Зарядное устройство для Heart Screen 80GL
ooomedstandartДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 13:51 | Сообщение # 1
Производитель аккумуляторов для мед
Ижевск
Подскажите пожалуйста как распределяются контакты +,-, "земля" на штейкере зарядного устройства к кардиографак семейства Heart Screen.
Штейкер питания там круглый на 6 контактов-штырьков + пластиковый пенек снизу, чтобы нельзя было вверх ногами подключить.
"Прозвонить" ни сам прибор ни старую зарядку не получиться. Вопрос необходимо решить дистанционно (подобрать зарядку, перепаять штейкер и отправить почтой)
Заранее благодарен за Ваш ответ (можно на эл-ку 7626633@mail.ru)
енотДата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:21 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Если смотреть на разъем со стороны пайки, штыречек вверху, то с левой стороны к 3 контактам разъема припаян "+" питания, соответственно к правым 3 штырькам "-".
К + идут провода оранжевого, зеленого и коричневого цветов
К - идут черный, красный, желтый и экран.
Блок питания 15В\ 0.5А
ooomedstandartДата: Пятница, 03.Фев.2012, 14:09 | Сообщение # 3
Ижевск
Огромное спасибо. Еще раз уточню правильно ли я Вас понял - "Если смотреть на разъем со стороны пайки" - это вы смотрите на разъем блока питания "папу" со стороны провода. Т.е. если смотреть на разъем кардиграфа ("Маму") так чтобы паз под штырек был вверху то тоже получиться, что 3 левых контакта +, а три правых -.
енотДата: Пятница, 03.Фев.2012, 15:52 | Сообщение # 4
совершенно верно
ooomedstandartДата: Пятница, 03.Фев.2012, 15:57 | Сообщение # 5
Ижевск
Еще раз спасибо, Вы очень помогли.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
