Измеритель иммитанса E7-14
sentjurvДата: Четверг, 22.Сен.2011, 17:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
инженер-радиоэлектроник
Минск
Такая проблема: есть прибор еще советских времен для измерения сопротивления кожи человека - измеритель иммитанса Е7-14. При измерении импеданса возникает такая проблема, что на частотах 10кГц он через каждые 3-4-5 раз выдает сообщение об ошибке: ПРГ-02. Чем вызвана я не знаю. В остальных случаях и на других частотах все измеряет исправно. Сопротивление выдает в районе 60-100кОм, что для обычной кожи нормально.
Не думаю, что ошибка связана с элементной базой прибора, мне кажется, что там дело с программой, вшитой в него, или условиями использования(например, превышение температуры) или некорректность измерения.
Вообщем я не знаю. Но должен разобраться с этой проблемой. Хотелось бы выяснить, чем обусловлена ошибка и что выдает код ошибки.
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 01:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Минск
Никто не сталкивался с таким прибором?
creytДата: Вторник, 27.Сен.2011, 06:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
По описанию ПРГ-2 --- Измеряемый параметр выходит за пределы его измерения прибором в установленном режиме. Это не неисправность.
Скачай доки на него да почитай :
http://www.astena.ru/teh_4.html или
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/immitance/e7-14.htm
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Минск
creyt, значит, чтобы все работало корректно, надо изменить диапазон значений выдаваемого результата? Или же прибор просто не предназначен для измерения таких величин сопротивления?
sentjurvДата: Четверг, 29.Сен.2011, 12:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Минск
Можно ли из этого прибора каким-либо образом сделать измеритель влажности. Ведь зависимость между сопротивлением и влажностью явно прослеживается: больше влажность руки, меньше е сопротивление.
galaktikaДата: Пятница, 30.Сен.2011, 00:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи всем
Е7-14 прибор советских времен совсем не для измерения
сопротивления кожи , а для измерения характеристик
радиокомпонентов, например:
- измерение тангенса угла потерь конденсаторов;
- добротности катушек индуктивности;
я не сказал о том , что можно просто измерить
емкость , сопротивление, индуктивность
не могу сказать как можно измерить влажность ?
скорее всего будет нужно преобразовать "влажность"
в сопротивление или емкость , или индуктивность
SeptДата: Пятница, 30.Сен.2011, 00:53 | Сообщение # 7
Житомир
Quote (sentjurv)
Нет, нельзя. Приборы для измерения влажности построены по другому.
Quote (sentjurv)
Для манипуляций с бубном, типа "Диагностика по Фоллю" он вобще не годится, для этого больше подойдет
обычный китайский "тык-тыкер" за 1$. Главная деталь в этом "приборе", это динамометрический щуп
и красивая непонятная надпись на передней панели.
sentjurvДата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Минск
На частоте 10кГц значение из какого интервала он будет выдавать?
АлександрДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 20:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 135
Имею на работе такой прибор , исправный , поверенный. Сегодня включил , как было написано , никаких ошибок не выдаёт , в зависимости от площади соприкосновения сопротивление меняется от десяток килоом до единиц мегом при амплитуде сигнала 2 В (10 кГц) При амплитуде 0,04 показания неустойчивы , но опять же ошибку выдаёт только при пропадании контакта (четырёхпроводная схема!). Вообще прибор иногда бывает очень капризен в плане автоматического переключения диапазонов . Советую проверить с магазинами сопротивлений.
sentjurvДата: Вторник, 04.Окт.2011, 12:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Минск
Александр, не уточните поподробнее, как происходит переключение диапазонов в данном приборе? Это выбирает сам пользователь или аппрат по мере необходимости?
АлександрДата: Вторник, 04.Окт.2011, 19:12 | Сообщение # 11
Переключаются диапазоны у меня автоматически . Я думаю, что для измерения сопротивления кожи должна быть опробированная и аттестованная методика с подробным описанием процесса измерения , электродов и т. п. Если её нет, то и обсуждать нечего . Как я говорил такие старые советские приборы , как Е7-14 капризны и часто "глючат" при обычных измерениях радиоэлементов , и на это не обращают внимания даже поверители.
енотДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:25 | Сообщение # 12
функциональная диагностика
Объясните, пожалуйста, зачем вам измерять этим прибором сопротивление кожи? Какую диагностическую информацию вы хотите получить и для чего?
Как уже писали выше этот прибор для этих целей совсем не предназначен. Вы вообще с реографией на каком уровне знакомы?
sentjurvДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Минск
Что именно измеряет данный прибор? Для чего на нем кнопки R, L и C?
Можно ли в таком случае им измерять сопротивление?
sentjurvДата: Пятница, 14.Окт.2011, 01:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Минск
Как можно избавиться от проблемы, связанной с ошибкой GHU-02?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
