Велоэргометр GE e-Bike EP&BP
student3120Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 12:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Здравствуйте,коллеги! Велоэргометр e-Bikе выдаёт ошибку 02 (требуется калибровка нагрузок), подскажите пожалуйста как делается калибровка?
Сообщение отредактировал student3120 - Четверг, 09.Авг.2012, 12:10
AlexiumДата: Четверг, 09.Авг.2012, 16:13 | Сообщение # 2
-? калибровку чего вы собираетесь сделать и по какой причине ошибка?
GE.pdf (58.2 Kb)
student3120Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 18:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Не могу знать по какой причине ошибка error code E:02. Собираюсь сделать калибровку нагрузки Load Calibration. Нашёл сервис мануал на английском, прочитал, всё-равно не понятно как правильно калибровку сделать.
AlexiumДата: Пятница, 10.Авг.2012, 07:43 | Сообщение # 4
Надо определиться - работает ли схема измерения веса (сам тензорезистивный мост исправен?).
severДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 05:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Я балансировку только делал. Поднимаешь велосипед на два высоких стула (чтобы ровно стоял), а дальше подвешиваешь снизу нагрузку 8 кг на крюк (1-19). Нажимаешь SET и ждешь. Аппарат автоматически калибруется.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
