ЭКГ "Альтон-06"
mt-servisДата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
менеджер
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2012 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об электрокардиографе "Альтон-06".
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Хочу стереть все записи ЭКГ с памяти на аппарате Альтон-06. Как это сделать? Может подскажет кто...
Сообщение отредактировал mt-servis - Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:33
енотДата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:28 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Удерживая нажатой кнопку "масштаб" включите кардиограф.
на ленте распечатаются текущие настройки и краткая инструкция их изменения.
далее надо нажать одновременно кнопки "режим" и "3\6", после чего память очистится.
mt-servisДата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
менеджер
Проблема решена. Времени отписаться небыло.
Сообщение отредактировал mt-servis - Суббота, 05.Мар.2011, 18:30
sav-rnicoДата: Пятница, 03.Июн.2016, 22:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Уважаемые коллеги, имеющие опыт ремонта Альтон-06! Возникла следующая проблема - при включении БП прибора в сеть сразу начинает греться принтер, так что чернеет бумага. Кнопку "вкл" даже не нажимаем. С чего начать?
zxc2007zxcДата: Пятница, 10.Июн.2016, 16:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
где то кз в схеме визуально не чего горевшего или оплавлено не наблюдается? Ну а бумага чернеет это же термобумага она и должна. суть в том что у тя питание идет туда куда не должно
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 10.Июн.2016, 16:15
ra6fvhДата: Четверг, 18.Авг.2016, 09:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Первым делом попробуй заменить два полевика,которые управляют двигателем и микросхему управления принтером (8 ножек) была такая проблема, решить сам ее не смог,отправили на завод, так думаю что прошивка слетела , замена на новый принтер не привело к результату.
РизонДата: Вторник, 24.Окт.2017, 05:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Хабаровск
проблемы то решили!??
sav-rnicoДата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 8
Бугульма
Да, путем списания аппарата biggrin
РизонДата: Среда, 25.Окт.2017, 10:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Хабаровск
хреново ! а то у меня аналогичный "падёж" альтонов начался 3 или 4 уже.... Придётся возиться! shok
STALKER-medikДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 10
Инженер по медоборудованию
Червень
Вот и у меня та же проблема с одним из аппаратов. Решение есть какое. Сам не нарыл проблемы.
vovkin181083Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 11
телерадиомеханник
усть-каменогорск
скажите пожалуйста кто сталкивался с такой неисправностью. при снятии кардиограммы все отведения в норме а при выдаче заключения появляются отрицательные зубцы которых нет на кардиограмме и каждый раз они появляются на разных отведениях. unknown
ForwardДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Всем привет! Начал плохо печатать принтер, на кардиограмме ели видны линии, стал разбирать смотреть, ничего не обнаружил. Затем поменял принтер с другого аппарата и всё, накрылись оба прибора, тестовый крест не печатает, бумагу не подтягивает и т.д и т.п! Обратная перестановка тоже не помогла, с Альтоном первый раз встречаюсь помогите кто что знает!
YurkevichДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Самое первое - проверить правильность подключения всх шлейфов, плотность соединения ответных частей
ForwardДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
Да проверял уже, по всякому, там шлейфы все разные так что не перепутаешь, а плотность отличная и на защёлке! Не пойму даже чем это вызвано было, ладно с первым аппаратом,ну а второй . Позвонил на завод сказали типо слетела прошивка принтера, что у аппаратов 2006 года такое бывает!
енотДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 15
картинки в студию
vovkin181083Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 16
телерадиомеханник
усть-каменогорск
вот выкладываю фото просто некогда было
енотДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 17
не вижу никакого криминала, усредненные комплексы в конце заключения соответствуют снятой ЭКГ
YRA46Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 18
vovkin181083, так это он показывает откуда до куда делал измерения...там еще куча цифр должна быть– расчетные величины.
genis40Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Нужна помощь документацией или советом. Пытались проследить по схеме - там все упирается в контроллер, может у кого получилось решить проблему?
Papa_CarloДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Напишите подробнее: в каких режимах не работает?
енотДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:21 | Сообщение # 21
genis40, а два полевичка в корпусе soic-8, те что рядом с разъемом куда двигатель ЛПМ подключается менять не пробовали? очень рекомендую
genis40Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
На всех режимах, при включении идет как хруст и даже на скорости 50 бумага еле движется
а с полевиками попробуем
NORTALДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
инженер-наладчик
Новороссийск
Скорее всего сгорели два драйвера IR4427s. Они два рядышком на плате находятся
DawasДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Напряжение на головках есть? Сопротивление головок принтера какое?
cuporaincДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 25
сервис инженер
Минск
Есть такая же проблема, поменял полевики, теперь принтер вообще не реагирует, раньше трещал, когда бумагу подсовываешь....
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 520
Барановичи
Принесли кардиограф - никаких признаков жизни. Подал 14в на клеммы акб. При нажатии кнопки включения, подскакивает ток и держится на уровне 40мА. Больше никаких телодвижений нет. Если нажать повторно - ток не падает (и не будет - проц. должен давать сигнал shtdn на преобразователь).
