  • Страница 3 из 3
Электрокардиограф "ЮКАРД-100" (Украина)
i386Дата: Среда, 04.Июн.2014, 12:56 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 24
новенький
ua
У кого-то случалась дохлая подсветка дисплея в Юкард 100?
У меня мигает постоянно. Попробовал отпаять саму подсветку, тогда на свет видно, что сам экран рабочий. Второго дисплея нет, чтоб подкинуться с рабочего аппарата.
На выход лампы идёт 1.2 и 3.4 выводы, есть какая-то микруха 8-миногая, маркировку не разобрать, и транз.
Помогите найти маркировку или аналог.
Сорри, нашёл даташит на дисплей - подсветка на шести 3-х вольтовых светодиодах. Проблемка в питании светодиодов.
arshuljaДата: Вторник, 21.Окт.2014, 18:06 | Сообщение # 82
начинающий
Такая же проблема с подсветкой, но нашел причину - выгорел транзистор в цепи дросселя драйвера подсветки. Находится рядом с разьемом lcd. Питание подсветки - сдвоенные ноги 1-2 и 3-4. Сам транзюк смд, надписи на нем L43d. Помогите опознать тип тр-ра.
Сообщение отредактировал arshulja - Среда, 22.Окт.2014, 10:00
Papa_CarloДата: Среда, 22.Окт.2014, 12:35 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
По обозначению это может быть NPN транзистор 2SC1623, полевик Si2304BDS, сдвоенный диод Шоттки BAT54. Надо смотреть обвязку, чтобы понять, что это за компонент.
arshuljaДата: Среда, 22.Окт.2014, 16:29 | Сообщение # 84
начинающий
Спасибо, уже разобрался.
Это ультрабыстрый выпрямительный диод. Нашел упоминание у поляков, они советуют как аналог D1nl40 (400В, 50 ns). Из доступных в радиомагазине подобрал SF18 (600в 35 ns). Всё работает. Только теперь немного свистит дроссель.
Subbota40Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:05 | Сообщение # 85
техник по ремонту
Калуга
Друзья, помогите плиз.
Есть такой кардиограф. Комплектация - без встроенного аккумулятора. Подскажите по аккумулятору.
Pb или NiMh, напряжение и емкость. Габаритные размеры по посадочному месту вроде бы понятны, но тоже не помешают.
veveeleДата: Вторник, 27.Янв.2015, 11:18 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 123
Луцк
Subbota40, свинцовый 12В 1,3 Ачас 42х96х50 мм. Например, такой Bossman
ZamiokulkasДата: Среда, 18.Мар.2015, 10:57 | Сообщение # 87
Киев/Черкассы
Подскажите, пожалуйста, параметры или имя экрана к ЮКАРДУ-100, нужно где-то его купить/найти, но пока что его на руках нет, а примерную цену сказать надо за замену, если вообще экран найдётся.
Заранее спасибо!
yzistДата: Среда, 01.Апр.2015, 16:45 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Он стоит больших денег.
veveeleДата: Четверг, 02.Апр.2015, 20:05 | Сообщение # 89
Луцк
Zamiokulkas, экраны разные, зависит от года выпуска кардиографа (в старых монохромные, в новых - цветные)
zx19Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:37 | Сообщение # 90
Кто знает, что это за хрень применена там в качестве дисплея?
svromДата: Пятница, 22.Май.2015, 22:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 42
Одесса
Господа НЕТЯНЕ! Может, кто-нибудь сможет поделится типом дисплея на Юкард-100! unknown
Кардиограф - 2013 года, экран - цветной, и на 100% совпадает с фото (см. выше)!
Сообщение отредактировал svrom - Пятница, 22.Май.2015, 22:37
svromДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:12 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 42
Одесса
Вопрос к специалистам! CRD035TN01-54NM02 - встанет на Юкард-100 2013 г.в.? Если нет, то что встанет? unknown
SergRДата: Пятница, 18.Сен.2015, 11:08 | Сообщение # 93
начинающий
Березники
У меня LTV350QV-F04-0BA, но 2007 года.
ЮрийМДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 94
Харьков
Есть в наличии новые LTV350QV-F04-00S
маркировка на шлейфе LTV350QV_F04_00R2_V0.21
olegkaДата: Суббота, 06.Фев.2016, 12:45 | Сообщение # 95
Электронщик
Донецк
Прошивка ЮКАРД-100 делается под конкретный тип принтера.
