Аппарат достаточно хороший. И что интересно ещё, и в меру дешёвый. Пару раз ко мне поступал на ремонт с неисправностью - механическое повреждение датчика потока (просто уронили датчик, вот он и треснул). Заказал на заводе - и всё ОК. Лучше всего заказывать совместно с принтером для печати отчёта. Хотя есть хитрость - можно купить спирограф с ПО SpiroPC. И тогда печать результатов будет осуществляться с компьютера и принтер можно новый не покупать.
Кстати, недавно общался с этим заводом по ремонту монитора МИТАР и заодно про спирограф спросил. Мне ответили, что у них сейчас начались продажи нового спирографа с цветным дисплеем и встроенным термопринтером.
Датчик потока ломается даже если его на пол не ронять. Примерно на год хватает. Там усики постоянно трескаются, так как его надо снимать и промывать. А когда они ломаются приходиться скотчем приклеивать. И тогда он быстро выходит из строя и выдает сплошную линию наверху- это значит пора менять. А стоит порядка 10,000 руб в Ростове.
Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:20 | Сообщение # 13
Инженер 1-й категории
Пенза
Новый спирограф стоит 54.000 руб. (это без скидки). В работе на данный момент - отлично. Персонал радуется, что убрали большой громоздкий принтер, рабочего пространства стало больше. В спирографе появилось исследование "ПЕТЛЯ ПОТОК-ОБЪЁМ" (также понравилось персоналу). Ручка осталась прежняя (соответственно, хрупкость датчика требует, как прежде, особого внимания). Спирограф позволяет вести базу данных пациентов. В отличии от старого спирографа в базе данных теперь можно легко найти нужного человека по фамилии (+ доступна сортировка). Можно много писать. Спрашивайте конкретные вопросы.
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 01:32 | Сообщение # 15
Биоинженер
А кто может тех документацию дать спирографа СМП-21/01-Р-Д? Или электрическую принципиальную схему?! Хоть что-то по руководству для ремонта и эксплуатации ...
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 01:40 | Сообщение # 16
Биоинженер
В общем, такая проблема: нужна схема электрическая принципиальная по данному прибору - спирометр СМП-21/01-«Р-Д». А ещё руководство по ремонту данного прибора. Обыскал весь интернет, ничего подобного не нашёл, а позарез надо. Пожалуйста, кто владеет хоть какой-то информацией, скиньте. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал isaak0690 - Пятница, 05.Дек.2014, 01:41
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 06:06 | Сообщение # 17
Рентгенотехник
Дальний Восток
Возможно ли на данный спирографа СМП-21/01-Р-Д подключить принтер не вшитый в базу? Как вообще устанавливаются драйвера на него, прошивать или через компьютер, может есть программулина для него?
Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 55
С год назад была проблема подключения принтера к спирометру СМП-21/01-«Р-Д». Как всегда медики решили сэкономить и купили только один спирограф ... Пришлось звонить производителям. Они прислали список принтеров, которые подходят к их аппарату, теперь все работает.
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:49 | Сообщение # 19
Системный администратор
Энгельс
Посмотрел список поддерживаемых принтеров и ужаснулся, т.к. на данный момент ничего из списка невозможно купить в новом состоянии. Старый принтер сдох, ремонту не подлежит, сижу, думаю как быть P.S. Дозвонился в сервисный отдел завода - из того что в данный момент можно приобрести в свободной продаже - Samsung M 2820 ND.
Сообщение отредактировал Primorec - Среда, 03.Июн.2015, 10:19
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Уважаемые специалисты!
СМП-21/01-"Р-Д"
Проводит первый цикл измерений (первый пациент), всё отлично. На втором пациенте при форсированном дыхании сообщает: "Неверный момент пос!" Далее не возможно пользоваться только, если выключить часа на три, тогда снова возможно провести измерения на одном пациенте. Приблизительно от чего это может быть, поделитесь мыслями.
Дата: Понедельник, 15.Мар.2021, 06:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Тюмень
Доброе утро! Имеется СМП-21/01-"Р-Д". Прошу сообщить марку энкодера (вроде, так называется), это стилус выбора пунктов меню на приборе. Выпаял, никаких опознавательных знаков не нашёл. Заранее благодарен. Фото во вложении:
Дата: Пятница, 11.Июн.2021, 16:02 | Сообщение # 24
сисадмин
Кто-нибудь в курсе, если спирограф был куплен без ПО, то имеется ли какая-то возможность каким-либо образом подключать его к ПК? Отдельно данное ПО не продаётся, как я понимаю ...
По идее, просто само железо в аппарате, ведь, не меняется в зависимости от поставки ... Может кто сталкивался?... Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 20:41 | Сообщение # 30
На том оборудовании (с цветным дисплеем) производства Монитор Р-Д я встречал только аккумуляторы с датчиком температуры DS1820, как на первой фотографии.
Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 23:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 742
Цитатаovg ()
Кто подскажет номинал терморезистора на аккумуляторе спирографа СМП-21/01-"Р-Д", на трёх смотрел - все разные
Определитесь сперва, какой термодатчик стоит по маркировке. На Ваших фото один цифровой, а другой аналоговый. Они совершенно различны и не взаимозаменяемы. Почему эти датчики не внутри аккумуляторной упаковки? У кого покупали?
Дата: Пятница, 09.Июл.2021, 08:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день. На первой фотографии, похоже, что родной аккумулятор, но там терморезистор другой (фото прикрепил), на второй самоделкины делали, стоит терморезистор на 100К. Понятно, что на втором аккумуляторе терморезистор не правильный, хотелось уточнится что ставить.
Дата: Понедельник, 05.Июн.2023, 15:48 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл в ремонт спирограф СМП-21/01-"Р-Д". От сети работает прекрасно. От аккумулятора распечатку еле видно. Включал другой аккумулятор, тоже самое. Подключил вместо аккумулятора лабораторный блок питания, изменений ни каких, тоже еле видно. (режима экономии там нет) Может кто подскажет что делать? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Понедельник, 05.Июн.2023, 15:52
Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 07:51 | Сообщение # 36
Ниж. Нов.
Уточняю. Аккумулятор стоит в аппарате, аппарат подключен к сети 220 вольт, печать на бумаге чёткая, яркая, контрастная. Отключаем аппарат от 220 вольт, печать тусклая, плохо просматриваемая. Меняем аккумулятор, печать плохая. Отключаем аккумулятор, подключаем вместо него блок питания, печать плохая. ( аппарат к 220 вольт не подключен, термо резистор 81 221 W 59 на разъёме сохранён)
маркировка аккумулятора - 7.4 v аккумулятор не в аппарате - 8,35 v аккумулятор в аппарате - 8,3 v аккумулятор в аппарате и печать - 7,7~7,9 v аккумулятор в аппарате и 220 v - 8,37v аккумулятор в аппарате и 220 v и печать - 8,34 v
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Вторник, 06.Июн.2023, 10:02
Дата: Понедельник, 29.Апр.2024, 15:38 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго дня! Есть аппарат с проблемой из темы: датчик врёт процентов на 15. Возможно ли откалибровать аппарат под него? На фото не до конца вставлен поршень (шприц 3 л - заводской) - калибруется только таким образом)) Понятно, что это не канает, но в теории любой датчик калибруется.
