ЭКГ ЭК12Т "Альтон-103"
MaxzoniДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 13:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Добрый день, уважаемые форумчане!
В ремонт принесли электрокардиограф переносной ЭК12Т модель "АЛЬТОН-103".
При включении на дисплее появляется название прибора ... И всё. Я так понимаю, он не может загрузить своё ПО.
Из клавиш работает только "вкл/выкл".
Кварц на процессоре работает, "reset" на ноге есть.
В каком направлении искать, и в чём возможна проблема?
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 21:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Maxzoni, добрый день.
Вы правы, должен загрузить своё ПО и выполнить самопроверку ... Построен на кучке процессоров, связанных шиной I2c (опрос клавиатуры, подключение принтера ...)
Но проверьте (?!) не являеться ли аппарат ГАРАНТИЙНЫМ - заводская гарантия 3-и года, адрес сервиса в мануале
(в аппарате очень "погано", другого слова не подберу, выполнены разъёмы и шлейфы соединения экрана и клавиатуры)
В Вашем случае (если не ожидает нажатия клавиши) вероятно (!) попадание различных биологических веществ внутрь кардиографа..
Может быть я и не прав unknown отправляйте ... производство ... моё мнение.
MaxzoniДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Спасибо за помощь!
К сожалению, по гарантии кардиограф не проходит.
Я сразу и не сообразил, что он делает самопроверку своих узлов, а потом уже запускается.
Вскрытие показало, что плата управления электродами залита электролитом от батареек - а именно, залит маленький процессор, и 4 ножки почти сгнили. unknown
Придётся отправлять на завод ремонтировать.
nikolai-m71Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 12:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Здравствуйте всем.
Пришёл аппарат "Альтон-103", у него не горит красный светодиод на передней панели и не происходит заряд аккумулятора. Сам аппарат от заряженного аккумулятора работает, и от 220 В тоже.
Кто знает что в схеме отвечает за заряд?
И что сделать?
Заранее благодарен за схему и совет.
PylrasterДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Может в меню выбран "Гальванический элемент" вместо аккумулятора?
nikolai-m71Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 11:12 | Сообщение # 6
Ниж. Нов.
Pylraster, было бы здорово, но нет. Режим АКБ авто.
nikolai-m71Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 16:38 | Сообщение # 7
Ниж. Нов.
Спасибо всем.
VahrameevAAДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 08:51 | Сообщение # 8
Каменск-Уральский
Как решили проблему? У меня тоже самое.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 09:10 | Сообщение # 9
nikolai-m71, VahrameevAA, вам это надо в него лазить? shok
Купите заряжаемые элементы и зарядку. Есть комплекты 4 + 1.
http://www.feldsher.ru/dispetcher/pages.php?ELEMENT_ID=31854
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Дек.2014, 09:14
viktorarzamascevДата: Среда, 31.Дек.2014, 08:56 | Сообщение # 10
Оренбургская область
Сгорел электрокардиограф "Альтон-103". Вскрытие показало выгоревший элемент, он на рисунке обведён красным.
Прошу помощи в опознании элемента.
Viktor
MunlikДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Форумчанам всем привет!
Объясню проблему с моим ЭКГ-аппаратом "Альтон-103".
При вкл аппарата на дисплее после загрузки отсутствует загрузочная картинка "мониторный режим" (см фото), а вместо этого появляется меню "системных настроек" (см фото), так вот с этого меню ещё и не выйти, нажимая "кнопку записи". Почему-то сразу переходит на уст времени/дата.
При подкл к сетевому напряжению (220 В) на ПУ не горит индикация "включение внешнего питания" и отсутствует заряд аккумуляторов.
Аппарат вскрыл, ничего такого не обнаружил, кнопори все рабочие.
Может кто уже сталкивался с этой проблемой,
пожалуйста, поделитесь.
Papa_CarloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 11:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Для начала установите правильную дату и время, а потом посмотрим.
MunlikДата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:29 | Сообщение # 13
сервис-инженер
Петропавловск
Установливал тучу раз "Papa Carlo", что толку с этого, всё равно не даёт выхода с настроек.
veveeleДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 14:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 123
Луцк
Munlik, а 3-х вольтовой батарейки внутри нет?
С такими аппаратами не сталкивался, но в "Юкардах" похожая проблема при дохлой 3-х вольтовой батарейке.
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 15:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 769
Крайне любопытно, что по этому поводу гласит руководство пользователя на сий аппарат?
MunlikДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 04:51 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Петропавловск
Да, батарею в первую очередь проверил Veveele тип SR2032 на ней 2,8 В.
На счёт "Юккарда" при плохой батарейки экран при вкл светится, но отсутствует картинка загрузочная, то биш BIOS.
По поводу Manual: прочёл, изучил - при вкл "Альтона" должна на дисплее загрузиться картинка: "мониторный режим". Yblod5 Спасибо за отклик, но аппарат не работает.
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 26.Янв.2015, 04:54
yblod5Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 05:53 | Сообщение # 17
Ещё системный сброс должен быть, спробуй.
Munlik, выложил (отфотал) бы мануал, в здешних файлах не вижу, хочется ознакомиться поближе.
У меня "Альтон 03" лежит с разбитым дисплеем, ждёт отправки на завод. Решил не связываться с ремонтом, мало ли ещё чего внутри отвалилось.
MunlikДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 19:13 | Сообщение # 18
сервис-инженер
Петропавловск
Не понял. yblod5 с этого места можно по-подробней, пожалуйста, что-то не догнал я ...
yblod5Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 05:44 | Сообщение # 19
...это мои лишь предположения, но не без основательные. Современный цифровой девайс обязан иметь сервисное меню и дефолтовский сброс.
MunlikДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:38 | Сообщение # 20
сервис-инженер
Петропавловск
То-то и плохо - нет у меня сервисного мануала. А так с тобой yblod5 согласен.
Я тут более внимательно и аккуратно лазил в нём и обнаружил сгоревший предохранитель на входе питания аппарата (см фото).
Теперь буду продолжать поиск в этом же духе ...
sasha1961Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:58 | Сообщение # 21
Киров
Munlik, я забыла выключить из сети "Альтон-103". Отключается ли он сам, если подключен к сети?
MunlikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:45 | Сообщение # 22
сервис-инженер
Петропавловск
Легко!!!
AVAMДата: Четверг, 31.Мар.2016, 11:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 299
москва
Трещинка на экране и из-за этого не вся информация видна.
Подскажите, где купить LCD дисплей MTG-160F P16160F REV-A на этот кардиограф?
ANDRY
Muha465Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 14:29 | Сообщение # 24
Нарткала
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, с аппаратом. Иногда пишет: "нет бумаги" и не печатает, при этом, бумага есть. Иногда печатает, но немного зажёвывает бумагу по верхнему и нижнему краю.
DawasДата: Суббота, 10.Сен.2016, 16:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Muha465, другую бумагу пробуйте. Из ДРУГОЙ партии. Сейчас очень часто брак пошёл. Квадраты на ней не прокрашены, и оптопара в аппарате их не опознаёт.
Muha465Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 22:07 | Сообщение # 26
Нарткала
Dawas, спасибо большое, я попробую.
Он у меня после КЗ, случайно замкнул по своей невнимательности.
Как опознать какой элемент схемы нуждается в замене?
Muha465Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 27
Нарткала
Как локализовать КЗ на микросхеме?
Прозвон индикаторной отверткой показывает, что на каждом элементе есть электричество.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:24 | Сообщение # 28
Цитата Muha465 ()
как локализовать КЗ на микросхеме?
А зачем!
Цитата Muha465 ()
прозвон индикаторной отвёрткой показывает, что на каждом элементе есть электричество
!!! Откуда вы такие берётесь shok !!!
Muha465Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:27 | Сообщение # 29
Нарткала
Цитата Alexium ()
!!! Откуда вы такие берётесь !!!
Люди учатся на ошибках. Лучше бы помогли, чем смеялись ...
Можно было бы и промолчать, если бы Вы не спозиционировали себя на Форуме как "инженер" ... Надеемся, что и Вам самому это кажется крайне странным - инженер и не знает!
А учиться надо было в школе и в институте, а не надеяться на приобретение диплома ...
Страшно становится от того, сколько в будущем Вы наделаете серьёзных ошибок в своей профессиональной деятельности и в жизни! ...
achirkovДата: Четверг, 14.Май.2020, 12:55 | Сообщение # 30
День добрый всем!
Может кто-нибудь скинет мануал на прибор ...
