  • Страница 2 из 3
Тонометры (AND) японской компании A&D Company
МВРДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:17 | Сообщение # 1
A&D Company - транснациональная корпорация, с компанией-производителем в Японии и дочерними компаниями в России, США, Германии, Австралии, Корее, Китае, Великобритании и Индии.
Название компании образованно путем слияния заглавных букв слов Analog (аналоговый) и Digital (цифровой). A&D = Analog & Digital Аналоговый и Цифровой.
7 июля 2006 года для работы на российском рынке была образована компания ЭЙ энд ДИ РУС (AND) со 100%-ным японским капиталом – дочернее предприятие A&D Company.
В конструктиве аппаратов этой компании много общего, поэтому неполадки и проблемы с этими аппаратами рационально рассматривать в одной теме.
См. прежде тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров).
Есть темы о проблемах с тонометрами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тоном]
ChiperДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 13:50 | Сообщение # 41
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Маркировку диода, думаю, рассмотрел на фото тонометра A&D UA-668 на этой страничке. Если не обманулся со зрением, то это в корпусе SOD-123 маркировка H1-MMSZ5241 диод Зенера напряжение стабилизации = 11v, а ток стабилизации 20 ma.
Что значит луза?
ChiperДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 20:19 | Сообщение # 42
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
LITTLEDOCTOR, держи фото.
Такая деталь от водяного пистолета игрушки. Если при обточке с 3 мм внешнего диаметра до 2,6 мм не сломается стенка. Вся она длинной 3,5 мм
6092365.jpg (75.3 Kb) · 1195795.jpg (103.0 Kb) · 4692548.jpg (114.3 Kb) · 8272354.jpg (136.1 Kb) · 9610523.jpg (221.5 Kb)
Сообщение отредактировал Chiper - Воскресенье, 25.Ноя.2018, 18:04
ChiperДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 17:39 | Сообщение # 43
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Детальку изготовил. Вначале слепок из ZETALABOR + ПРОТАКРИЛОВАЯ смола и обработка надфилем до нужного размера. Деталька от водян пистолета оказалась больших размеров - отказался. Отыскал типа резинового колпачка нужного размера затем просверлил в нём отверстие диаметром 0,75 мм, одел на палочку и сделал слепок.
Тонометр работает.
ChiperДата: Среда, 05.Дек.2018, 11:15 | Сообщение # 44
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
При оценке измерений пульса есть сомнения в правильности показаний дисплея. Так кистевой тонометр UB-201 показывает 66, а этот 75 уд/мин ...
Есть ли у кого-нить соображения по этому поводу? mail1
ChiperДата: Пятница, 07.Дек.2018, 08:29 | Сообщение # 45
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Наверное, так и должно быть: чем ближе к сердцу проводишь измерения АД, тем точнее его показания.
Считаю тонометр отремонтированным. dance2
ChiperДата: Вторник, 08.Янв.2019, 12:24 | Сообщение # 46
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Отсутствует резистор поз.21 в тонометре Litle Doctor mod.LD3a. Какой это резистор?
Cхемы нет. На дисплее 0 и сброс манжета и клапан сброса давления в порядке.
Пытались отремонтировать до меня. Упс!
MagdalsДата: Суббота, 15.Июн.2019, 17:24 | Сообщение # 47
ультразвуковая техника
Иловайск
Тонометр AND UA-888 воздух качает, и вначале работает как обычно, но как доходит дело до вывода показаний на экран, просто тухнет, и ни ошибок, ни какой другой информации не отображает. Нажимаешь старт и всё по новой.
Мех. части без дефектов, клапан срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, что может быть ...
VisitorДата: Среда, 19.Июн.2019, 11:16 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Magdals, требуется перепрошивка аппарата. 888 - много таких случаев. Сдаём в сервисный центр по гарантии (благо 10 лет на блок).
MagdalsДата: Суббота, 22.Июн.2019, 09:11 | Сообщение # 49
Иловайск
А самому нельзя перепрошить, гарантийный сервис у нас найти нереально - ДНР.
menxauzenДата: Пятница, 31.Янв.2020, 13:38 | Сообщение # 50
доктор
Лос- Анджелес
Имеется тонометр UA-777 AND. От батареек работает нормально, но если подключить к сети, мигает "0" 3-и раза, щелчок и выключается.
Куда копать?
popДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 12:02 | Сообщение # 51
слесарь-интеллигент
Кукуй
Начни с этой детали ...
