  • Страница 2 из 2
Кабели отведений от Холтеров ЭКГ "Инкарт"
Krazy_killerДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 09:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
А что за память?
Можно ли с ней чего сотворить, задампить зафлешить. Не разбирались?
BomberbugДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 19:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 711
engineer
Не, пока только начало эксплуатации, еще "не боролся с жадностью"
Aleks_AssaДата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:58 | Сообщение # 43
Есть монитор Кардитехника 04-АД 3(М). Данный прибор 2009-го года. Оборвали кабель. Хотел перепаять и столкнулся с двумя проблемами - как разобрать круглый разъём (тип, кажется, HR10A-7P-6P-73) - её уже решил.
А вот какая распиновка?
Преобразователь от компьютера рабочий, так как через него подключается К-4000 (2004-го года) , но там кабель "круглый-прямоугольный". А вот у 04-АД3 - "круглый-круглый" с двух концов HR10A-7P-6P-73.
Может у кого есть распиновка разъёмов кабелей К-4000 и 04-АД3 ?
Буду шаманить ...
AlexiumДата: Четверг, 14.Фев.2019, 14:43 | Сообщение # 44
Aleks_Assa, есть большое подозрение, что один к одному.
AlexRusДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 12:59 | Сообщение # 45
Техник по водоподготовке для диализ
Гусев
Добрый день, друзья.
Такой вопрос: есть аппарат холтер Инкарт. При постановке на пациента всё пишет нормально. Но когда снимаем аппарат и скидываем данные, то в ночное время, да, и периодически по всей записи большие наводки. В чём может быть дело?
Виноваты ли в этом провода?
Krazy_killerДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 18:24 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Вполне может быть. Сейчас новая тенденция: рваться в разъёме либо на границе. Хлипкие козявки стали страсть. Ну, и пациенты тоже те ещё клоуны - личности, которым все должны. Что должны ещё не знают, но точно знают, что должны.
AlexRusДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 19:10 | Сообщение # 47
Гусев
Понятно. Просто один из компонентов проводов новый, и к слову, такая беда случилась на всех комплектах одновременно. Даже не знаю в них ли причина?
Krazy_killerДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 19:30 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Тогда нужен эталонный кабель.
Либо вскрытие. Может сам разъём изнутри.
Неявные проблемы самые подлые ...
Может, конечно, и электроника дурит.
У нас в МФЦ пачками провода убивают. 2-а холтер и 2-а холтера с АД паять не перепаять (ладно, когда клемники липучек отлетают), но как разобрать разъём, не доубив провод, я пока не научился.
AlexRusДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 19:57 | Сообщение # 49
Гусев
Самое интересное в том, что при постановке холтера на экране отображается адекватное ЭКГ без наводок вообще. А если это электроника, то в чём может быть проблема?
Krazy_killerДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 22:20 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Тут не могу ничего подсказать. Но вскрыть, посмотреть не сложно, вдруг сырость\окислы и тп будут заметны.
Ещё вариант, нацепить на себя или коллег и погонять. Посмотреть потом как-что вышло. Провода погнуть, пошевелить. Там, когда полторы волосины от жилы остаётся, импеданс меняется и зависимые элетроды тоже чудят.
Прямо в разъёме, либо на выходе. На скручивание не устойчивые стали. Древние кабеля портились, но не так рьяно как свежая партия.
Krazy_killerДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 12:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Цитата Швейк ()
Цитата Krazy_killer ()
Почти один за другим из новоприобретённой партии 3-и кабеля отведений подохли (с интервалом в пару недель).
Такое произошло, причём массово?
Судя по всему (статистика под собралась), рвутся косы проводов в результате "на скручивание" в самом разъёме.
Вообще, это самое сопливое место оказалось. Сейчас 2-а новых пришли, так там стрейн рельеф (резинка) забацана ещё на пол длинны разъёма.
Сегодня прямо знаменательный день. Кабель сообщил, что ФСЕ ресурс окончен. Прям герой - дожил до пенсии. Толька вот фигушки. Попробую нацепить чёрный электрод с трупиков. Пенсию отложить ему.
12-ть тр на дороге не валяются.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 23.Дек.2019, 12:18
ovgДата: Вторник, 01.Сен.2020, 06:59 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 72
Тюмень
Немножко оживлю тему. Вопрос, где найти разъём "маму" для отведений суточного монитора "Кардиотехника-7"?
Искал, но не нашёл, может не по глазам. Ну, очень неудобно звонить провода при ремонте.
С уважением ovg
satenДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 11:35 | Сообщение # 53
Вологда
Есть у кого распиновка 10-ти пинового инкартовского кабеля?
BomberbugДата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 19:55 | Сообщение # 54
engineer
Разве в сообщении №9 не она?
shichigatsuДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 08:41 | Сообщение # 55
Сыктывкар
Народ, всем здравствуйте.
Никто не знает распиновку разъёма на самом аппарате Кардиотехника-07 3/12 "Инкарт", куда кабель подключается отведений?