Сигнал включения приходит на проц (какой-то там атмел из ARMов). Питания на проце и по-всей плате есть (+3, +5, +12, +22). Преобразователь, который качает трансформатор на плате - работает.
Короче все нормально, кроме того, что ничего не происходит.
При старте никакой активности на линии данных флешки\часов.
МВРДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 27
Нужен новый заряженный аккумулятор ... Почитайте о влиянии аккумулятора в темах про другие ЭКГ-аппараты ...
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 28
Барановичи
Бред полнейший. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО.
МВРДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 29
См. здесь, здесь, а здесь про аккумуляторы ...
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 30
Барановичи
Цитата МВР ()
Просьба к модераторам, по результатам объединения тем, это моё сообщение теперь не имеет смысла и его надо удалить.
Оно и удалено, хвост в виде цитаты оставлен в этом сообщении в назидание Aleх UssR, почему - поймёте, читая дальше ...
МВР
Если это ваша инициатива, про объединение двух несвязанных (см. пояснение к названию темы!) тем в одну, то вы, извините, БОЛВАН.
Все ссылки, которые вы дали выше - никак не связанны с моим вопросом. ОТ СЛОВА ВООБЩЕ.
Все кардиограф фирмы альтоника, прекрасно запускаются от лаб. БП. Это уже не говоря про то, что они и от зарядного работают без аккумулятора.
На плате имеется 4-е контроллера, не стартует главный - АРМ фирмы Atmel. При этом, генерация на кварце и все напряжения ЕСТЬ (указано выше).
Или он ожидает ответа от одного из "МЕРТВЫХ" контроллеров, или тупо сам "умер". JTAG программатора нету - соответственно, проверить исправность 3-ёх из них, я не могу.
P.S. Видимо, благодаря вам, тема успешно заглохнет и уйдёт в мусорку.
Ваша, Alex UssR, эгоистичная темка действительно вошла в состав объединённой темы, которую и будут успешно продолжать коллеги ...
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 26.Май.2018, 15:56
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 31
Барановичи
Вопрос хоть и давнишний, но там, на принтер, идёт три шлейфа - один на выключатель-оптопару, второй на двигатель шаговый ... И третий - на голову.
Голова питается от +27 (если память не изменяет) и пины сего питания, соседствуют с пинами процессора принтера.
Снятие с помощью отвертки (разъём плотный) или касание мокрым пальцем, приводит к выгоранию этого самого процессора. Как-то так ...
И вообще, снимаете плату - разряжайте емкости на оной ... Они большие и долго держат заряд.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 26.Май.2018, 16:24
AlexiumДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 32
Цитата Alex_UssR ()
Если это ваша инициатива, про объединение двух несвязанных тем в одну, то вы, извините, БОЛВАН.
Это моя инициатива!
Мне надоело, что одни болваны создают новые, однотипные темы по ремонту одно и того-же оборудования, а другие, находя эти +100500 начатых и брошенных тем, методом копи-паста создают в них одно и тоже сообщение - форум превращается в помойку для болванов. И если кому-то понадобится информация по ремонту этого оборудования, ему очень трудно будет найти в этой помойке нужную информацию. И недомучавшись, он создаёт ещё одну, новую, тему с вопросом, на который, возможно, уже есть ответ в недонайденной им на форуме теме.
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 33
Барановичи
Ну тогда не обижайтесь - как в той армейской мудрости про "инициативу".
Нашел битые платы - мне отдали как доноры для опытов. Спаял-переставил все контроллеры и проц (не считая того, который под экраном около усилителей). Даже флеш переставил и все без толку. Ну не стартует и все тут...
Все что переставил на донор - там стартует. Кварцы генерят, напряжения такие же... Мучался я неделю и плюнул...
Взял донорскую плату и оказалось, что проще ее отремонтировать, чем мучатся с этой "не стартующей".
Писал на Альтонику, мол поясните как оно там инициализируется и в каком порядке... Ответили предсказуемо - везите в наш СЦ... Ага - в другую страну, за 1.2к км good
В любом случае - она у меня еще поваляется, мб найду причину... Когда-нибудь
МВРДата: Вторник, 02.Окт.2018, 20:21 | Сообщение # 34
По ссылке сообщ. STALKER-medik при рассмотрении проблемы, изложенной в сообщ. с 4 по 10: Вот и у меня та же проблема с одним из аппаратов. Решение есть какое. Сам не нарыл проблемы.
koulykДата: Вторник, 04.Дек.2018, 14:27 | Сообщение # 35
Здравствуйте. Альтон - 06. При настройке времени и даты аппарат печатает только цифры о, 1, 2. Может кто подскажет в чем причина?
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
2. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
3. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
4. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
7. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
8. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
9. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
1. Hogarscielay[17.Янв.2025]
2. Olivierdexexpild[17.Янв.2025]
3. JarockAlgobre[17.Янв.2025]
4. Фартик[17.Янв.2025]
5. joymix[16.Янв.2025]
6. AleksinVS[16.Янв.2025]
7. Vasin[16.Янв.2025]
8. MANMAN[16.Янв.2025]
9. maria77[16.Янв.2025]
10. vdolphinv[16.Янв.2025]
