ЭКГ GE MAC 1200
kwest123Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 16:14 | Сообщение # 1
Ремонт медтехники
Тверь
Кто имеет опыт ремонта электрокардиогафа МАС-1200, 2001г/в? ...
Поступил в ремонт с формулировкой: "Не включается."
Был обнаружен неисправным основной аккумулятор, системный аккумулятор (3 В на системной плате) после замены включаться не стал.
Внимательный осмотр показал, что при включении происходит перегрузка основного БП по току и в нём срабатывает защита. При подаче питания от внешнего источника постоянного тока (+26,5В) было обнаружено, что разогревается полевой транзистор D8P05, поз. Т3 (территориально находится на системной плате под дисплеем). Вероятно, это ключ, подключающий питание к цепи нагрузки ... Сам он при проверке оказался исправным. Все периферийные потребители были отключены (разъёмы к принтеру, дисплей), но ситуацию это не изменило.
Иожет кто знает, где есть схемы, или кто авторизовано занимается ремонтом?
Есть также тема: "ЭКГ GE MAC 1200 ST", которую стоит почитать, но свои посты с вопросам/советами всё равно надо размещать в соответствии с маркой/моделью электрокардиографа. Не "мусорьте" в теме!
Константин, тверь
LeoKurДата: Пятница, 26.Фев.2010, 07:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Хабаровск
to kwest123, посмотри вот здесь:
Электрогардиограф МАС 1200
LoboДата: Среда, 03.Мар.2010, 13:44 | Сообщение # 3
Можно было где то скачать этот мануал? В "хранилище файлов" есть, но у меня нет прав на скачивание..
2mklДата: Вторник, 25.Май.2010, 19:08 | Сообщение # 4
У меня такая проблема: после включения (что от сети, что от аккумулятора) если, например, переключать режимы автомат-ручной, то в начале переключение происходит быстро, а затем интервал переключения начинает расти и под конец прибор зависает. Это происходит в течение 2-3 минут.
Явного перегрева деталей я не обнаружил. Питание, вроде, на месте и в норме. Электролиты не текут. По танталовым визуально не определить. Был момент, когда все заработало нормально, потом опять.
Если кто встречался с подобной проблемой, просьба поделится, как она решилась.
енотДата: Вторник, 25.Май.2010, 23:03 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Зависание происходит только при переключении режимов ручной/автомат или при работе в каком-то одном режиме тоже?
Большая вероятность, что глюк чисто программный. Не плохо бы было еще глянуть напряжение на батарейке 3V.
Совет: будет что и в предыдущем случае - сброс настроек к заводским с предварительной распечаткой настроек.
2mklДата: Четверг, 27.Май.2010, 23:52 | Сообщение # 6
to енот: Спасибо. Оказался аккумулятор 3v
alexkuz5Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 00:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
У меня проблема с кардиографом.
Вроде всё работает,но при распечатке ЭКГ на бумагу плохая видимость распечатки(и ЭКГ и надписи).Как будто контрастность раза в три убавили.
Помогите,если кто сталкивался.
Бумага родная,термопринтер целый.
alex
енотДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:34 | Сообщение # 8
скорее всего термоголовка накрывается... Либо питание этой термоголовки где-то просаживается ищите... могут быть виной те же пресловутые электролиты или ключи. Лучший вариант глянуть осциллом, а еще лучше поставить термоголовку с исправного аппарата - справедливости ради
AllilaxДата: Пятница, 13.Авг.2010, 08:23 | Сообщение # 9
Была такая же проблема с ухудшением печати, замена термоголовки не помогла (был на складе списанный аппарат) ковыряние в настройках тоже, а воз сброс на заводские-да.
renmasterДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:28 | Сообщение # 10
иногда нереагирует на кнопку выключения - нажимаешь безтолку, выключаешь из сети так же тишина - только отсоединение от аккамулятора помогает, при этом аккамулятор заряд практически недержит напряжение выше 13-14 В неподнимаеться, на нем техпараметры 18В 1.3А , причина только в аккамуляторе или что-то еще может быть? и заменить похожим эл.питания можно подобрать или тока родной искать?
Boris1Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 13:32 | Сообщение # 11
Здравствуйте, будьте добры, помогите, пожалуйста с МАСом 1200: при включении фильтра 40 Гц он самопроизвольно отключается через 5-10 минут, может самопроизвольно включиться и больше не реагирует на кнопку "фильтр", пока не выключу прибор из сети, ни функциональной и тем более принципиальной электрической схемы я найти не могу, по ссылке от LeoKur я скачать ничего не могу, помогите, пожалуйста!!!
renmasterДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 20:41 | Сообщение # 12
Quote (Boris1)
ссылка проверена yes
Boris1Дата: Среда, 25.Авг.2010, 08:45 | Сообщение # 13
renmaster, огромное спасибо, буду разбираться
LeoKurДата: Четверг, 26.Авг.2010, 09:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Хабаровск
to Boris1
Залил на Файлообменник для диагностического оборудования
alexkuz5Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 18:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Подскажите как сбросить МАС1200 на заводские настройки???
alex
NAVAHДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 11:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Народ,а может кто поможет с поиском акомы. Родная тупо на КЗ. А найти новую немогу и собирать места нету. Думал мож не спаивыть их,а просто прижать???
DenkotДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:22 | Сообщение # 17
Quote (NAVAH)
part.# 30344270 Battery
стоимость по запросу у ближайшего официала
Вообще же, нашел интересный сайтик www.apexbattery.com
В частности там, для пятитысячного есть,
для 1200-го нету, увы. Хотя батарейных раритетов там много.
Международные заказы от $250 без учета доставки.
