Спирометр «СПИРО С-100» ф. ООО "Альтоника" (Россия)
qwerty8484Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
калуга
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13274 от 29.03.2012 года на Спирометр для функциональной диагностики заболеваний лёгких на основе автоматического определения параметров спокойного и форсированного дыхания «СПИРО С-100» производства ООО "АЛЬТОНИКА" или ООО "Альтомедика", Россия, г. Москва.
Номер в ГРСИ РФ: 22775-18.
https://all-pribors.ru/pics/original/22775-18-0000.jpg
После замены разряженного аккумулятора аппарат стал зависать при включении. Кнопки не реагируют на нажатие. Включается нажатием кнопки "питание", но после загрузки и эта кнопка перестаёт реагировать (чтобы перезагрузить, приходиться вынимать аккумулятор). Версия прошивки 2.4. На экране сперва появляется установка "0", потом "Новый пациент" и зависает.
Показание батареи показывает значение 25.237 В. Когда там стоит аккумулятор на 12 В.
Никакой сервисной документации.
Заранее всем благодарен.
IMTДата: Вторник, 12.Апр.2011, 12:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
От сети не работает?
У меня аккумулятор сел, так сейчас только от сети работаем, нормально ...
У меня есть только руководство по эксплуатации.
qwerty8484Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 19:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
калуга
Позвонил производителям с просьбой отправить сервисную документацию, а они в отказ.
Пришлось отправить в Москву.
orentoxicДата: Пятница, 09.Сен.2016, 09:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Тему решил не создавать новую.
Почему не надо см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Попросили посмотреть и подсказать как работать на таком спирометре. Я прочитал инструкцию, вроде всё понятно.
Начали делать исследование вместе на пробном пациенте, сделали жэл, пациент выдохнул, прерываем любой кнопкой, жмём "Ввод", а запись не сохраняется. Пробовали разные итерации, но запись так и не сохранялась и перейти к таблице никак. С другими обследованиями аналогичная ситуация.
Звонили в Альтоники, разговаривали со странным дядей, он мне говорил всё что угодно (маневры, чем отличатется турбинный датчик от их датчика, о ситуации с медициной в стране), но не по моей неисправности, и навязчиво предлагал, чтобы приехали его "друзья" из Екатеринбурга, которые всё сделают.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Аппаратик подарили больнице, и поставили на баланс, а они раньше микролабом пользовались, а к этому не знают как подойти.
SeregaskrДата: Среда, 26.Апр.2017, 10:02 | Сообщение # 5
работяга
Север
Привезли спирометр "Спиро С-100". Измерял всё нормально, но затем я решил от пыли и грязи протереть сухой тряпкой саму трубку воздушного потока, муфту, воздухоотводные отверстия тоже. По глупости продувал отверстия выдыхаемым воздухом. После этого спирометр стал неадекватно измерять. Вдох-выдох измеряет только вдох.
Прошу помочь советом как исправить данную ситуацию unknown
Ivan_23Дата: Среда, 27.Ноя.2024, 14:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
От длительного использования перестала работать мембранная клавиатура. Масть кнопок залипла.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить мембранную клавиатуру к спирометру "Спиро С-100"?
AntonyoДата: Воскресенье, Вчера, 12:07 | Сообщение # 7
Луховицы, Московская область
Все точно так же! Плюс нет возможности сравнить показания тестов без лекарств и после применения лекарств.
Кто нибудь разобрался с этим?
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Pirs50000[19.Янв.2025]
2. blitz[19.Янв.2025]
3. rekall49[19.Янв.2025]
4. vovich91[18.Янв.2025]
5. glotur[18.Янв.2025]
6. l3shch3nko[18.Янв.2025]
7. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
8. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
9. ConnorBex[18.Янв.2025]
10. Tornviadway[18.Янв.2025]