Фото приложить не могу.
Krazy_killerДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 09:12 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Текст сообщения:
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 13.Дек.2021, 09:13
shichigatsuДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 09:41 | Сообщение # 57
Сыктывкар
Не сам разъём кабеля отведений, а разъём куда подключается кабель отведений.
Krazy_killerДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 17:11 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Ну, у меня есть только фото.
Глянуть может бы и смог, но пока дома сижу ...
РемБазаДата: Четверг, 09.Июн.2022, 18:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Так это ж один и тот же разъём (папа\мама), контакты теже. Или Вас распайка на плате интересует?
Кстати, есть плохие новости. Теперь пластиковый разъём заклеивают после сборки. Разобрать для проверки/ремонта без повреждений практически нереально. На фото видны следы зелёного клея.
Чем морочиться, проще обрезать и припаять новый. Но у кого нет этих разъёмов и кабеля (а это 90% поверхности России) остаётся только ремонт кнопок (а можно эту почёркнутую фразу написать вразумительно осмысленной? ...). А цена 12-ти отведений уже примерно 20 к.р. biggrin
После осмысления: Можно. Если нет нового кабеля и разъёма, можно только припаять оторвавшиеся кнопки отведений, а найти этот кабель и разъём, кроме как в крупных городах (которые занимают менее 10% площади России), будет весьма непросто.
Сообщение отредактировал РемБаза - Четверг, 09.Июн.2022, 23:49
Krazy_killerДата: Пятница, 10.Июн.2022, 13:31 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Найти можно и на Алиэкспрессе, только надо знать как называется - а это сложно ...
РемБазаДата: Суббота, 11.Июн.2022, 00:24 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
На Али только старые версии этого разъёма (кт04 металл). Название разъёма легко вычисляется по его виду. Но цена его нереальна.
Проще купить китайский комплект 12 отведений и заменить разъём холтера на менее понтовый дсаб. Но это изменение конструкции ...
Krazy_killerДата: Среда, 15.Июн.2022, 09:21 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 96
Воронеж [RUS36]
Его и раньше-то не очень разобрать получалось, не свернув провода с места пайки. Аклей димексидом можно попробовать размягчить.
РемБазаДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 01:16 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Жаль выбросил корпус разъёма с остатками клея. Можно было бы попробовать. Но маловероятно.
Судя по тому, что клей рвал поверхность пластика, расчёт был как раз на неразборность конструкции в итоге. И сомневаюсь, что в ИНКАРТ спецы дурнее нас. Но в любом случае, я свои проблемы решил. Новые провода восстанавливаю. Старые на запчасти.
Stepa777Дата: Пятница, 03.Фев.2023, 00:34 | Сообщение # 64
Санкт - Петербург
Доброго времени суток.
Предлагаем услуги по ремонту кардиорегистраторов и кабелей ЭКГ компании "Инкарт".
- Опыт работы более 10 лет.
- Выполнение работ до 5 рабочих дней.
- Демократичные цены.
Рады будем сотрудничеству.
mail@holter-service.ru
+7(951)686-50-93
https://www.holter-service.ru
Адрес: 194017, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 113, корп. 1
Stepa777Дата: Вторник, 27.Июн.2023, 23:38 | Сообщение # 65
Санкт - Петербург
Добрый день, уважаемый сотрудник медицинского центра!
Меня зовут Павел Сергеевич, я представляю компанию «Холтер Сервис».
Мы занимаемся поставкой аксессуаров для оборудования ЭКГ, такие, как: кабели пациента, электроды, манжеты, датчики, чехлы и т.д.
Предлагаем Вам сотрудничество. Преимуществом нашей компании является:
- оперативная обработка заказов;
- доставка аксессуаров от 2-х до 10-ти рабочих дней по территории РФ;
- демократичные цены;
- гарантия;
- квалифицированная консультация через большинство средств коммуникации.
Постоянное сотрудничество позволит минимизировать сроки поставки и снизить суммы счёта, благодаря резерву из расчёта ваших потребностей.
Надеемся, что Вы проявите интерес к нашей компании.
Если у Вас появятся вопросы, рады будем на них ответить.
Сайт: https://holter-service.ru/partners
E-mail: mail@holter-service.ru
Телефон: +7 (951) 686-50-93
WhatsApp: +7 (951) 686-50-93
Telegram: https://t.me/holter_service
ООО «Холтер», ИНН 7802940844
Сообщение отредактировал Stepa777 - Вторник, 27.Июн.2023, 23:43
Dimon86Дата: Понедельник, 19.Фев.2024, 11:23 | Сообщение # 66
Врач
На новом мониторе КТ-07 кабель не проработал и полгода, как пошла нереальная наводка, причём и на 12 канальном и на трёх. Была поверка, монитор вернули, проблема осталась.
У кого какой опыт, что можно и стоит делать?
Чинить, покупать аналог (как его искать?
Безопасен ли он?
Насколько надёжен?)