Vitali-OsДата: Четверг, 17.Сен.2020, 17:46 | Сообщение # 52
Московская область
Лосино-Петровский
Тонометр UA-787 AND. От батареек и от адаптера включается, можно выставить дату и время.
При включении измерения включается, стравливает воздух запирается воздушный клапан и дальше тонометр перегружается, установленные дата и время слетают.
Воздушный клапан и компрессор рабочие, пищалка тоже.
Транзисторы и диоды на выводах питания воздушный клапана и компрессора проверил, полупроводниковый переход не пробит.
Если зажать кнопку включения, проскакивает перезагрузку (не выключается), загорается вся индикация экрана и выводит якобы готовый результат измерения.
5833180.jpg (152.3 Kb) · 8705699.jpg (153.3 Kb) · 8686080.jpg (155.0 Kb) · 0679335.jpg (164.8 Kb) · 5051763.jpg (167.4 Kb)
Vitali
yblod5Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 23:42 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 769
Цитата Vitali-Os ()
При включении измерения включается, стравливает воздух запирается воздушный клапан и дальше ...
Далее должен заработать электромотор компрессора, а поскольку он перезагружается, то вероятно КЗ в цепочке включения компрессора. Проверьте отдельно ток электромотора, или подключите вместо него что-нибудь подходящее, например, слаботочную лампочку от ёлочной гирлянды или с приборного щитка машины. Перезагрузка должна уйти и появится ошибка манжеты.
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 17.Сен.2020, 23:54
Vitali-OsДата: Пятница, 18.Сен.2020, 13:44 | Сообщение # 54
Московская область
Лосино-Петровский
Спасибо за ответ.
Я тоже думаю что КЗ, поэтому я скинул питание клапана, компрессора и пищалки на всякий случай, ждал появления ошибки манжеты.
Заодно промерил диоды и транзисторы в цепи питания,когда там висят клапан, компрессор, диоды промерить не получается.
Вы считаете что микросхема отслеживает потребление (подключенные потребители) и нужно обязательно что то подключить вместо компрессора? Но тогда тоже должна выдать ошибку, а уходит в перезагрузку.
Vitali
yblod5Дата: Пятница, 18.Сен.2020, 15:45 | Сообщение # 55
Цитата Vitali-Os ()
Вы считаете, что микросхема отслеживает потребление (подключенные потребители) и нужно обязательно что-то подключить вместо компрессора?
... судя по схеме модуля - НИАД от "Тритона", то вполне вероятно, что япошки предусмотрели эту опцию для специализированного микроконтроллера к линейке своих тонометров. А вот задействована она или нет в Вашем случае, не знаю, рисовать надо.
Ещё просадка по питанию микроконтроллера (которую, наверное, ты уже выловил) может быть из за высохших конденсаторов, или что там ещё, наверное, стабилизатор.
Короче, выбрось тонометр и купи на Али новый вместо пачки сигарет.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 18.Сен.2020, 16:48
FinderSДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 14:20 | Сообщение # 56
ремонтник
Черкассы
Пардон. Спросить можно: - тут все тонометры ремонтируют, или только с моторчиком?
А у Вас какой? Электронный или механический? Модель укажите ...
А то, у меня тот, что рукой качать, начал барахлить (в чём это проявляется?). Если тут посоветуют ремонтировать, то произведу вскрытие. А то с одним тонометром стрёмно. Один дома - общесемейный. А барахлящий в гараже. На рабочем месте.
МВРДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 14:42 | Сообщение # 57
Вы почитайте для начала это: http://www.medteh.info/forum/11-17895-1
И поищите ответы в этих темах: http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тономет]
FinderSДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 15:05 | Сообщение # 58
ремонтник
Черкассы
Я плохо ориентируюсь на этом движке. Тут нужно каждое движение осмысливать, иначе всё слетает. Спасибо за ссылку. Сейчас гляну.
Vitali-OsДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 16:04 | Сообщение # 59
Московская область
Лосино-Петровский
Ещё раз спасибо!
Для успокоения совести конденсаторы просто поменял, стабилизатор в корпусе sot89, вроде, маркировка 3D 8A - не понятно какой, держит 4.2v, проседает максимально до 3v, на открытие транзистора компрессора сигнал даже не поступает.
Дальше уже микроконтроллер, прошивка, что у меня сделать не получится.
В общем, Вы правы, проще новый купить.
Vitali
yblod5Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 00:24 | Сообщение # 60
Рано, ещё можно подкинуть с мощного источника +5V в точку после стаба, запитать и ждать что выгорит.