Появилась проблема при снятие кардиограммы, на экране и на бумаге рисует всякую ахинею.
jazzДата: Среда, 27.Май.2020, 20:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 74
ПО "Кардис" для "Альтона" у кого есть, скиньте, пожалуйста.
jur1stДата: Вторник, 16.Авг.2022, 12:55 | Сообщение # 32
Гродно
Помогите и мне, если не сложно, с ПО "Кардис".
Заранее благодарен.
Е-mail: samusikyury@gmail.com
kirboxДата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 12:46 | Сообщение # 33
администратор
Волжский
Если нашлась программа "Кардис", то скиньте и мне, пожалуйста.
admin@kirbox.ru
Заранее спасибо!
ArtyomDOCДата: Вторник, 30.Апр.2024, 18:48 | Сообщение # 34
Спасатель-парамедик
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темочка ArtyomDOC, присоединена к этой специализированной теме.
ArtyomDOC (зарегистрировался на Форуме 30.04.2024), прочтите всю эту тему, а также просмотрите темы про проблемы с электрокардиографами по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[ЭКГ]
День добрый, специалисты.
Имею полученный в дар электрокардиограф ЭК12Т "Альтон 103".
Новые провода отведений, новые клещи и груши.
Сильный фон в V2, V3, aVL, aVR, aVF стандартных отведениях (фото 1 и 2).
Вскрыл, прогрел феном, безрезультатно.
Менял провод питания от сети, АКБ не пробовал пока что.
Снимал с человека. Рядом кроме розетки нет ничего.
В один момент помехи пропали, но вернулись при перезапуске.
Из особенностей, на плате, находящейся на передней крышке в склейке с экраном, сильно жужжит/фонит SMD конденсатор C13 (фото 3).
Маркировки на нём нет, но нашёл типичную схему подключенного к нему драйвера HV823 (фото 4-6).
Подскажите, где искать проблему?
Имею довольно базовые знания, ранее работал только по автоэлектрике.
Электрокардиограф в работе спасателей добровольцев.
4786543.jpg (106.9 Kb) · 6569633.jpg (127.5 Kb) · 3292193.jpg (141.6 Kb) · 5611290.jpg (271.1 Kb) · 5162634.jpg (44.7 Kb) · 1756227.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал ArtyomDOC - Вторник, 30.Апр.2024, 19:04
AlexiumДата: Среда, 01.Май.2024, 11:14 | Сообщение # 35
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=5969
1. Проверить питание EL драйвера, желательно осциллографом.
2. Купить новый дисплей или при наличии необходимых знаний и прямых рук заменить драйвер и лампу на светодиоды и драйвер для светодиодов.
yblod5Дата: Среда, 01.Май.2024, 12:50 | Сообщение # 36
Я бы сперва просто его откинул и посмотрел печать ...
ArtyomDOCДата: Среда, 01.Май.2024, 19:48 | Сообщение # 37
Спасатель-парамедик
Большое спасибо за ответ.
Попробую найти осцил по знакомым, но маловероятно.
Проверю как смогу)
Правильно понимаю, что мы говорим о HV823?
Дисплей, как бы, находится на нём отдельно. Подключен двумя шлейфами и отделён от платы экранированием.
Про замену - нравится идея, но надобно поискать.
А допустимо ли просто отпаять HV823 и включить?
yblod5Дата: Среда, 01.Май.2024, 22:10 | Сообщение # 38
... не знаю, схему надо глянуть. Тогда лампу откинь ...
ArtyomDOCДата: Четверг, 02.Май.2024, 11:16 | Сообщение # 39
Спасатель-парамедик
UPD: всё пошло по другому.
Как по другому: я выпаял HV823.
Отключил экран (он на отдельном шлейфе со своим модулем).
И всё равно что-то даёт наводку.
Буду брать осциллограф у знакомого и искать где-то в другом месте mad mad mad mad
Сообщение отредактировал ArtyomDOC - Четверг, 02.Май.2024, 13:45
petroveechДата: Среда, 19.Июн.2024, 16:36 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1072
Иженер
При нажатии на печать сначала рисует дугу. Потом картинка нормальная. Не принтер, т к на дисплее то же самое.
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. leshatton[05.Янв.2025]
2. Juicerywz[05.Янв.2025]
3. medteh29[04.Янв.2025]
4. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
5. Spica1967[04.Янв.2025]
6. butum[04.Янв.2025]
7. Charlestoolf[03.Янв.2025]
8. Alex_DV[03.Янв.2025]
9. larinnik[01.Янв.2025]
10. Pavel-ch[01.Янв.2025]