ЮрийМДата: Среда, 10.Фев.2016, 00:15 | Сообщение # 96
Харьков
В 2012 году покупали в Китае на заводе10 шт
С доставкой и прочими накладными расходами в Харькове ...528$
т.е 52.8 $ за шт. в остатках еще 3шт фото прилагаю
svromДата: Пятница, 12.Фев.2016, 22:27 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 42
Одесса
Заказчик отправил Юкард производителю.
andriy2013Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 14:55 | Сообщение # 98
ремонт
хмельницкий
Нужна схема .Что там могло стоять? 1.5ке16а вылетел, заменил вместе с полевиком IRLR2905.На выходе 0в. Аккумулятор тоже не заряжается.Подкидал другой аккум- прибор работает.
i386Дата: Среда, 27.Апр.2016, 12:45 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 24
новенький
ua
кардиограф 2006-2007 года перестал сохранять записи кардиограм,список зделанных записей затененный но зайти и посмотреть их могу, CR2032 заменил поскольку вообще не запускался,основной акум 12в подкинул левый Ub-12.58
Up-14.72
U3-3.38
U5-5.22
U8-8.55
визуально по плате норм, время идет,по резисторах все обвязки прозвонил
andriy2013Дата: Пятница, 20.Май.2016, 08:44 | Сообщение # 100
ремонт
хмельницкий
Спасибо всем.
Изготовил другой 14 В.
andriy2013Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:10 | Сообщение # 101
ремонт
хмельницкий
Поступил с выгоревшем БП. Схемы не нашел , получилось восстановить. По отдельности работает от аккумулятора и БП . Только стоит подключить прибор в розетку с подключенным аккумом сразу выгорает полевик IRF7343 на основной плате (в районе подключения БП И аккума). С экспериментами сжог 4 полевика , а результата нет
OlegerДата: Среда, 01.Мар.2017, 17:45 | Сообщение # 102
начинающий
Барнаул
Помогите, пожалуйста, не могу определить что за элемент выгорел.
Проблема: при работе от аккумулятора, индикация показывает что аккумулятор практически разряжен и через пару минут аппарат отключается.
При вскрытии замер напряжения на аккумуляторе показал 12 вольт, т.е. он заряжен. Обнаружил на плате выгоревший элемент и вспучившийся конденсатор. Конденсаторы я заменю все, до кучи, а вот определить какой элемент сгорел, по надписи определить не смог, похож на диод, то ли это диод шоттки, то ли стабилитрон, никакой инфы на него не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, что это за элемент, на что его можно заменить. Фото платы и выгоревшего элемента прилагаю.
Почему-то грузится только два фото, добвляю ссылку на фото платы https://yadi.sk/d/AiQefAqP3EHDeh
Добавил ещё 2-е фотографии платы, почему-то грузятся только две последние.
Сообщение отредактировал Oleger - Среда, 01.Мар.2017, 17:54
AlexiumДата: Среда, 01.Мар.2017, 17:52 | Сообщение # 103
PMEG4010 shottky diod???
OlegerДата: Среда, 01.Мар.2017, 18:17 | Сообщение # 104
начинающий
Барнаул
Похоже, что он datasheet на него нашёл.
Спасибо большое.
ajdarДата: Четверг, 16.Мар.2017, 10:49 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Доброго дня!
Подскажите, что за дисплей?
Какой аналог можно поставить?
Фото прилагаю.
KamelotДата: Четверг, 25.Янв.2018, 15:35 | Сообщение # 106
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Помогите советом или поиском. У меня Юкард-100. Лентопротяжный механизм. Поломка: - не протягивает ленту.
Разобрал. На редукторной части лентопротяжки нет вообще контактной шестерни (та, которая к ролику протяжки касается).
Где её можно раздобыть или в сборе с кареткой приобрести можно?
По безнадёги уже думаю из резинки изготовить, а чтоб крутилась легко вовнутрь трубку пластиковую вставить, но это будет ужасный-ужас ((
KamelotДата: Вторник, 20.Фев.2018, 20:25 | Сообщение # 107
Харьков
Всем привет!
С Юкардом-100 разобрался. Причина была в выработке. Решение подставил по плоскость термопечатающей каретки пластину и причину с треском-прокруткой устранил. Пропавшую шестерню нашёл biggrin
- это уже мой был прокол, не доглядел.
Всем удачи в ремонте! bye2
nikolai-m71Дата: Среда, 27.Мар.2019, 14:42 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт ЭКГ Юкард-100.
При запуске пишет: "ошибка SIM-карты". В верхнем левом углу значок телефона светится серым светом.
Разъёмы чистил, симку в телефон вставлял - звонит. На плате GPS-модуля напряжение +3.3 и +14 вольт присутствуют, светодиод светится. Саму плату промыл спиртом.
Кто знает что делать?
Подскажите.
ШвейкДата: Вторник, 03.Авг.2021, 17:41 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 581
Миасс
Всем привет!
Подарили в больничке списанный "Юкард-100". В моём посёлке в ФАПе нет кардиографа, так бывает ...
Я его глянул, там проблема была в лентопротяжке, сделал, от АКБ работает, но что втыкать в разъём у меня нет ...
Догадываюсь, что этот кардиограф тупо работал от бортовой сети авто. Если так, то подскажите, какую напругу желательно подавать, тут как бы я видел в теме 14 В. А если подать 12 В, к примеру, от дозатора Уникон? Будет ли работать?
Даже спрошу по другому, будет заряжать АКБ или нет?