А выгорит, скорее всего, либо транзистор клапана или мотора, или диод, паралельный клапану, или мотору.
Выхода же на КЗ без клапанов и мотора Вы, скорей всего, не проверяли.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 22.Сен.2020, 00:51
Vitali-OsДата: Вторник, 29.Сен.2020, 17:49 | Сообщение # 61
Московская область
Лосино-Петровский
Цитата yblod5 ()
Рано, ещё
Ну вот, выкраил время, спасибо вам за поддержку.
Всё равно какой-то ребус выходит.
С самого начала писал, что скинул провода клапана, мотора и даже пищалку, запустил и получил перезагрузку.
Сразу проверил диоды и транзисторы, никакого КЗ на полупроводниках. На клапане 50 Ом, на моторе 4 Ома.
Но поскольку на транзистор мотора сигнал даже не успевает поступить, значит клапан.
Скинул провод клапана отпаял транзистор и диод клапана, запустился и всё заработало!
Получил ошибку рукава (клапан же открыт).
Прозвонил диод, транзистор: диод как диод, транзистор как спаренный диод.
Что не так? ...
Vitali
yblod5Дата: Среда, 30.Сен.2020, 03:00 | Сообщение # 62
Что не так? ...
Значится что-то не совсем "ТАК", в прозвонке диодов и транзисторов есть свои нюансы, дефект не всегда видно, он может лишь только в динамике проявиться, тут только их замена. Но прогресс на лицо! Правильным путём идёте товарищ! Дожимайте. Пока полигоны пустые, измерьте: что в точках коллектора и базы транзистора относительно минуса сразу после запуска...
Vitali-OsДата: Среда, 30.Сен.2020, 10:29 | Сообщение # 63
Московская область
Лосино-Петровский
Транзистор по маркировке "CR 16" скорее NPN, замыкает минусовой вывод клапана.
На коллекторе постоянный минус, на базу приходит +2,75 В во время запуска.
Вернул только транзистор (не подключал не диод не клапан) проблема вернулась, перезагрузка.
Убрал транзистор, подпаял кнопку (для ручного включения клапаном), вылезло ещё что-то.
Если закрыть клапан и запустится через 2-3 секунды провал напряжения на стабилизаторе процессора с 4,2 до 2,5 В и отключается компрессор (не перезагрузка, показания 0).
Тоже самое, если клапан не замыкать, а заткнуть физически трубку нагнетания, через 2-3 секунды провал напряжения на стабилизаторе процессора с 4,2 до 2,5 В и отключается компрессор (не перезагрузка, показания 0).
Видимо, нужно всё же поменять стабилизатор, поищу чем заменить.
yblod5Дата: Среда, 30.Сен.2020, 13:07 | Сообщение # 64
Стаб. пока не меняйте, определитесь с клапаном. Как он должен работать? Какова последовательность, чтоб с эмулировать его работу?
Наверное, изначально (без питания) открыт для стравливания воздуха. В момент запуска, он тоже без питания пока не выйдет остаточный воздух из манжеты, а затем, когда давление сравняется с атмосферным, датчик давления разрешит накачку и одновременно включится стравливающий клапан (то бишь закроется). В этот момент можно смело пережать кохером трубку на клапане, пока датчик давления не услышит пульс ...
Vitali-OsДата: Четверг, 01.Окт.2020, 10:58 | Сообщение # 65
Московская область
Лосино-Петровский
Всё-таки решил заменить стаб и продолжить рассматривать клапан.
За неимением 3,3 В стабилизатора в корпусе sot-89, да и, не понятно, что там за зверь стоял (по маркировке не понять),
выше в теме Alexium писал, что можно попробовать
Цитата Alexium ()
стабилизатор напряжения на 3 вольта, типа XC62FP300
Я поставил, что у меня было, китайский step down настроенный на 3,5 В.
В общем, Ура!
Всем Огромное спасибо!
MedinfoДата: Пятница, 06.Авг.2021, 08:37 | Сообщение # 66
Инженер по ремонту медоборудования
Омск
Подскажите, пожалуйста, сломался тонометр AND UA-888. В манжету воздух нагнетает, спускает, доходит до отметки 40, сбрасывает, не показывает давление и отключается.
Резисторы все в рабочем состоянии, конденсатор на входе в рабочем состоянии, провода все целые.
При проверки от зарядки или от блока питания давление одинаково не показывает.
