Пульсоксиметр "Кардекс ПО-02"
x36xДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги, в ремонте пульсоксиметры "Кардекс ПО-02", внешне с одной неисправностью - не включаются.
Зарядка(микросхема MAX 712) аккумуляторов работает, заряжаются полностью разряженные. Преобразователь 3В в 5В (микросхема MAX 1672) не запускается,
на входах 3В есть,приходит "0" с кнопки "Включить". Перепаял микросхему, с кнопки "Включить" не включается, замыкаю и держу замкнутыми контакты (кнопки "Включить") разъёма подключения шлейфа маски клавиатуры начинается включение прибора, далее виснет: на АЛСках мусор.
Уважаемые коллеги прошу Вас поделиться опытом ремонта пульсоксиметров модели "Кардекс ПО-02", схемами...
STarasДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 15:10 | Сообщение # 2
Может шлейф поломан, или кнопка какая замкнула - осыпалась.
x36xДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Тула
Прозвонил, между собой все контакты , маски клавиатуры от двух приборов - в не нажатом состоянии сопротивление между контактами более 2 мОм.
При нажатии соответствующие кнопки дают от 44 Ом до 56 Ом.
1 контакт (обозначение условно) ближний к краю платы, подключён к "-" питания:
1 - 2 кнопка "Включить";
3 - 4 кнопка "колокольчик";
3 - 5 кнопка " вниз";
3 - 6 кнопка " вверх";
3 - 7 кнопка " PR";
3 - 8 кнопка "SPO2";
3 - 9 кнопка "Sleep".
На лишнее срабатывание (осыпание кнопок)проверял при нажатии на кнопку "Включить".
енотДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:11 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
У этих пульсоксиметров главная болезнь - это микросхема MAX1672. В большинстве случаев после ее замены прибор начинает работать. Однако было несколько случаев, когда эта микросхема умирая тянула на тот свет и микроконтроллер.
Еще очень часто врачи любят подключать не родные блоки питания.
moxaДата: Четверг, 14.Июл.2011, 10:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
У меня та же "беда", в крыше МАХ1672 образовалась дыра. Попробую махнуть, дальше посмотрим.
ForwardДата: Четверг, 11.Авг.2011, 08:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
Та же поломка Поменяли MAX1672, ни к чему не привело, копаем дальше.
sufucksДата: Суббота, 26.Апр.2014, 17:41 | Сообщение # 7
Бакалавр
На них в основном если замена MAX ни к чему не привела - то нужно менять контроллер MSP430, но прошивка есть только у производителя, так что отправлять туда
Serov-OVДата: Четверг, 02.Апр.2015, 20:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 227
Котовск
Внешнее проявление отказа: при измерении (п.2.2 Инструкции) на индикаторах аппарата высвечивается А5 (AS) в верхних разрядах и 15 (is) в нижних. Сам аппарат при проверках индицирует команды (символы) "нет датчика", "нет пациента" и
"настройка" согласно таблицы №2 Инструкции. Провода в кабеле целые (прозваниваются). Собственно вопрос - можно ли как-то определить что неисправно - кабель или сам прибор. Прибор в медучереждениях города в единственном экземпляре, банальной "подброской" вопрос не решается. Завод предлагает прислать для диагностики (и выставляет счёт), а если виноват кабель - заплатить за него дополнительно, т.к. кабель по их словам неремонтопригоден.
Кабель прозвонить ? Неа?
Serov-OVДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 20:12 | Сообщение # 9
Котовск
Тот, кто оставил это замечание в моём сообщении, невнимательно его прочитал.
Скажу больше. Приёмник (провода чёрный + белый + экран) и встречно-параллельно включенные с/диоды (провода красный + оранжевый) тестером прозваниваются как у большинства датчиков других производителей. (Но, как показывает практика, это вовсе не говорит об исправности кабеля.) При одновременном нажатии кнопок «колокольчик» и «стрелка вверх», в окошках появляются коды, которые производитель хранит в большом секрете. Если кто-то располагает такой информацией, прошу поделиться.
krutjakДата: Суббота, 02.Май.2015, 03:15 | Сообщение # 10
ведущий инженер
Интересная ситуация, но занимаясь с этими приборами могу с уверенностью сказать, что дело далеко не в кабелях. В столице, где именно я занимаюсь на скорой помощи и датчиков и самих приборов не мало. Так вот я к тому, что посмотреть прибор с разными датчиками не проблема. В итоге ошибка "asis" выдаётся при исправных датчиках. Тут больше ошибка в логике, а именно в самой схеме. Была бы схема данного устройства, нашёл бы причину, но в слепую ковырять... можно и попортить изделие. Есть ли у кого схема на пульсоксиметры кардекс, новые и старые?
Сообщение отредактировал krutjak - Суббота, 02.Май.2015, 03:17
Serov-OVДата: Понедельник, 04.Май.2015, 22:49 | Сообщение # 11
Котовск
Следовательно, отказ самого прибора. А виной всему, скорее всего, программное обеспечение, замену которого предлагает сделать изготовитель.
krutjakДата: Среда, 06.Май.2015, 19:40 | Сообщение # 12
ведущий инженер
И наверно не малые денежки. Я в мастерской нахожусь, а остальные инженера на подстанциях. Так вот они реально проверяли кабели на исправных блоках, всё работает, подключают к блокам, у которых ошибку "asis" выдаёт, также продолжает выдавать. А это только один вывод, что точно не "пальцы", датчики. Там либо в логике обработки сигнала, либо в микрухе, которая усиливает поступаемый сигнал. Либо сильно усиливает, высокий уровень, либо всё же в программе. Попробуем поменять микруху, посмотрим что будет. Возможно что-то в обратной связи накуралесили ))), что нибудь попутали в целой серии. У нас новенькие такую ошибку выдают на многих подстанциях.
генаfДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 611
медтехникl
а схемы данных приборов у кого-нибудь есть? drinks drinks drinks
VitezikДата: Пятница, 28.Окт.2016, 13:23 | Сообщение # 14
СМП
Куплю б/у пульсоксиметр кардекс, исправный . 916 843 67 72
ShofarrДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 08:00 | Сообщение # 15
стажёр
Кувандык
"Внешнее проявление отказа: при измерении
15 (is) в нижних. "
У меня "больной" с таким же диагнозом... есть ли "лекарство"?
Ps Пробовал новые датчики без изменений.
Serov-OVДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 23:27 | Сообщение # 16
Котовск
Есть. Это отправка на завод для замены ПО.
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
