Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 23:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с подобным фетальным монитором TwinView FC1400 южнокорейской компании Bionet Со.,LTD ? На обслуживании у меня их много, и вот в двух из них развалились УЗ датчики, а именно, когда вскрыл датчик, то все "таблетки" оказалось просто отклеились от корпуса и, соответственно, оборвались ... Вот никак не могу теперь сообразить схему их подключения. Может кто знает? Новый стоит около 9 тыр.
Сообщение отредактировал Denisich - Понедельник, 24.Окт.2011, 23:41
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 13:46 | Сообщение # 3
нет
Липецк
Доброго времени суток! Не буду создать новую тему. Есть фетальный монитор FC-1400, он подключается к станции FC Central System, есть ли у кого данная станция, нужен драйвер на монитор для подключения ПК.
Всем привет Фетальный монитор TwinView FC1400 определяет и отображает сердечный ритм эмбрионов близнецов и активность матки в режиме реального времени на цветном ЖК-дисплее. При включении загружается на мониторе версия программы и остаётся, хотя должны отображаться тренды диаграмм измерения, до этого было хоть бы звуковое измерения, а сейчас тишина. Разобрал, внутри аппарата всё о"кей, батарея для биосов в норме +3,2V. Фото прилагаю, кто сталкивался с этой PRABлой поделитесь, буду благодарен заранее. Можно на "мыло" Gab_munlic@mail.ru
Добрый день всем. Проблема с фетальным монитором (вернее с двумя). На первом: измерение сердцебиения плода с помехами (сильный сторонний шум). Подключал другие датчики так же все. На втором: измерение тонуса матки, всегда пишет 99. Пробовал подключать другой датчик все так же. На обоих аппаратах заменены разъемы на новые. Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
Разъемы менял, т.к. были уже изношены. Скоро бы вышли из строя. Датчики подключал, для исключения поломки родных (так быстрее, чем их разбирать). По обнулению, к сожалению не знаю как сделать. Подскажите пожалуйста По помехам, вам не встречалась такая проблема?
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 15:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте, коллеги! Проблема в следующем: При включении фетального монитора TwinView FC1400 компании Bionet, показания обоих US-датчиков начинаются от 120 и непрерывно меняются, даже если датчики отсоединены. Были сильно изношены гнёзда PS/2 датчиков. Их выпаял, но даже с пустым местом, вместо гнёзд датчиков, показания на дисплее 120 и выше. Откуда он эти показания считает?
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 13:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте, коллеги! Проблема в следующем: При включении фетального монитора TwinView FC1400 фирмы Bionet, интерфейс и печатаемый отчёт на английском языке. В инструкции и меню не могу найти способ переключения языка отображения информации. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 10:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Bryansk
Спешу поделиться найденным решение проблемы руссификации фетального монитора TwinView FC1400 компании Bionet Co.,LTD !
При включении удерживаем три верхних клавиши и попадаем в сервисное меню! Может достаточно и двух клавиш, но экспериментировать эскулапы не дали. Упавший духом гибнет раньше срока!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: после долгого простоя аппарата "Фетальный монитор FC1400" он не включается. После нажатия кнопки "Пуск" горит индикация сети и немного шумит динамик ... На заявках
Сообщение отредактировал Саша1971 - Среда, 18.Сен.2019, 20:49
Дата: Понедельник, 24.Фев.2020, 10:47 | Сообщение # 23
Астана
Inj, по поводу распайки US датчика: на плате на английском написано куда припаять красный и чёрный, к красному припаять экран кабеля и экран внешней крышки. По поводу отскочивших кристаллов: 1. Припаять тоненький проводок к нижней (клеённой) стороне кристалла, кристалл приклеить на родное место, нижний припаять на общий провод, верхний на сигнальный провод; 2. Для приклейки использовать токопроводящий клей.
Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 15:11 | Сообщение # 24
Подскажите, пожалуйста, фатальный монитор работает исправно, но выводит слабо на бумагу, еле заметно. Если прижать крышку, надавить, видно чуть лучше, но не намного ... Как и чем лечится?
Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 19:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
В сети
Ачинск
Придавить сильнее))
ЦитатаRolik ()
Подскажите пожалуйста, фатальный монитор работает исправно, но выводит слабо на бумагу, еле заметно.
Бумага используется та же, что и до появления проблемы?