МВРДата: Пятница, 06.Авг.2021, 09:53 | Сообщение # 67
Работая и занимаясь деятельностью по ремонту МТ надо обязательно знать азы физиологии человека - значение давления крови в организме человека колеблется, да, и методику его измерения надо знать - 33 раза на одной руке его не измеряют и на руках оно разное.
См. тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров).
Из контекста Вашего сообщения можно сделать вывод, что аппарат работоспособен, только сели батарейки или одна из них.
Или всё-таки как на самом деле-то? Вы же позиционируете себя на Форуме как "инженер", а не медсестра ...
Vitali-OsДата: Пятница, 06.Авг.2021, 11:27 | Сообщение # 68
Московская область
Лосино-Петровский
Почитайте, изучите тему, откройте и почитайте ссылки.
Обратите внимание не только на резисторы, конденсаторы, но и сделайте измерения в точках питания процессора во время работы.
У меня, выше писал "испортился" стабилизатор - замена помогла, но до последнего не думал на него. Да, и не было это заметно, мультиметр падение напряжения перед срывом не успевал показать, ну, на грани.
Vitali
WoshДата: Суббота, 07.Авг.2021, 13:25 | Сообщение # 69
СПБ
Поделитесь прошивкой дампом от UA-888.
Проц. Epson C17W8102.
На плате надпись pc6967c.
Симптом: - выключается сразу после измерения, не отображая результат.
Проц. перекатывал.
Сообщение отредактировал Wosh - Суббота, 07.Авг.2021, 13:34
yblod5Дата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 01:13 | Сообщение # 70
Цитата Wosh ()
Проц. перекатывал.
Сперва надо было "накатить", а затем уж "перекатывать" biggrin
А то симптом перейдёт в Синдром Кандинского-Клерамбо biggrin
Значит всё-таки измеряет?
biggrin прошивку что-ль? Забудьте. Это интеллектуальная собственность и никто Вам её не подарит. Не там "копаете".
Выложите как в прошлый раз с "Мигает дисплей" (с.32) видео дефекта в облако, а то не понятно излагаете ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 08.Авг.2021, 01:38
WoshДата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:06 | Сообщение # 71
СПБ
Измеряет, но не отображает.
https://disk.yandex.ru/i/UjXYdwBRyMzd4Q
yblod5Дата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:18 | Сообщение # 72
Передави шланг при измерении, либо накачки, либо отсоедини манжету - что покажет? ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:20
WoshДата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:26 | Сообщение # 73
СПБ
Цитата yblod5 ()
что покажет? ...
Err
CUF
и не пропадает, пока не выключишь или секунд через 30.
Сообщение отредактировал Wosh - Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:27
bektyishДата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 13:50 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 1870
Интересный аппарат:
1 - при наборе давления примерно от 140 слышен свист;
2 - скорость сброса воздуха явно слишком большая.
yblod5Дата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 14:22 | Сообщение # 75
Цитата bektyish ()
Интересный аппарат:
Манжетку проверил?
Жиклёр стравливания меняй либо отрегулируй.
Цитата Wosh ()
Err
CUF
и не пропадает пока не выключишь или секунд через 30
Прелюбопытно, думаю ... А пока почисть платку изопропанолом и подсуши феном. Пролетает импульс на выключение питания.
bektyishДата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 18:04 | Сообщение # 76
yblod5, не у меня, а на видео у Wosh - сообщение # 71.
yblod5Дата: Воскресенье, 08.Авг.2021, 23:27 | Сообщение # 77
5-8 мм.рт.ст. стравливания не критично, иначе было бы
Цитата yblod5 ()
Err
CUF
Здесь же ещё в память заносятся и сохраняются измерения unknown
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 08.Авг.2021, 23:29
WoshДата: Вторник, 10.Авг.2021, 19:26 | Сообщение # 78
СПБ
Цитата yblod5 ()
Манжетку проверил?
Перекинул плату в такой же примерно, но со сгоревшей платой и результат одинаковый. Метрит, сохраняет, но не отображает сразу.
Плата чистейшая, ещё после перекатки проца.
yblod5Дата: Среда, 11.Авг.2021, 01:32 | Сообщение # 79
Редкостный случай, чтоб строка прошивки на вывод результата исчезла. А вот скажи, этот дефект был до перекатки?
Недокатал unknown
WoshДата: Среда, 11.Авг.2021, 10:32 | Сообщение # 80
СПБ
Конечно, был, собственно, по этому и разобрал.
На этом сайте: https://magazilla.ru/quests/a-d-ua-888/ в первом посту есть совет прогреть феном. Результата не дало.
  • Страница 2 из 3
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
