Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:40 | Сообщение # 2
Цитата (Nosfer)
подскажите по поводу сомомеда 300М 1С возможно ли на него установить дополнительный аппарат, например нейрон спектр
Можно установить что угодно, главное что-бы верхняя крышка не погнулась . Вопрос в другом - кто это будет делать и кто будет править реестр и конфигурировать?
Вы их планируете использовать одновременно? Если попеременно, то нет, помех не будет, главное выполнить заземление по всем правилам. А продукт Нейрософт - чистый USB или в комплекте pci-карта или что-то подобное?
чистый USB, с заземлением да в больнице проблема, пробовали запускали его, датцики все установлены, но пишит что обрыв, устанавливаем датчик земли, сигнал начинает проходит, но очень не качественный импеданс 120-150 редко когда бывает 50, но и то все равно все показатели красные. А использовать да попеременно.
Тогда лучше сделать так - ставьте софт на ноутбук, проверяйте - если помехи остались - проблема в электродах, обрыве экрана у проводов, больших наводках от другого оборудования и т.д. Если исчезли - проблема в заземлении и некачественном блоке питания у Сономеда. И лучше USB кабель заменить на самый качественный с ферритовыми фильтрами на обоих концах.