Или покупать оригинал (так и хотел сразу, но он теперь стоит 25, да, и срок работы не год, а 100 постановок или полгода, кажется. Начальство, конечно, говорит, что денег нет, тем более, что, купили недавно.
РемБазаДата: Четверг, 14.Мар.2024, 14:15 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Кабели, купленные в середине - конце 21 года активно гниют по оплётке N. На старых просто трескается экран. Следовательно, дают нереальные помехи в записи. Работать невозможно. Проверьте состояние.
Аналогов нет. Выше было объявление от холтер-сервис - они уже не отвечают.
Оригинал как и стоил 19200 (при этом на Авито их продать невозможно. Основные потребители - госклиники, а они за нал не могут). У меня ходят по 200 циклов минимум - потом на запчасти.
На фото самый старый из живых, 250 постановок.
В восстановлении ничего сложного нет. Просто комплектующие дорогие, поэтому ремонт кабеля обходится от 3 тс по запчастям + пайка под микроскопом.
1-ое фото - гниль, 2-ое фото - трещины экрана, 3-е фото - 250 постановок.
brat09Дата: Четверг, 27.Июн.2024, 20:28 | Сообщение # 68
хобби
Черкесск
Подскажите, есть кабели на 10-ть электродов, холтер их не видит, выдаёт вот такое сообщение (фото 1).
В чёрном N-контакте находится такие "мозги"(фото 2 и 3).
Как понять кабель изжил своё количество подключений или нет?
Есть ли возможность продления жизни им, если физически кабель целый?
Serov-OVДата: Суббота, 29.Июн.2024, 19:30 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 226
Котовск
Как мне объяснял сервисный инженер, кабель может работать практически вечно. 200 применений - это "Рубикон", по которому производитель может сказать, что гарантия закончилась при истечении гарантийного срока, т.е. производитель поменяет кабель, если количество применений меньше 200.
В Вашем случае, скорее всего, в обрыве какой-либо провод, идущий к плате, что чаще всего бывает, либо сама плата.
Плату можно взять от другого кабеля.
brat09Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 17:59 | Сообщение # 70
хобби
Черкесск
Так и оказалось, либо закороченные, либо оборванные проводки, а в одном из кабелей экран на толстом чёрном уже зелёный стал и рассыпался.
Вопрос: конструктивно чёрный толстый электрод создан так, что проводки подвергаются снаружи механическому воздействию, а на других электродах, чтобы этого избежать проводок заходит как ? знак.
Есть ли метод как обездвижить проводки толстого чёрного электрода внутри?
Можно ли термоклеем это всё залить, поможет это от коррозии и движения проводов внутри электрода?
Подскажите ещё по такому вопросу: в какой программе и где есть такое меню, чтобы просмотреть инфу (на скрине) по кабелям?
Сам скрин из презентации, которая находится на этой странице
https://www.incart.ru/news/kabel-pacienta-novogo-tipa/
Serov-OVДата: Вторник, 02.Июл.2024, 22:30 | Сообщение # 71
Котовск
Закрепить термоклеем, конечно же, можно, но, если честно, это вряд ли поможет.
Во-первых, мало места для капли клея, а, во-вторых, клей не удержит кабель, если пациент "захочет" дёрнуть за провод.
Что касается разрушения экрана (труха и зелёная жижа), то это присуще и другим кабелям, плотно контактирующим с кожей (датчики температуры, пульсоксиметрические датчики в районе "прищепки"). Что интересно, видимых нарушений защитного покрытия кабеля в этих местах не видно.
По программе лучше обратиться в сервис по Вашей же ссылке https://www.incart.ru/news/kabel-pacienta-novogo-tipa/
Люди адекватные, объясняют спокойно и толково.
atzДата: Среда, 03.Июл.2024, 10:07 | Сообщение # 72
Есть предположение что влагу для окисления он получает как капилляр из самого корпуса коннектора электродов.
Планирую в будущем новые кабели модернизировать перед передачей в эксплуатацию, заклеив и перетянув край провода внутри корпуса коннектора.
От старения ("деревенеет" изоляция) (например, на микрофоне тонов Короткова) помогает обычная капельница, либо нарезанная спиралькой либо цельная ( через продолжительные периоды требующая замены).
Есть идея - тонкую силиконовую трубочку применить, но пока с подбором трубочки успехов нет (нужна тонкая).
Сообщение отредактировал atz - Среда, 03.Июл.2024, 10:17
brat09Дата: Воскресенье, 07.Июл.2024, 23:29 | Сообщение # 73
хобби
Черкесск
Цитата Швейк ()
Кстати, тоже голову ломал, как разобрать. Один пшик силиконовой смазки - и открутилось как по маслу
Привет!
Как Вы раскрутили? Что-то у меня не получается, что с силиконом, что без ...
Вдруг, если кого-то заинтересует сам разъём на кабеле, то это HR30-8P-12P(71)
https://www.chipdip.ru/product0/8002514743
  • Страница 2 из 2
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
