Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 16:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 754
ЦитатаAlhimik11 ()
Что может быть?
По идее, должны быть сервисные тесты. Сначала вытащи АКК и присоедени проводами, измерь ток-напряжение заряд-разряд, чтоб приблизительно обозначить характер дефекта. Нарисуй график по времени. Затем вскрытие, измерения, может недозаряд, можь "воровайка" какая не отключается (по нагреву можно вычислить).
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июн.2015, 16:55
Подскажите, пожалуйста, какие коннекторы используются для подключения аккумулятора в ЭКГ ЭК1Т- 07 "Аксион"? Может кто знает, где можно приобрести. Ivanich
Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 12:23 | Сообщение # 51
Красновишерск
ЭК1Т-1/3-07 Аксион не включается, на кнопки не реагирует,батарея 7,4в. Зарядка идет, светодиод зарядки горит, в нескольких точках платы есть питание. Проверка деталей мультиметром ничего не дала. Плата многослойная, проследить-вызвонить цепи нереально. Может, есть у кого схема, а еще лучше сервис мануал? ukandras, можете выложить инструкцию в хранилище?
Дата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:41 | Сообщение # 52
функциональная диагностика
При включении горит ли светодиод "Разряд", есть ли писк, появляются ли квадраты на дисплее? Во-первых, аппарат не включится, если не подключена плата усилителя ЭКГ. Во-вторых, часто имеет место плохой контакт и отвал пайки проводов идущих к кнопке включения, предохранителю, плате. В третьих, очень часто теряется контакт в кроватке процессора (вытащить проц, почитсить его ножки и внутренности кроватки, затем загнутой иголкой чуть отогнуть каждую ножку в кроватке и вставить проц обратно). Так же посмотрите пайку на дросселях возле термопринтера и прозвоните сдвоенный диод.
Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 13:51 | Сообщение # 53
Красновишерск
Светодиод разряд не горит,заряд-горит при подключении БП. Плату усилителей вынул/вставил 2 раза -на дисплее появилась заставка с логотипом фирмы и надписью ver 1.11.02, при нажатии разных кнопок появляется писк - чередуются длинные и короткие сигналы, разные комбинации - коды ошибок? Проц впаян. На дросселях питание есть на обоих выводах.
Сообщение отредактировал novichok2015 - Вторник, 22.Сен.2015, 13:57
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 13:08 | Сообщение # 59
стажер
Орел
Уважаемые участники форума, возникла такая проблема: медсестры потеряли ось для подачи бумаги в принтере на данном аппарате. Есть ли у кого-нибудь такой же списанный аппарат или похожий кардиограф с шириной бумаги 58 мм с данной осью? Мне нужна только ось.
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 13:52 | Сообщение # 60
Какая ось? бумага там просто лежит. Или речь о прорезиненном валике ЛМП? Как её можно потерять? Если последняя модификация, то там тоже проблемно её вытащить.
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 19:10 | Сообщение # 64
г. Санкт-Петербург
LeraD, добрый день. Если не сложно, поделитесь, пожалуйста, программой для ЭК1Т-1/3–07 «АКСИОН». Заранее благодарен. Обьединяя лучшее создаем совершенное
Дата: Суббота, 19.Ноя.2016, 08:41 | Сообщение # 65
Подольск
Доброго дня всем! Приобрели чудо ЭК1Т-1/3–07 «АКСИОН» Аппарат работает, на комп. установился. Лучше бы производители вообще не писали про возможность работы с компьютером, т.к. кроме просмотра ЭКГ и данных пациента ничего и не увидишь. Элементарных промеров которые есть на пленке на печать не выводится. Может есть у кого самая простейшая программка под него с отображением результатов и возможностью написать заключение. Заранее всем признателен!
Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 10:01 | Сообщение # 75
Мед. инженер
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выявить неисправность с аппаратом "Аксион" ЭК1Т-1/3-07 2019 г.в. Два аппарата с одинаковой проблемой: шумы и ритм сердца инициируются даже при отключённых отведениях и работы от акб; лёгкие касания металлического корпуса разъёма подключения также инициируют сигнал ритма и аппарат оповещает о кардиостимуляторе. Состояние разъёма отличное, соединение нижнего экрана под платой с землей не дало никакого результата, с отведениями также имеются шумы. С новыми, от другого производителя, отведениями сигнал ещё хуже. Подскажите, кто что знает: Где искать проблему? Что проверять? Может у кого-то схема найдётся на данный аппарат?
Дата: Пятница, 03.Мар.2023, 07:40 | Сообщение # 76
Чита
День добрый. Проблема с "Аксион" ЭК1Т-1/3-07 2013 г. При включении не запускается, зависает на версии ПО. Возможно слетела прошивка, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и где искать проблему?
Дата: Понедельник, 06.Мар.2023, 15:36 | Сообщение # 77
инженер по ремонту мед оборудования
Добрый день, уважаемые знатоки. Аппарат "Аксион" ЭК1Т-1/3-07, при работе от сети по всем отведениям прут помехи, от аккумулятора - всё хорошо. Что это и как с этим бороться. Пробовал с двух кабель-пациентов, одинаково. Помогите, пожалуйста.
Дата: Четверг, 30.Мар.2023, 16:44 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Последовательность диагностики при такой неисправности: 1. Если на дисплее есть изображение экрана загрузки – процессор на верхней плате исправен; 2. Для определения неисправной микросхемы на нижней плате необходимо отпаять микросхему D27 (ISO7521CDW), соединить на плате выводы 4-13 и 5-12 через резисторы 1 кОм, соединить между собой земли GND И AGND, после чего собрать платы и включить кардиограф. Появление нормального изображения на дисплее говорит о неисправности микросхемы D27 (чаще всего), если ничего не изменится – неисправен микропроцессор D25 (STM32F103T8U6). После устранения неисправностей необходимо произвести калибровку прибора, согласно указаниям завода-изготовителя.
Здравствуйте, коллеги! Проблема с "Аксион" ЭК1Т-1/3-07 2021 г. Зависает при передаче кардиограммы по GSM на моменте "ожидание готовности к приёму письма". Все настройки верны, дата\время в норме, с оператором всё в порядке, флешка чистая. Что может быть? Где искать проблему?
XS5 чёрный, XS6 белый, XS4 красный, Xs3 жёлтый. Это я к тому, что на картинке не подписаны цвета проводов, и чтоб не вскрывать БП, сюда сохраню, потом БАЦ ! Надо и тут есть)
