  • Страница 1 из 3
ЭКГ CARDIOVIT AT-101 ф.Schiller
otezДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 15:55 | Сообщение # 1
владимир
В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе CARDIOVIT АТ-101 фирмы Schiller AG для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
При включении ЖК дисплей светиться оранжевым цветом, подскажите в чём может быть проблема?
P.S. Я новичок в этом деле ...
shtempelДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Дисплей на настройку контрастности реагирует?
P.S. Fn + стелки вверх и вниз
СергеевичДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 21:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
попробуйте шлейф на дисплее передернуть
Не передернуть а переподключить.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 05.Апр.2011, 07:26
otezДата: Вторник, 05.Апр.2011, 08:32 | Сообщение # 4
владимир
на регулировку яркости не реагирует шлейф передергивал не помогло
+ слышен писк (свист) на плате не сигнал при запуске(не слышал как работает исправный может так и должен)
otezДата: Среда, 06.Апр.2011, 13:40 | Сообщение # 5
владимир
Разобрал свисти элемент с маркировкой E 6FZAA не могу найти, что это за элемент, и как его прозвонить ...
разобрался, что это кварцовый генератор на 9.83MHz, он для микросхемы управления LCD экрана, может быть дело в нем?
Или в самом экране?
Сообщение отредактировал otez - Среда, 06.Апр.2011, 13:41
shtempelДата: Среда, 06.Апр.2011, 18:12 | Сообщение # 6
medteh
Цитата otez ()
Или в самом экране?
Так, для информации: - у офицалов новый дисплей стоит порядка 9 300 руб.
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 01:16 | Сообщение # 7
Житомир
otez, это посмотри.
otezДата: Четверг, 07.Апр.2011, 08:25 | Сообщение # 8
владимир
замерил на генераторе частоту по мимо своей в 9.83МНz идет помеха 8кНz может из за этого не запускаться дисплей? и откуда предположительно может она идти?
Сообщение отредактировал otez - Четверг, 07.Апр.2011, 08:26
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 9
Откуда угодно. Watchdog timer, попытка сбросить контроллер дисплея с ЦПУ, наводка по питанию.
Первое с чего надо начинать - проверка цепей питания кардиографа мультиметром и осциллографом.
ipetevДата: Четверг, 07.Апр.2011, 22:58 | Сообщение # 10
Болгария
Хранилище файлов - SCHILLER AT-101 Сервисная инструкция
IlgizДата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:28 | Сообщение # 11
Ханты-Мансийск
У меня была проблема с таким же кардиографом, при наклоне дисплея менялось отображение на дисплее(менялась цветовая гамма), причина была в шлейфе...
alexkuz5Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Электрокардиограф SCHILLER AT-101.
Аппарат может включиться, а может и не включиться.
Не пойму в чём проблема:аккумуляторная батарея в порядке, ошибок аппарат не пишет.
Но начались глюки. Нажимаешь на кнопку включения аппарат включился,после некоторого времени аппарат выключается. И включить его дальше проблема, аппарат не реагирует.
Подскажите!
alex
valiusДата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Такая же проблема, включается аппарат, как-только нажимаешь старт (или ручная печать) секунда и он отключается???? что за проблема?
Кто-нибудь знает как войти в сервисное меню?
dima81Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:29 | Сообщение # 14
тюмень
проблема скорей всего в потери емкости аккумулятора так как шиллер при снятии кардиограммы опирается на аккумулятор
valiusДата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
dima81,
спасибо, так и есть, долго лежали на складе, зарядились и всё нормально good
EvgenmmДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 14:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
Кардиограф Shiller AT-101.
Работает всего два месяца, проблем не было.
Теперь начал требовать заменит бумагу, причем как аналог, так и родную Shiller.Печатает через раз, и останавливается и ругается в произвольном месте, то в начале, то в середине.Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблемма?
babysh-mДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 14:49 | Сообщение # 17
Если заправил бумагу черными метками внизу, то в режиме автоматическом будет ругаться на отсутствие бумаги (в ручном снимает нормально). Соответственно проверь заправку бумаги. Далее, если с бумагой все нормально, проверяй работу оптодатчика опознания меток страниц бумаги.
EvgenmmДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 14:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Не , метки вверху, а ругается и в ручном и в автоматическом.
lis63Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 23:00 | Сообщение # 19
начальник участка
Я бы оптодатчик почистил спиртом 96%. Он иногда покрывается бумажной пыльюиз-за плохого качества бумаги.
EvgenmmДата: Среда, 30.Ноя.2011, 10:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Датчик спиртом чистил, не помагает.Попробую пообщаться с поставщиками.
ivobldebtsДата: Среда, 30.Ноя.2011, 19:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Проверь зарядку аккумулятора. Принтер может останавливаться, если аккумулятор плохо заряжен или он не берет зарядку
babysh-mДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:11 | Сообщение # 22
ivobldebts, правильно говоришь, тут, как и у многих кардиографов, питание идет с аккума. К сети же подключается только зарядное устройство.
