ЭКГ ЭКЗТ-01-"Р-Д"
kag1964Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 06:40 | Сообщение # 1
Доброе время суток. У нас возникла такая проблема:
Аппарат "ЭКЗТ-01-"Р-Д" стал показывать обрывы при диагностики пациентов и был направлен к нам на ремонт. После диагностики было выявлено, что кабель пациента уже прожил свое время работы и его надо поменять. После замены на новый кабель пациента + электроды прижимные\грудные аппарат стал писать обрыв С4. Меняли несколько раз! На диатесте показывает все отлично, как только ЭКЗТ проверяем на пациенте начинает писать обрыв С4. (такая проблема случилась с 4 аппаратами)
В чем может быть проблема?
МВРДата: Пятница, 23.Авг.2013, 08:15 | Сообщение # 2
kag1964, см. кабель: - качество его отведений ... Качество контактов в разъёме у аппарата ... (и потом: кабель вообще-то новый или от другого аппарата ...?) и только потом см. аппарат ...
Первым делом сделайте сведение отведений (т.е. соедините все вместе и проследите чтобы контакт штекеров в "общей точке" был заведомо хороший) и посмотрите что пишет и что сигнализирует (должны быть прямые без указания обрывов) ...
непонятно что меняли: кабель(и) или электроды ..., или пациентов ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 23.Авг.2013, 10:21
kag1964Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 06:47 | Сообщение # 3
Меняли и то и другое и третье. Результат всегда оставался один и тот же.
Кабель новый. НО и с других аппаратов пробовали ставить, проблема та же самая. Обрыв С4.
Отведения все прозваниваются на ура. При прозвоне не каких нарушений не наблюдается, так же как и на диатесте, а вот уже цепляя на пациента(на любого) появляется такая ошибка как обрыв С4.
Разъем у аппарата так же прозванивался хорошо, без помех.
bulloДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 07:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
В этих кабелях используют многожильный провод. Одной нитки хватит для прозвона кабеля, но для работы нужны все нитки для уменьшения сопротивления. Мысль такая, если осталась одна нитки кабеля, то он звонится как целый, но не работает. Обычно проверяют натяжением. Одна нитка сразу рвется.
МВРДата: Вторник, 27.Авг.2013, 10:42 | Сообщение # 5
kag1964, какова картина при сведении отведений и при пошатывания при этом кабеля? ... А что такое "диатест"?
Как одна из причин неисправности - это плохой пропай выводов разъёма на плате внутри аппарата, отсюда и появление дополнительного сопротивления (при условии технически исправного кабеля отведений) ...
Некоторое пояснение: при униполярных грудных отведениях (исследование по Вильсону) все три активных электрода на конечностях (биполярные отведения I, II и III /IV - является всего лишь опорным (сравнительным) для стандартных отведений I, II, III/) используются для образования центрального отвода (сравнительной точки), а в качестве исследовательского применяется отдельный грудной электрод (С1, ... С6). Поэтому и важно качество образования сравнительного потенциала центральной точки.
kag1964Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:43 | Сообщение # 6
Когда мы поменяли электроды R, L, F, N с металлическим напылением на железные электроды проблема была решена именно на ЭКЗТ-01-"Р-Д".
Прибор ДИАТЕСТ(Генератор функциональный) выдает сигналы для контроля и проверки ЭКГ. Многофункциональный.
Большое спасибо, что помогли решить эту проблему! Очень Вам благодарен!
МВРДата: Вторник, 27.Авг.2013, 19:34 | Сообщение # 7
kag1964, электроды это не просто "железки" - они являются преобразователем ионного тока в организме человека в электронный ток в электрической цепи аппарата ЭКГ. Т.е. на электроде из-за электрохимических процессов в месте контакта кожа-электрод создаётся потенциал, величина которого зависит от материала поверхности электрода и состояния преобразовательного контакта: здесь крайне важна площадь и усилие прилегания электрода, и состояние (чистота и обезжиренность) кожи пациента. Лучше всего в качестве преобразователя подходит посеребрённый электрод.
babysh-mДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:21 | Сообщение # 8
Соответственно у старых чернильных кардиографов были именно такие. Далее ижевцы на одноканальных начали применять металлизированную пластмассу. Такие груши и электроды, как показала моя практика обслуживания, нужно менять при повышении их сопротивления более 100 - 200 Ом.
InfanatiДата: Четверг, 04.Мар.2021, 15:53 | Сообщение # 9
Тамбов
Появилась проблема на ЭКГ. При подключении заглушки прямые линии печатает чётко, если сигнал не прямая линия (ЭКГ пациента), то его печатает очень тускло.
В чём может быть проблема?
Медтехние
Anakonda2aДата: Четверг, 04.Мар.2021, 16:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Для начала попробуйте заменить аккум.
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
