Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги, в ремонте пульсоксиметры "Кардекс ПО-02", внешне с одной неисправностью - не включаются. Зарядка(микросхема MAX 712) аккумуляторов работает, заряжаются полностью разряженные. Преобразователь 3В в 5В (микросхема MAX 1672) не запускается, на входах 3В есть,приходит "0" с кнопки "Включить". Перепаял микросхему, с кнопки "Включить" не включается, замыкаю и держу замкнутыми контакты (кнопки "Включить") разъёма подключения шлейфа маски клавиатуры начинается включение прибора, далее виснет: на АЛСках мусор.
Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Тула
Прозвонил, между собой все контакты , маски клавиатуры от двух приборов - в не нажатом состоянии сопротивление между контактами более 2 мОм. При нажатии соответствующие кнопки дают от 44 Ом до 56 Ом.
1 контакт (обозначение условно) ближний к краю платы, подключён к "-" питания:
Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:11 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
У этих пульсоксиметров главная болезнь - это микросхема MAX1672. В большинстве случаев после ее замены прибор начинает работать. Однако было несколько случаев, когда эта микросхема умирая тянула на тот свет и микроконтроллер. Еще очень часто врачи любят подключать не родные блоки питания.
На них в основном если замена MAX ни к чему не привела - то нужно менять контроллер MSP430, но прошивка есть только у производителя, так что отправлять туда
Внешнее проявление отказа: при измерении (п.2.2 Инструкции) на индикаторах аппарата высвечивается А5 (AS) в верхних разрядах и 15 (is) в нижних. Сам аппарат при проверках индицирует команды (символы) "нет датчика", "нет пациента" и "настройка" согласно таблицы №2 Инструкции. Провода в кабеле целые (прозваниваются). Собственно вопрос - можно ли как-то определить что неисправно - кабель или сам прибор. Прибор в медучереждениях города в единственном экземпляре, банальной "подброской" вопрос не решается. Завод предлагает прислать для диагностики (и выставляет счёт), а если виноват кабель - заплатить за него дополнительно, т.к. кабель по их словам неремонтопригоден.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 20:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 227
Котовск
ЦитатаSerov-OV ()
Кабель прозвонить ? Неа?
Тот, кто оставил это замечание в моём сообщении, невнимательно его прочитал.
Скажу больше. Приёмник (провода чёрный + белый + экран) и встречно-параллельно включенные с/диоды (провода красный + оранжевый) тестером прозваниваются как у большинства датчиков других производителей. (Но, как показывает практика, это вовсе не говорит об исправности кабеля.) При одновременном нажатии кнопок «колокольчик» и «стрелка вверх», в окошках появляются коды, которые производитель хранит в большом секрете. Если кто-то располагает такой информацией, прошу поделиться.
Дата: Суббота, 02.Май.2015, 03:15 | Сообщение # 10
ведущий инженер
Интересная ситуация, но занимаясь с этими приборами могу с уверенностью сказать, что дело далеко не в кабелях. В столице, где именно я занимаюсь на скорой помощи и датчиков и самих приборов не мало. Так вот я к тому, что посмотреть прибор с разными датчиками не проблема. В итоге ошибка "asis" выдаётся при исправных датчиках. Тут больше ошибка в логике, а именно в самой схеме. Была бы схема данного устройства, нашёл бы причину, но в слепую ковырять... можно и попортить изделие. Есть ли у кого схема на пульсоксиметры кардекс, новые и старые?
Сообщение отредактировал krutjak - Суббота, 02.Май.2015, 03:17
И наверно не малые денежки. Я в мастерской нахожусь, а остальные инженера на подстанциях. Так вот они реально проверяли кабели на исправных блоках, всё работает, подключают к блокам, у которых ошибку "asis" выдаёт, также продолжает выдавать. А это только один вывод, что точно не "пальцы", датчики. Там либо в логике обработки сигнала, либо в микрухе, которая усиливает поступаемый сигнал. Либо сильно усиливает, высокий уровень, либо всё же в программе. Попробуем поменять микруху, посмотрим что будет. Возможно что-то в обратной связи накуралесили ))), что нибудь попутали в целой серии. У нас новенькие такую ошибку выдают на многих подстанциях.
Дата: Пятница, 18.Ноя.2016, 08:00 | Сообщение # 15
стажёр
Кувандык
"Внешнее проявление отказа: при измерении (п.2.2 Инструкции) на индикаторах аппарата высвечивается А5 (AS) в верхних разрядах и 15 (is) в нижних. " У меня "больной" с таким же диагнозом... есть ли "лекарство"? Ps Пробовал новые датчики без изменений.
