Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 13:51 | Сообщение # 1
Производитель аккумуляторов для мед
Ижевск
Подскажите пожалуйста как распределяются контакты +,-, "земля" на штейкере зарядного устройства к кардиографак семейства Heart Screen. Штейкер питания там круглый на 6 контактов-штырьков + пластиковый пенек снизу, чтобы нельзя было вверх ногами подключить. "Прозвонить" ни сам прибор ни старую зарядку не получиться. Вопрос необходимо решить дистанционно (подобрать зарядку, перепаять штейкер и отправить почтой) Заранее благодарен за Ваш ответ (можно на эл-ку 7626633@mail.ru)
Если смотреть на разъем со стороны пайки, штыречек вверху, то с левой стороны к 3 контактам разъема припаян "+" питания, соответственно к правым 3 штырькам "-". К + идут провода оранжевого, зеленого и коричневого цветов К - идут черный, красный, желтый и экран. Блок питания 15В\ 0.5А
Огромное спасибо. Еще раз уточню правильно ли я Вас понял - "Если смотреть на разъем со стороны пайки" - это вы смотрите на разъем блока питания "папу" со стороны провода. Т.е. если смотреть на разъем кардиграфа ("Маму") так чтобы паз под штырек был вверху то тоже получиться, что 3 левых контакта +, а три правых -.
