Народ, помогите кто может! Есть носимый монитор МЭКГ-НС-02с, который используется в системе "Холтер-ДМС". Проблема в том, что при последних событиях потерялся диск с ПО . Копий тоже не сохранилось. Люди добрые, киньте образ, если у кого есть. Очень жду ...
Всем доброе время суток! Носимый монитор МЭКГ-НС-02с ДМС: включаю пишет нет ДМС карты, вставляю карту, пишет проверка карты, а затем опять "Нет ДМС карты". Пожалуйста, подскажите в чём причина, где копать?
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Среда, 10.Дек.2014, 20:08
Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 8
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Подскажите, как обойти лицензионный ключ. Шифрую удалённо, на первом компьютере есть программа с лицензией, на втором нет (нужно докупать, что очень не хочется). Рад любому совету ...
Дата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 15:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Сломали, говорят, что пациенты, разъём (гнездо) на самом приборе. Выводы погнулись в сторону, и один при выравнивании для пайки на дорожки отломался. Металл контакта на самом разъёме лудиться не хочет. Звонил на фирму ДМС, но там "удалёнка" (да может и не захотели секрет фирмы говорить), про марку разъёма не сказали. Может кто знает, сталкивался, подскажите, какой тип, марка этого разъёма. Гнездо. Это не mini-USB и micro-USB. И кому может пригодится, разъём для кабеля прибора: HR10-10P-12P(73) Hirose. Этот разъём под цангу.
Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 16:29 | Сообщение # 13
Здравствуйте. Жаль, видимо, никто не сталкивался с такой поломкой (разъёма). Как проявляется неисправность прибора при севшей внутренней батарейке CR2032?
Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 10:26 | Сообщение # 14
Доброго времени суток. На аппарате МЭКГ-НС-02с вырваны провода с разъёма 12пин, причём на всех кабелях пациента их 3 шт. Немного смог восстановить, но не до конца, поделитесь, если есть информацией по распиновке.
Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 15:08 | Сообщение # 15
Добрый день. Могу пока только по памяти. Если смотреть со стороны штырей, то цвета по часовой стрелке, такие: Ф-(Син-Зел вроде бы так)-Черн-Кор-Бел-Красн. В наружном круге 9 штырей. Один свободный, без пайки. Другой - перемычкой с двумя внутренними штырями (вместе пропаяно 3 штыря). Другой внутренний штырь - экран. Если точно помню, то Ф начинается после пропаянного с 2 внутренними, а после Красн не задействованный (листок с цоколевкой где-то был, но сейчас пока найти не могу).
Дата: Четверг, 17.Фев.2022, 16:52 | Сообщение # 17
Добрый день. Два аппарата (2010 года). У одного индикатор не светится. Подсоединял БП, ток порядка 300 мА. Выяснилось, что на нижней плате (где индикатор), внизу слева стабилизатор на 3,3В (sot-23-5), правда, почему 3,3В (когда две батарейки по 1,5В или акумулятора по 2,2В, всего 3В, откуда 3,3В стабилизировать?). OUT на GND в короткую, хотел проверить, стабилизатор сейчас без ноги OUT, но все равно короткое. Три смд-конденсатора, по одному отпаивал, дело не в них. Второй аппарат. Заклинивает на первой строке, на никакие кнопки не реагирует. Н-ное время от БП держал, вроде было нормально. Но опять же после сборки опять заклинило. После включения на индикаторе сверху левее центра отражается изображение аккумулятора, потом после кнопок опять первая строка на индикаторе и на кнопки не реагирует. Установка верхней платы на первый аппарат ничего не помогла. Значит, нижняя плата не только для индикации. (Если удастся отремонтировать, то хотелось бы знать марку разъема интерфейсного.) На завод звонить никому не советую, не помогут (ремонтируем только на заводе), непонятно, зачем такой сервис, АЛИСУ БЫ ПОСАДИЛИ ЛУЧШЕ (з/п платить не надо), не то, что звонить на завод "Монитор", ответят, если знают, но не откажут. Дополняю на следующий день. Хотя приборы и 2010 года, но поверку проходили. Никто не знает, как отремонтировать? Еще дополню, если интересно, как можно решить проблему замены кабелей. Плохо то, что сами снэпы в оригинальном кабеле приварены. И потом появляется переходное сопротивление у снэпов. Когда вытаскиваешь снэп и перепаиваешь, то потом оболочка возле держателя снэпа начинает рваться. Да и позже оболочка уже рвется и дальше. Пытался ранее: использовать МГТФ, в силиконовой оболочке, но зажать не соединенные плотно провода сложно. И силикон рвется в месте выхода из разъема. Иной вариант: цельный кабель с семи проводами в оболочке. А потом разветвить на 7 экранированных проводов. Но потом провода становятся жесткими. И вот случайно на алиэкспрессе путем разных сочетаний слов наткнулся на 7-ми жильный кабель, но с разъемом HDMI. Правда, там не Фиолетовый держатель, а Оранжевый. Кабель стоимостью порядка 2500 р. И хорошо бы для ремонта кабелей иметь ответную часть разъема. К сведению для тех, кто будет покупать разъем для кабеля (алиэкспресс). Есть разъемы, где для уплотнения(!?) используется резиновое кольцо, которое жесткость соединения, естественно, не сможет обеспечить. Если же без кольца, то внутренний разъем с контактами утоплен в наружной трубке. И разъем не защелкивается. Проблему решил пропайкой витков резьбы (ближе к контактам) мм на 2.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 18.Фев.2022, 10:00
