ЭКГ ar600 ф.Cardioline (Италия)
анатолийДата: Четверг, 08.Сен.2011, 15:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Помогите разобраться: имеется ЭКГ ar600 итальянской компании Cardioline (но, естественно, нет документации).
Не работает лентопротяжный механизм (при нажатии на "Пуск" двигатель делает попытку вращения и на табло переключения скорости лентопротяжного механизма начинают в хаотическом порядке мигать светодиоды) и печатающее устройство. Визуальный осмотр ничего не дал. Помогите разобраться.
Второй вопрос - как на таком же ЭКГ отрегулировать интервал RR (допуск 70 мм, в реальности 74 мм) при скорости 50 мм/с, размах сигнала 2,0 мВ.
Мой адрес: metrolog.62@mail.ru
Есть тема: "ЭКГ ar600View ф.Cardioline (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устрарнению)".
AlexiumДата: Четверг, 08.Сен.2011, 15:55 | Сообщение # 2
Мигают светодиоды выбора скорости - нет бумаги или неправильно вставлена или не захлопнули до конца крышку или ...
енотДата: Четверг, 08.Сен.2011, 20:30 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
... Или дохлый аккумулятор.
По поводу регулировки скорости - то это беда всех этих кардиографов. Я снижал скорость, если память не изменяет, путем добавления балластного резистора. Обратной связи по скорости движения ЛПМ там нет. Если интересует номинал, то могу глянуть в своих записульках.
анатолийДата: Пятница, 09.Сен.2011, 10:15 | Сообщение # 4
На первом ЭКГ АКБ, вроде, как целый, стоял долго на зарядке, и пробовал путём сличения.
Насчёт второго АР600.. спасибо за подсказку, если возможно, то гляньте, пожалуйста, в Ваши записульки, какое сопротивление и в какую цепь, желательно поподробнее.
Из-за скорости не проходит метрологическую поверку, да, и врачи не очень довольны были.
Огромнейшее спасибо!!!
Результаты обязательно сообщу.
енотДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:32 | Сообщение # 5
Я ставил резистор 4.7 Ом (3.3 Ом) последовательно с моторчиком, т.е. в разрыв цепи, идущей к "+" движка.
У этого кардиографа нет обратной связи по скорости движения ЛПМ. Регулировка скорости - ШИМ, т.е. процессор выставляет одно из двух значений ширины импульса (для 25 или 50 мм\с).
wepppДата: Четверг, 15.Сен.2016, 16:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: ЭКГ, вроде как, работает, но не так, как хотелось бы.
На бумаге печатает нормально но доходя до V6 или раньше просто вырубается. Посмотрел в сервис-книге, которую нашёл в Интернете, но там при любой почти ошибке пишет: "менять плату"))
Может кто-то столкнулся с этой проблемой и сможет помочь? ...
Буду очень признателен за любой совет.
DawasДата: Пятница, 16.Сен.2016, 21:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
В потрохах ничего не греется?
PylrasterДата: Суббота, 17.Сен.2016, 16:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Возможно проблема в аккумуляторе. С полудохлым как раз и будет отключаться при печати.
nikolai-m71Дата: Среда, 01.Сен.2021, 18:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Такая же проблема, AR 600 View итальянской компании Cardioline.
Аккумулятор хорош. Пробовал и от сети, и от блока питания вместо аккумулятора.
Может и на С1, и на С4 остановиться и написать: "принтер ошибка".
Может кто нашёл решение проблемы?
Дайте совет.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