Понимаю, что там стоит 12-ти вольтовый свинцовый, который заряжается от 14.8 вольт, но в кардиографе есть свой импульсный БП.
Заморачиваться не хочу, хочу собрать и подарить. Экспериментировать не хочется, вдруг спалю чего, хочется просто отдать и всё.
Буду признателен, если кто даст реальный совет yes
bektyishДата: Вторник, 03.Авг.2021, 19:22 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 1870
Швейк, электропитание прибора осуществляется от:
• электрической сети переменного тока напряжением 220 В 10% и частотой 50 Гц 0,5 Гц;
• от бортовой сети автомобиля напряжением от 12 В до 15 В (автомобильный адаптер - опционально);
• от встроенного аккумулятора (не менее 4 часов работы).
https://www.medtechsnab.com/omega_s....ual.doc
https://docplayer.ru/75997561-Elektrokardiograf-yukard-100.html
https://docplayer.ru/8863175....00.html
ШвейкДата: Вторник, 03.Авг.2021, 19:38 | Сообщение # 111
Миасс
bektyish, первая ссылка не даёт то, что втыкается в разъём с тремя папами, две ссылки не рабочие у меня, пишет: нет доступа к сайту.
Я всё уже перелопатил в инете, мне просто нужно спросить у тех, кто реально видел именно такой прибор, с таким питающим разъёмом, а в инете обыкновенный разъём, как на всякой бытовухе. там на входе стоят кондёры на 35 вольт две штуки, даже если допустить что стоят последовательно, то какие-то 220 вольт из сети. yes
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 03.Авг.2021, 19:41
bektyishДата: Среда, 04.Авг.2021, 02:40 | Сообщение # 112
3.2 Адаптер сетевой.
Адаптер сетевой (АС) является источником низковольтного напряжения постоянного тока (Рисунок 9).
Адаптер сетевой предназначен для питания основного блока приборов от сети переменного тока напряжением 220 В.
Адаптер смонтирован в отдельном корпусе из диэлектрического материала (1), снабжён сетевым шнуром с двухполюсной сетевой вилкой
(2) и выходным шнуром (3).
По способам обеспечения электробезопасности АС отвечает требованиям IEC 60601-1.
Питание от 220 через адаптер (блок питания)
Разъёмы обычно ставят - какие нашли - определить полярность не составит труда.
ШвейкДата: Среда, 04.Авг.2021, 06:17 | Сообщение # 113
Миасс
Ну вот, совсем другой коленкор. Значит просверлю рядом дыру и поставлю разъём, какой найду, чтобы подключить БП на 12 вольт. Ибо, как я понимаю логически, что без адаптера он тупо подключается к бортовой сети авто. Думаю, от дозатора униконовского потянет. yes Тем паче, если что у него легко можно поднять напругу на пару вольт. drinks dance2
Мой вопрос закрыт wink
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 04.Авг.2021, 06:18
margaritlvovitcДата: Суббота, 08.Окт.2022, 05:07 | Сообщение # 114
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
ЭКГ "Юкард-100", 2008 г.в., нет заряда АКБ.
При предыдущем ремонте был выявлен сгоревший предохранитель в цепи АКБ, который был заменён и установлена новая заряженная батарея.
Спустя некоторое время АКБ разрядилась, т.е. нет заряда.
При детальном осмотре платы были выявлены сгоревшие - диод с надписью P728L и микруха с 8-ю ножками (по идее, это контроллер заряда) с надписью P733H.
Поиск в нете по индетификации данных элементов не дал результата.
Нужна помощь в определении этих деталей и возможной их замены аналогом.
margaritlvovitc, см. 1.1 и 1.5.
GendzyДата: Понедельник, 06.Фев.2023, 13:46 | Сообщение # 115
Руководитель сервисного отдела
По ремонту медоборудования Ютас можете обращаться в официальный сервисный центр. 0954362149
VladykaДата: Пятница, 17.Мар.2023, 15:34 | Сообщение # 116
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, что можно сделать с аппаратом "Юкард-100" от Ютас - не загружается, пишет: "Setup Mode".
Аккумулятор и внутренняя CMOS батарея были в нуль разряжены.
Замена ничего не поменяла.
Фото прилагается:
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 11:54 | Сообщение # 117
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Фото прилагается.
Повторное сообщение перенесено из раздела: "Что ищем".
Vladyka, Вы последнее время стали активно нарушать Правила Форума - Вам ЗАМЕЧАНИЕ !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте, уразумевая, по ссылке
с.261.
Причина редактирования: перед тем как постить, просмотрите структуру Форума и его Правила.
GALICH280770Дата: Четверг, 22.Фев.2024, 19:23 | Сообщение # 118
Слесарь сборщик РЭА
Одесса
Цитата Vladyka ()
Setup Mode
Возможно, залипла одна из кнопок и при включении кардиограф входит в сервисный режим.
Как вариант - проследить до контактов разъёма клавиатуры до пинов включения, отсоединить клавиатуру и включить.
  • Страница 3 из 3
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
