Никто с подобным зверем не сталкивался? Запускаешь измерения, или режим калибровки, а в ответ тишина. Часики тикают, а процесс не идёт. Снял блок селекторов каналов, посмотрел наличие высокого напряжения, наличие импульсов в передающей части, импульсов в приемной части, вроде что-то есть, правда, не знаю точно, как должны выглядеть осциллограммы ... Может ли кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 13.Мар.2012, 13:58
Добрый день! У меня такая проблема с аппаратом. При исследовании не загружается измерения. 2 раза уже по переустановил, после переустановки работает где-то 10 дней, и потом опять также выходить. Кто-нибудь сталкивался или есть контакты специалиста по omnisense 7000.
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 16:40 | Сообщение # 9
стажер
Орел
При включении данного аппарата выходят ошибки: 1) Критическая системная ошибка. Драйвер не загружен. 2) Ошибка при записи в системный журнал событий. При нажатии ок, перезагружается и выдает те же ошибки. И так по кругу. Кто сталкивался с данной проблемой?
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 134
Almaty
такая же проблема нашли решение? есть образ или дистрибутив программы для работы с этой машиной?
