  • Страница 3 из 3
Имитатор кардиосигналов для проверки ЭКГ
fardanaДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:12 | Сообщение # 81
Поверитель
Астана
Цитата yzist ()
Всё работает. Надо включить, по-моему, сторожевой таймер в конфигурации. Я ставил два переменных резистора на частоту 20 Ком и на амплитуду 1 Мом.
Хотел узнать, а нельзя ли применить здесь микроконтроллер PIC16F84-04/p ?
GotieДата: Четверг, 07.Июн.2018, 07:26 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 50
Пенза
Добрый день, коллеги.
Собрал генератор сигналов для проверки ЭКГ аппаратуры http://medilas.com.ua/developing/cardio-generator.html и у меня на выходе на осциллографе есть фоновый паразитный сигнал. Причем сигнал пилообразной формы достаточно качественный до подстроечного резистора, а после уменшевшись до милливольт с помехами. Не подскажете экранировать нужно провода, соединяющие выключатели и разъемы или может сам корпус экранировать изнутри? Может есть какие то другие причины появления шумов?
Serov-OVДата: Четверг, 07.Июн.2018, 17:17 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 226
Котовск
Если всё собрано правильно, сигнал получается качественный. Единственное, номиналы R12 и R13 нужно поменять местами. Никакой экранировки не требуется. Попробуйте посмотреть форму сигнала не на осциллографе, а на кардиографе.
SeniorJuniorДата: Среда, 08.Май.2019, 18:31 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги!
Может кто-нибудь поделится линками на какой-нить алиэкспресс, где можно купить кнопки-папы и бананы-мамы для эмулятора;
Буду очень признателен.
AlexiumДата: Среда, 08.Май.2019, 19:00 | Сообщение # 85
Кнопки папы - в галантерее.
Мамы - https://m.ru.aliexpress.com/item....1052575
SeniorJuniorДата: Четверг, 09.Май.2019, 08:45 | Сообщение # 86
ремесленник
Латвия
Рига
У меня сейчас немецкий Phantom 320,взял на время у коллег из экспертной организации.
Там фурнитура-коннекторы,очень добротные,явно не из галантереи :)
bespalnik72Дата: Пятница, 10.Май.2019, 09:20 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 318
красноярск
Симулятор на смартфоне повторил (с.68) - всё работает проще некуда! good good
586
Serov-OVДата: Понедельник, 13.Май.2019, 22:14 | Сообщение # 88
Котовск
Для своей "проверялки" кнопки-папы сделал из одноразовых электродов (обламывается окантовка, пластик в "пимпочке" высверливается, в неё впаивается толстая проволока, всё это вставляется в отверстие в корпусе, с обратной стороны одевается "шайба" из кусочка фольгированного стеклотекстолита и опаивается). Бананы-мамы: у обычных "банан-мам" обрезается часть закрутки (оставляется кольцо с резьбой).
wlad095Дата: Среда, 04.Дек.2019, 09:03 | Сообщение # 89
Сделали симулятор на смартфоне (см. с.68), всё сразу работает. Спасибо greggy!
KanopusДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 17:09 | Сообщение # 90
Kanopus50, R9 и R10 поменять местами.
KanopusДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 17:10 | Сообщение # 91
bulgarov78Дата: Четверг, 28.Май.2020, 15:34 | Сообщение # 92
Ставропольский край
Минеральные Воды
Пробовал программу на смартфон и МР3 файлы. Программа на моём самсунге даёт непонятные провалы на сигнале (видимо, телефону что-то не нравится). А МР3 на ура пошли!
Спасибо Григорию!
RomaskaДата: Воскресенье, 21.Июн.2020, 10:02 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 56
Курск
bulgarov78, а что за программа?
greggyДата: Среда, 15.Июл.2020, 23:17 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 29
механик
Romaska->
Смотрите: Форум >> Мед.оборудование >> Для начинающих >>
Инструменты медтехника >> страница 6 >> сообщение # 214
CotDaVinchiДата: Пятница, 09.Апр.2021, 10:36 | Сообщение # 95
Ярославль
Я буду собирать на ЦАПе 12-разрядов. Хватит на любую имитацию.
lavistaДата: Суббота, 17.Фев.2024, 19:54 | Сообщение # 96
инженер медоборудования
Кокшетау
Хотел полюбопытствовать, получилось собрать на ЦАПе?
Не поделитесь ли?
  • Страница 3 из 3
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
