ЭКГ ЭК3Т-12-01-РД "Монитор"
kardisДата: Вторник, 27.Сен.2011, 11:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
уфа
Не работает от аккумулятора. При включение в сеть все индикаторы начинают моргать. После аппарат выключается.
Кто сталкивался?
Что это значит?
Есть также тема: ЭКГ ЭК3Т-01-РД (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 27.Сен.2011, 12:12
babysh-mДата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:15 | Сообщение # 2
Quote (kardis)
Что это значит?
Это значит нужно проверить работоспособность аккумулятора. Если он исправен, набирает при заряде нормальную емкость, то смотреть блок питания и схему заряда.
prorokvmДата: Среда, 15.Май.2013, 12:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
у меня куча кардиографов с проблеммой зарядки: После постановки на зарядку , сначала заряжается до 50%....70%, потом резко 100%. Аккумуляторы новые - заказывал на заводе. При проверке ОЗУ показания на экране часто не сбрасываются и даже при вынутой батарее иногда показывает 50% или 100% ( у каждого по разному). На некоторых экг по окончании зарядки -100%, но если через час включить аппарат уже 50%. Читал форум, но кажется к конкретным результатам никто не пришел. Кто решил проблемму?
RizvanДата: Пятница, 17.Май.2013, 23:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Грозный
Попробуй зарядить батарею отдельно от ЭКГ, там батареи на 7,2 в. ? подай на нее 8,5 -9,0 в.лучше через амперметр на пару часов и посмотри на сколько хватит зарядки, батареи хоть и новые но лучше их проверить.
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 16:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Дело не в АКБ, а в том как аппарат видит и определяет ее заряд. Я ставил полностью заряженную батарею на аппарат и проц. видел ее то с зарядом 50%, то 100%, а иногда 0%, в зависимости на какой ЭКГ она была установлена. Похоже дело , либо в прошивке проца, либо в его АЦП. Разговоров много, но кто решил проблемму.?
babysh-mДата: Суббота, 18.Май.2013, 19:33 | Сообщение # 6
По подсказкам завода изготовителя, в кардиографах выпуска 2005 плохо пропаяна память.
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
уже сто раз пропаивал...
RizvanДата: Суббота, 18.Май.2013, 22:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Грозный
В моем случае, дело было именно в батарее % показывал разные, плохо заряжался, все исправилось заменой батареи
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 23:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
prorokvm, зайди в сервисное меню http://www.medteh.info/forum/31-2085-69060-16-1314603867 и проверь Тест ОЗУ, если тест заканчивается словом ГОДЕН, не отключением , а" ГОДЕН" и допуском продолжения тестов, исключена неисправность с памятью. Через делитель 0,44 сравнивает с опорным напряжением и табличным значением http://www.medteh.info/forum/31-2085-64895-16-1309543417, НО в версии программы на 06-07 год выпуска аппаратов diablo присутствует "ошибка" программистов... опыт, прибор запитан от стационарного Б.П 8.2 вольта,сбрасывает показания по времени? устанавливаешь дату ближе к моменту изготовления- и О чудо! сброса емкости нет! Программа!!!!!
косвенно подтверждено апп. с завода!!!
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 23:54 | Сообщение # 10
но если через час включить аппарат уже 50% из ветки http://www.medteh.info/forum/31-2085-113718-16-1368604440 и напряжение в норме--точно программа!
prorokvmДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
отправил на завод один, посмотрим, что скажут
baronДата: Понедельник, 20.Май.2013, 20:50 | Сообщение # 12
Боровое
У меня было на ДФР-02 поставил новую заряженную батарею,система видела как 87%,два разряда и батарея пустая,заряжаю через меню больше 97% не показывает,оказалось несоответствие батареи,собрал сам из аккумуляторов от шуруповерта(дешево по сравнению с оригиналом)и стало все в норме.
prorokvmДата: Вторник, 25.Июн.2013, 08:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат уже месяц на заводе....!!!
babysh-mДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:00 | Сообщение # 14
Из опыта работы заряжать аккумулятор нужно ориентируясь не на % заряда, а на лампу индицирующую зарядку!
qgsДата: Пятница, 12.Авг.2022, 12:24 | Сообщение # 15
мастер
Мелитополь
Надоели танцы с бубном.
Кто-нибудь задумывался, как обойти эти глюки, поставив нормальную современную LI батарею заряжать отдельным ЗУ, а кардиограф, чтобы не вмешивался в контроль за состоянием АКБ, а просто беспроблемно выполнял свои функции?
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
