Не могу знать по какой причине ошибка error code E:02. Собираюсь сделать калибровку нагрузки Load Calibration. Нашёл сервис мануал на английском, прочитал, всё-равно не понятно как правильно калибровку сделать.
Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 05:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Я балансировку только делал. Поднимаешь велосипед на два высоких стула (чтобы ровно стоял), а дальше подвешиваешь снизу нагрузку 8 кг на крюк (1-19). Нажимаешь SET и ждешь. Аппарат автоматически калибруется.
