Остеоденситометр ультразвуковой omnisense 7000
ilya123Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Никто с подобным зверем не сталкивался?
Запускаешь измерения, или режим калибровки, а в ответ тишина. Часики тикают, а процесс не идёт.
Снял блок селекторов каналов, посмотрел наличие высокого напряжения, наличие импульсов в передающей
части, импульсов в приемной части, вроде что-то есть, правда, не знаю точно, как должны выглядеть осциллограммы ...
Может ли кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 13.Мар.2012, 13:58
MeL$Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа. Кто-нибудь знает пароль на БИОС ?
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:40 | Сообщение # 3
n/a
Пароль ITZUR
Сообщение отредактировал obtim - Четверг, 22.Янв.2015, 12:41
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:45 | Сообщение # 4
n/a
Встречные вопросы: в каком формате хранится база прибора и какие есть инструменты по ее исправлению?
Кто-нибудь ставил SP1 на винду прибора?
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:37 | Сообщение # 5
n/a
P.S. Пришел ответ от разработчика - SP1 ставить можно.
7ЁнычДата: Пятница, 29.Июн.2018, 13:22 | Сообщение # 6
электроника
Ё-бург
А может кому-нибудь не жалко поделиться с № лицензии?
Аппарат уже не работает, а вот сохранённые данныизмерений восстановить надо.
sambaktyДата: Среда, 26.Сен.2018, 07:17 | Сообщение # 7
Реанимация
Алматы
Добрый день! У меня такая проблема с аппаратом. При исследовании не загружается измерения. 2 раза уже по переустановил, после переустановки работает где-то 10 дней, и потом опять также выходить.
Кто-нибудь сталкивался или есть контакты специалиста по omnisense 7000.
obtimДата: Среда, 26.Сен.2018, 10:55 | Сообщение # 8
n/a
Там внутри обычный HDD диск. Вполне возможно, что он у вас подыхает. Выньте и протестируйте.
nikdimДата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 16:40 | Сообщение # 9
стажер
Орел
При включении данного аппарата выходят ошибки:
1) Критическая системная ошибка. Драйвер не загружен.
2) Ошибка при записи в системный журнал событий.
При нажатии ок, перезагружается и выдает те же ошибки. И так по кругу. Кто сталкивался с данной проблемой?
DragerMasterДата: Вторник, 04.Фев.2020, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 134
Almaty
такая же проблема
нашли решение?
есть образ или дистрибутив программы для работы с этой машиной?
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. Grobockestippema[18.Янв.2025]
2. NavarasNox[18.Янв.2025]
3. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
4. Enzoavedo[17.Янв.2025]
5. MakasNet[17.Янв.2025]
6. Narkamintella[17.Янв.2025]
7. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
8. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
9. Benenecybubs[17.Янв.2025]
10. Kaleschbus[17.Янв.2025]
