Видеогастроскоп PV-G 28 XION, зелёное изображение.
homenДата: Пятница, 19.Окт.2012, 16:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
Есть видеогастроскоп PV-G 28 XION, в комплекте с видео комплексом XION Matrix Combo.
Проблема в том, что изображение с системы идёт с очень сильным зелёным оттенком. Проблема не в мониторе, нопка "Баланс белого ничего не даёт".
Если есть у кого мысли в каком направлении копать, просьба поделиться.
оптик-АДата: Пятница, 19.Окт.2012, 17:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Отправьте письмо и опишите проблему, на немецком или на английском. Укажите данные с шильдика инструмента (камеры) Мне помогли.
homenДата: Пятница, 19.Окт.2012, 19:42 | Сообщение # 3
Аппарат уже давно не гарантийный, думаете будут помогать? Попробую написать, но нажежды особо нет.
А у Вас не та же проблема была? Может сами чего подскажете?
shtempelДата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
зелёный фильтр обычно включается пользователем для более информативной визуализации образований(в кольпоскопии),проверьте программные настройки.
homenДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 5
Написал в http://www.xion-medical.com/en/ , пока тишина.
По поводу зелёного фильтра, посмотрел характеристики, нигде ни слова про его наличие.
На аппарате всего три кнопки: Freeze, Mode, White, все кнопки понятны, кроме Mode она зажигает синий светодиод, но на картинке ничего не меняется.
Может у кого есть инструкция, или ещё какие мысли?
homenДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:42 | Сообщение # 6
Немцы прислали описание, из него следует, что фильтров в данном комплексе нет.
Ещё сказали что проблема может быть как в эндоскопе, так и в самом аппарате XION Matrix Combo.
Что бы проверить XION Matrix Combo, предложили его прислать им, что не есть возможно.
Про сам эндоскоп, написали, что давно его производство продали Storz.
оптик-АДата: Вторник, 23.Окт.2012, 10:57 | Сообщение # 7
инженер-оптик
Третий
Бывает внутрь инструмента попадает жидкость, она начинает цвести, отсюда зелёный цвет. Посмотрите визуально на все оптические входы и выходы.
homenДата: Вторник, 23.Окт.2012, 13:09 | Сообщение # 8
Там всего лишь одна маленькая линза на торце, вроде на ней следов попадания жидкости нет.
Мне кажется, что последствиями попадания жидкости были бы в первую очередь локальные окислы и налет, распределённые не равномерно по площади оптики или матрицы.
У нас же изображение чистое по всей площади, но присутствует оттенок.
AlexiumДата: Вторник, 23.Окт.2012, 16:43 | Сообщение # 9
Лампа в осветителе новая - зеленый оттенок от неё исключается?
Тогда или проблема с проводами или проблема с преобразованием CCD - видеосигнал .
homenДата: Вторник, 23.Окт.2012, 17:43 | Сообщение # 10
С лампой и без оттенок всё равно присутствует.
Провода, разъёмы шевелили, гнули, чистили-ничего не меняется. Думаю при проблеме с проводами картинки совсем бы не было, т. к. по проводам идёт куча синхросигналов, питания, аналоговый сигнал с пикселей матрицы и т. д.
Наверное всётаки ССД. Как бы на 100 процентов убедиться в этом?
STarasДата: Вторник, 23.Окт.2012, 23:17 | Сообщение # 11
homen, а монитор подкидывали?
Ну, если в ординаторской взять телевизор и подключить к стойке. Тоже зеленит?
оптик-АДата: Вторник, 23.Окт.2012, 23:23 | Сообщение # 12
инженер-оптик
Третий
Вы оттенков не увидите, так как фокусировка за линзой, поэтому оттенок зелёный по всему полю.
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:34 | Сообщение # 13
Quote (STaras)
Да, с этого и начал.
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:40 | Сообщение # 14
А если допустим ССД, то всё, на списание, или есть варианты, никто сам гастроскоп не ковырял?
оптик-АДата: Среда, 24.Окт.2012, 15:55 | Сообщение # 15
инженер-оптик
Третий
Такие вещи обычно случаются при неправильной стерилизации инструмента. Камера без инструмента даёт зелёное поле?
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 17:19 | Сообщение # 16
Не правильная стерилизация - это как?
оптик-АДата: Среда, 24.Окт.2012, 23:03 | Сообщение # 17
инженер-оптик
Третий
В руководстве описаны правила стерилизации, чем и как стерилизовать инструмент. У меня был случай запихали в автоклав!!! История была та же, что у вас.
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 23:29 | Сообщение # 18
Quote (оптик-А)
Т. е. тоже зелёный оттенок?
оптик-АДата: Четверг, 25.Окт.2012, 12:05 | Сообщение # 19
инженер-оптик
Третий
Зелёный потому, как камера цветная, у меня ещё старого образца был, серого цвета оттенок.
shanДата: Четверг, 05.Сен.2013, 11:05 | Сообщение # 20
Начальник сервисного отдела
У меня было такое когда провода не правильно подключили к монитору...
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
