Kenz-Cardico 1207
rodnmuzvnДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Кто может, подскажите.
Вот уже более полгода кардиограф Kenz-Cardico 1207 останавливается при печати.
Может остановиться при печати в любой момент, распечатав три отведения из четырех, либо недопечатав эти отведения (два, пол-, ... зубца из трех), либо только начать печатать и остановится. При этом в "строке состояния" (если я правильно назвал) выдает: "SET ECG PAPER". Как сказала мне старшая медсестра, недавно меняли плату в нем, но он как останавливался ранее, так и останавливается.
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:51 | Сообщение # 2
Что написано в инструкции пользователя по этому сообщению?
rodnmuzvnДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:54 | Сообщение # 3
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за скорый ответ. Инструкции пользователя у хозяев не нашел, ее нет (говорит старшая м/с).
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2013, 18:49 | Сообщение # 4
Какая бумага используется?
Оригинальная с черной меткой. Какие настройки печати, чистился ли оптодатчик бумаги?
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2013, 20:15 | Сообщение # 5
Еще проыверьте закрывается ли до конца крышка лотка с бумагой, не сломан-ли датчик закрытия крышки.
rodnmuzvnДата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:58 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Бумага от фирмы, с черной меткой (квадрат внизу бумажной ленты). Если открыт лоток (для бумаги), то он высвечивает другую надпись: (в вольном переводе) — "загрузите бумагу в магазин". Теперь к делу, меньше лирики.
Старался сам разбираться. К механизму с "бумагопротяжкой" идет 4 шлейфа: один широкий — силовой (на двигатель протяжки), другой (тоже широкий, с более тонкими проводами) — для индикации на бумаге, а вот остальные два (по 4 провода), которые, скорее всего, виноваты — идут к оптопарам BWX8. Расположены на одинаковых платах, одна с дополнительным переменным резистором (для изменения тока), другая без него. Со стороны проводников обозначения (К. А, С. Е). Разбирал оптопару, снимал крышечки с нее. Внутри два элемента, "смотрят" в направлении от платы, одинаковые по виду: как плоский светодиод, только линзы сбоку. Белый - это светодиод, а красный — это фототранзистор. Излучают на бумагу, отраженный луч попадает на фототранзистор. В интернете про эти оптопары ничего нет.
Насчет платы, которую меняли, про которую мне говорила старшая медсестра. Меняли не плату, а микросхему (LM333), которая расположена напротив разъема, к которому подключены эти разъема к оптопарам.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 11.Апр.2013, 16:59
rodnmuzvnДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:57 | Сообщение # 7
Здравствуйте, коллеги. Прибор отремонтировал сам.
Когда к старому излучателю АК подсоединял батарейку от компьютера, то R(CE) было ~ 2 кОм. Эту проверку решил все-же сделать после замены излучателей в оптопарах. Заменил излучатели в оптопарах на излучатели от старой (шариковой) мыши, тогда R(CE) у одного было ~ 0,6 кОм, у другого R(CE) ~ 1 кОм. Подтачивал излучатель по размеру по бокам и со стороны выводов, подбирал излучатель и приемник по наклону для лучшей чувствительности приемника. Установил на место, неисправность устранилась.
Еще к сведению: если надо раскручивать плату, где стоит резистор цепи яркости. Лента с контактами двухсторонняя, устанавливать потом неудобно, если выскочит. Резистор все-же такой я не нашел (~ 51 кОм, такой как на CD-ROMах по виду, в CD-ROMах стоит 5,1 кОм, и размеры ручки больше).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 24.Апр.2013, 09:44
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
