кардиомонитор Геолинк-М. Неисправен блок питания
evvenДата: Среда, 26.Ноя.2008, 13:31 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Доброго времени суток,
уважаемые коллеги, помогите с кардиомонитором Геолинк-М. Неисправен блок питания, если есть возможность, помогите схемой. блок питания не ремонтопригоден, хотя бы найти праметры данного блока, и его выходные напряжения. Обозначение на плате БПС-40-2-1.
СтасДата: Понедельник, 01.Дек.2008, 01:59 | Сообщение # 2
evven, мы заказывали у них блок питания.
evvenДата: Среда, 03.Дек.2008, 10:00 | Сообщение # 3
г.Чита
Стас, напиши адрес куда обращаться, т. к. я обращался в фирму "Геолинк" (веб адрес http://www.geolink.ru/ ), Мне сообщили что я перепутал ее с фирмой "Голинк электроникс", поиск которой привел все к тому же адресу - http://www.geolink.ru/, да и логотипы на сайте и на паспорте монитора одинаковы. Буду благодарен за помощь.
Hall70Дата: Среда, 03.Дек.2008, 10:16 | Сообщение # 4
evven, по твоей ссылке там на самом деле делает другую технику.
Hall70Дата: Среда, 03.Дек.2008, 10:19 | Сообщение # 5
evven, вот нарыл:
Название: ГЕОЛИНК ЭЛЕКТРОНИКС, ООО Internet E-mail
Адрес: 117149 , Россия , Москва , ул. Сивашская, 2-а, а/я 56 т. (495) 795-30-70
ф. 795-30-51
Отрасль: Медицинская промышленность 2007;
Производство и продажа: приборы и аппараты медицинские; аппараты рентгеновские медицинские Геолинк-Компакт; гемоанализаторы полуавтоматические GL-V32; дефибриллятор Геолинк; комплексы велоэргометрические ЭКГ Геолинк-Эрго; мониторы многофункциональные ЭКГ Геолинк-М; системы передачи ЭКГ по телефону Геолинк-Теле; системы суточного мониторирования по Холтеру; спирометры Геолинк-Спиро; электрокардионализаторы компьютерные Геолинк-Контур; электрокардиографы 3/12-канальные ЭКЗТ-12-01 Геолинк; электрокардиографы 3/12-канальные ЭКЗТ-12-03 Геолинк
Hall70Дата: Среда, 03.Дек.2008, 10:20 | Сообщение # 6
вот ссылка где нарыл:
http://med2.expoweb.ru/ShowSea....Product
evvenДата: Среда, 03.Дек.2008, 15:16 | Сообщение # 7
г.Чита
Hall70, Спасибо, попробую связаться....
Hall70Дата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 17:12 | Сообщение # 8
evven, ну что там по блоку питания?
evvenДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 09:31 | Сообщение # 9
г.Чита
Связаться не смог. Так победил, там материнка старенькая стоит. И я решил что напряжения там все стандартные, взял и слепил импульсный БП +-3,3 +-5 и +-12 В (так сказать, из того что было - сломал старый компьютер). Монитор то запустился, но горит сообщение "Авария, вызовите тех. персонал." все датчики кроме выносного кардиоблока работают, не отображает кардиограмму, при этом 100% использовали работчий кардиоблок, грешу на плату связи с этим самым кардиоблоком. Питание есть на нее (судя по распиновке элементов ее составляющих, а вот питание на кардиоблок не поступает). В общем копаться надо а времени нет командировки достали.
Hall70Дата: Понедельник, 15.Дек.2008, 16:20 | Сообщение # 10
evven, командировки у нас самый больной вопрос. biggrin
betonB30Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:52 | Сообщение # 11
врач
Азербайджан
Баку
не работает от сети при разряженной или слабозаряженной батареи
что может быть как лечится?
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
