Эхоэнцефалограф Ангиодин-Эхо/У
les_nik_178Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 16:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Вопрос в следующем.
Получили прибор "Эхоэнцефалограф Ангиодин-Эхо/У". Никто его не просил, но видать начальству деньги нужно потратить biggrin
Сейчас думаем куда его приспособить. Или на скорую или в реанимацию. На таких никто тут не работал но по предыдущему опыту аппараты встречаемые мной ранее (сономед) стояли в качестве пылесборников. У кого как используются подобные аппараты? Как отзывы? Нужен он или это просто игрушка?
В сети ничего путевого кроме рекламы не нашел.
STarasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 17:49 | Сообщение # 2
Quote (les_nik_178)
- почему же стояли ?
У нас и сейчас Сономед-315 стоит в этом какчестве. Сколько ни пытались найти этим аппаратом мозги - не получилось. Даже у меня искали - увы unknown
А почему тема не в теме? Там же больше скажут. Перенести?
les_nik_178Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 18:11 | Сообщение # 3
Far East
Quote (STaras)
Ага. biggrin Сам не придумал куда ее вклеить.
Сообщение отредактировал Sept - Вторник, 25.Окт.2011, 20:41
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2011, 19:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 711
engineer
У нас такой стоит - пользуют врачи его, даже иногда "мелкие поломки" возникают из-за этого :-)
olegpДата: Вторник, 27.Дек.2011, 21:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
У нас работает, но после установки КТ работы ему стало гораздо меньше. Только зав.неврологией сам какие-то единичные исследования делает. А раньше - почти при каждом сотрясении мозга
смотрели....
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 27.Дек.2011, 21:29
BomberbugДата: Среда, 20.Июн.2012, 13:11 | Сообщение # 6
engineer
Есть указанный прибор. С недавних пор стали "слетать" настройки последнего исследования - т.е. после включения ИНОГДА не сохраняются выбранные ранее параметры. Виновницей, думается, является встроенная батарейка.
Подскажите, пожалуйста, какой тип аккумулятора используется в указанном аппарате?
Кто-нибудь менял его?
86RUSALKA86Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 7
ростов
не работает термопринтер и аккумулятор,подскажите где можно приобрести на данный аппарат?или уже 2006г не выпускают данные блоки.батарея NiMH 6,2В. Термопринтер-с шириной бумаги 57мм, SII seiko Instruments Ins type No sam1245-10
avm65Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 09:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
вот тут http://bioss.ru/productlist/all/
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
