранию предохранителей"
Схема блока питания, по моему, построена по схеме fig.3 из даташита UC3524 здесь вместо биполярных транзисторов используется связка драйвер TSC427-полевой транзистор RFP6P08. Тиристор стоит во вторичной цепи.
Соответственно можно предположить:
1. пробой стабилитрона в УЭ тиристора. Отследить не проблема он будет рядом с тиристором.
2. кз виток в трансформаторе на первичной стороне, повышенные напряжения на вторичных.
3. изменения параметров обратной связи или частотозадающих цепей UC3524.
uc3524.pdf (304.7 Kb) · TSC_427C.pdf (169.7 Kb) · rfp6p08.pdf (313.5 Kb)
serkusДата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Alexium)
Спасибо, проверю
AlexiumДата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:32 | Сообщение # 24
Насчет схемы включения UC3524 я не уверен, фотка плохая, вам проще прозвонить как разведены ноги 11-14 микросхемы. Вполне возможна схема включения fig.2. По пункту 1 и 3, по моему, ничего не должно измениться.
bsu50Дата: Среда, 18.Сен.2013, 04:52 | Сообщение # 25
Иркутск
А кто знает как установить дату и время на кардиографе Кардиовит АТ-6.
А то после отпуска всё сбросилось.
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 15:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
схемка с тиристором отдельно от бп - при превышении напряжения она включается , нужно проверять бп
goldddДата: Четверг, 24.Мар.2016, 09:46 | Сообщение # 27
tehnik
kiev
у кого нибудь есть руководство пользователя на ат-6
golddd
redevilДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:56 | Сообщение # 28
Здравствуйте,нужна помощь!) Ситуация такова,Шиллер пришёл с поверки и перестал включаться...Но сначала делал попытки запуска,на экране появлялись пару полос и всё,запуск не проходил...на данный момент никаких признаков жизни не подаёт...питание в норме,проц плата ставилась другая.но ситуация не менялась...Куда копать и что делать??!?!?!Заранее спасибо)
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
