Чаще всего проблемы бывают с проводами (электродами), дровишки бывает слетают, бывает в самой программе настройки COM порта не правильные стоят (если приблуда работает через COMпорт), USB кабель (коробочка на нем если есть) тоже может стать серьезной проблемой. Ну а в остальных случаях придется копать внутрь. Вооружившись отверткой, цешкой, осциллографом.... как-то так.
Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:47 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
У этого прибора есть разные модификации и у каждой свои болезни. Если есть какие-то проблемы, то нужна точная информация, что за прибор, версия ПО, характер неисправности итп. Если вам нужна инструкция пользователя, то она есть в папке с программой в pdf. Сервис-мануала не существуют. Да он и не особо нужен. Так что если имеют место быть неисправности, то излагайте информацию тщательно. Если же вы интересуетесь для общего развития, на будущее, то для начала изучите пользовательскую документацию и теорию по ЭЭГ. Сурьезных проблем с этим аппаратом обычно не бывает.
Кто-нибудь сталкивался с такой вещью, как прибор портит USB-порты? Причем именно портит, а не сжигает. Выглядит это так, что программа перестает работать с прибором, она его иногда видит, а иногда нет, иногда появляются всякие ошибки. Поработает неделю и снова начинает глючить. Втыкаешь в другой USB-порт - начинает работать, втыкаешь в старый порт - уже не работает. Подключаешь другое устройство в глючный порт, мышь, флэшку - работает, а устройство нет.
Лучше бы совсем сжигались порты.
Чтобы не "портить" порты на материнской плате, начали использовать USB-хабы. Неделю или две через хаб работает, потом внезапно перестает. Устройство перестает работать через любой порт хаба. Флэшки, мышки, принтеры через этот же хаб работают.
Втыкаешь в материнку, все работает, потом перестает; подключаешь через старый хаб - работает.
Комп меняли, кабель тоже меняли. хабы использовались как с отдельным питанием, так и без.
Иногда может несколько месяцев работать нормально, вызывая иллюзию, что проблема была в узле Х, но потом все начинается сначала.