Uvarov63Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:08 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Были такие проблемы у меня в разных ЭКГ, проблемы как выше описали на 99% были - 1. бумага относительно оптодатчика неровно стояла, 2. грязный оптодатчик, 3. Севший аккум 4. Проблемы механизмом принтера, который бумагу крутит.
Если у тебя пишет ошибку по бумаге, то идея с севшим акумум пропадает - на севший акум другая ошибка. Мое мнение - когда заправляли бумагу или или при чистке мог сдвинуть оптодатчик. Бывает такое, что он не оч ровно относительно меток бумаги находится. Отсюда и плавающая неиспраность. То попадет на метку, то не попадет.
sekosДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 192
Пенза
Проверьте "люфт" закрытой крышки бумажного отсека. Возможно проскакивают шестерёнки привода
вала подачи бумаги. Для проверки придавите чем-нибудь.
EvgenmmДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
Благодарю все откликнувшихся.Итог: отдал в ремонт по гарантии, вернули и сказали ,что все сделали, причина -сдох аккумулятор(заменили), привез, включил все без изменений.Отдал обратно, вернули на этот раз с диагнозом-загрязнение датчика, хотя я то его чистил.Но теперь все работает.Верить им или нет не знаю.
Uvarov63Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 14:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
С севшим акумом печатать не будет однозначно, но ошибка другая идет... так что скорее всего как раз оптодатчик и есть причина. Проблема плевая, на ней они не заработают. Может у тебя спирт был не чистый и образовался налет на оптике... главное что все работает сейчас!
EvgenmmДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
Да спирт вроде бы чистый, из нового пузырька..Действительно, главное работает, а заморочиться еще есть с чем..Спасибо.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 17:00 | Сообщение # 28
Quote (Evgenmm)
Может быть и чистым, но 70% дает разводы на оптике. Нужен 96%.
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 08:46 | Сообщение # 29
Здравствуйте уважаемые медтехники и сочувствующие.
Проблема такова: между нажатием на клавишу вкл/выкл необходимо выдерживать интервал времени (примерно 30-60 сек) иначе повторно девайс не включается. т.е. нажал я на вкл. он загрузился я его выкл. затем если сразу нажать на вкл он не включается, а по прошествии минуты нажимаешь на вкл он включается. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
С уважением.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 09:13 | Сообщение # 30
Quote (SergeyB)
Сначала заменить аккумулятор.
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 09:21 | Сообщение # 31
аккум новый. и пред идущий аккум. нормальный был я его через шунт аналоговым амперметром померил нормально держит.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:37 | Сообщение # 32
У него выключение с микроконтроллера, включение - через клавиатуру на схему контрлоля и подачи напряжения. Проверяйте - или напряжение 5 в (или 24 В) не в допуске (или близко к этому) или проверяйте конденсатор через который срабатывает триггер запуска с276? или reset.
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:47 | Сообщение # 33
судя по принципиальной схеме, с276-танталовый кондер с маркировкой 1u 16v. какие еще надписи могут быть у него на корпусе? не могу найти.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 21:09 | Сообщение # 34
Quote (SergeyB)
принципиальная схема ат 102 у меня есть.
Если полное соответствие - то поступим проще - что на выводах u90 -11,12,13 при включении-выключении.
SergeyBДата: Вторник, 18.Дек.2012, 09:17 | Сообщение # 35
выяснил что эта триггерная схемка микруха philips 74hc174d ножки 11,12,13
при выкл 0,0,0 при вкл 0,68 ; 0 ; 0.58 [V] соответственно
SergeyBДата: Вторник, 18.Дек.2012, 09:29 | Сообщение # 36
Правильно ли я рассуждаю: если посмотреть на схему "on/of & backup at102" выясняется, что причиной описанной мной проблемки может быть недостаточный заряди С276. Причины две: 1-я - шунтирует R514 (что маловероятно), и 2-я - утечка через триггер на землю. Но в реале я этот кондёр (С276) не могу найти ...
... теперь стало понятно, что схемы 101 и 102-го не одинаковые.
Спасибо, будем продолжать копать ...
AlexiumДата: Вторник, 18.Дек.2012, 22:53 | Сообщение # 37
Еще попробуйте сбросить настройки ЭКГ на заводские и по новому ввести необходимые изменения, не исключено что врачи чего-нибудь "напрограммировали", вот и такая задержка.
aibolitДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 14:34 | Сообщение # 38
Фельдшер скорой помощи
Станица Северская Краснодарский край
Бумага на шиллер закончилась другую Не знамо когда дадут, ПОрезал по размеру бумагу аксиона и вставил слот, поставил на ручную печать без больного, выводится экг и на поредеённом месте гооврит что нет бумаги . Что делать? biggrin
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 14:59 | Сообщение # 39
Цитата (aibolit)
Что делать?
Фломастер, линейка и терпение - ставьте метки на краю бумаги каку Шиллера.
GallДата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:56 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здравствуйте, ребят, есть у кого программа с шиллера для подключения к компу? в стандартной комплектации должна идти
  • Страница 1 из 3
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