Но сам заказывать еще не пробовал
babysh-mДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 13:29 | Сообщение # 18
Quote (NAVAH)
NAVAH
Используем обычно три возможности:
1. Заказываем у официального представителя.
2. Заказываем в магазинах "Батареечка" (Смирнов баттериз) сборку, предоставив данные аккумулятора( напряжение, емкость, материал, габаритные размеры)
3. Покупаем тамже отдельные банки с выводами и собираем сами на пайку. Затем засовываем в термо кембрик...
Различия по ценам между 2 и 3 вариантом примерно в два раза, ну а 1 вариант сам пронимай.
kris1956Дата: Четверг, 05.Май.2011, 09:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 65
Великие луки
коллеги подскажите где купить АКБ для MAC1200 (Ni-Cd 15N1300SCR) . 18вольтов и 1.3 Ач
sgagarinДата: Четверг, 05.Май.2011, 18:04 | Сообщение # 20
http://электроком.рф
YRA46Дата: Среда, 24.Авг.2011, 16:19 | Сообщение # 21
А случаем схемы клавиатуры не у кого нет? пришел аппаратик половина строк-столбцов закорочена...нужно оставить несколько самых нужных и все....или новую где взять?
sgagarinДата: Среда, 24.Авг.2011, 19:24 | Сообщение # 22
В Service Manual должна быть.
Куда выложить, если не найдёшь?
creytДата: Среда, 24.Авг.2011, 19:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 546
Кузня
сервисник MAC1200
MAC1200_SM.rar (1.91 Mb)
vladimir1959Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 20:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
После включения электрокардиографа MAC1200 происходит тестирование, затем звуковой сигнал, затем пишется версия и т. д., то есть автоматическая самопроверка проходит ни каких ошибок нет и после индикатор светится и нет отображает ЭКГ, на нажатие клавиш не реагирует. Часто включение,запуск проходит как положено, переходит в автоматический режим, отображает ЭКГ, работает отлично, термопринтер печатает отличного качества. Подскажите пожалуйста, что может быть? Батарею 3 вольта поменял. Заранее все спасибо.
shumanДата: Четверг, 21.Июн.2012, 13:36 | Сообщение # 25
Находка
У меня похожая проблема, я грешу на запавшую кнопку 4. У тебя может другая .
сэтамДата: Среда, 07.Ноя.2012, 14:35 | Сообщение # 26
радиомеханик
Сыктывкар
добрый день, проблема в следующем, в автомате не работает, показывает максимальный пульс, в ручном работает. Что может быть? Как сбросить на заводские настройки?
yzistДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 09:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Колеги МАС-1200 пять лет зксплуатации на обслуживании штук двадцать приборов при поверки в слит. при отключённых фильтрах. на 3-х отведениях v1 v2 v3 на 2-х приборах стали идти шумы выше допустимого уровня. Даже при работе от аккума. реньше небыло. Какие есть мысли?
енотДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 21:06 | Сообщение # 28
Виновата микросхема, которая содержит 5 сигма-дельта АЦП на борту (маркировка HEC2). Этих микросхем 2 штуки. одна оцифровывает I-V3, вторая V4-V6 плюс два дополнительных канала. Это болезнь почти всех кардиографов MAC1200, которые поставлялись по нац.проекту, дата изготовления вроде 06.2007.
SonoLifeДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:23 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 295
Не лежит ли где-то на поверхности простое решение передачи ЭКГ в компьютер? Может я плохо ищу?
VladoДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
ЭКГ MAC-1200 проблемма в следующем,не печатает в автоматическом режиме. ручной проходит. как только нажимаю печать в автомате выходит пустой лист. тоже самое с распечаткой настроек-пустой лист.
что может быть где смотреть....делал сброс параметров до заводских не помогло.
VladoДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 31
Perm
Интересный момент вчера выяснился, аппарат в автоматическом режиме плохо реагирует на бумагу,зато на палец отлично...из 10 попыток провести печать одна попытка пройдет...есть еще один мак 1200 сегодня или завтра с него датчик сниму и попробую.
BVN-rusДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
неизвестен
помнится мне эти аппараты очень привередливы к бумаге. а именно если она не оригинальная, то они не видят метки. отсюда как вариант в автоматическом режиме он тупо гонит бумагу и пытается найти метку.
shepa_shepezДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 33
москва
Это 90% связанно с оригинальностью бумаги, постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, можно попробовать подкрасить метки черным маркером и все будет печатать, еще как вариант понизить чувствительность оптического датчика, но тут точно как это сделать еще не определился.
shepa_shepezДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 34
москва
90% проблем связанных с неоригинальностью бумаги, точнее метки и ее затемнения, можно подкрасить черным маркером метки и должно помочь, либо понизить чувствительность оптического датчика, только как 'это сделать еще до конца не разобрался. Проще заменить бумагу и все будет нормально, с такой проблемой часто сталкиваюсь, даже были партии некачественной оригинальной бумаги с которыми ЭКГ капризничал, заменили на новую и свежую и проблемы на всех аппаратах исчезли.
yzistДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 35
КАЛУГА
ДЫК... маки в ручном все так себя ведут .бумага идёт до следующей метки. как раз лист и получается
Noil75Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:08 | Сообщение # 36
начинающий
Доброго времени!
кто подскажет где и как можно приобрести коды для кардиографа GE MAC 1200.
Спасибо!
atoll80Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:08 | Сообщение # 37
добрых выходных.
Mac 1200 не печатал вообще (гонял бумагу).
напряжения не выдавал на нагреватель, поменял микруху, стал
5В выдавать, печать пошла, но очень блекло, не знает никто сколько там
реально должно быть вольт?
naivДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Noil75 вот вам это ?
PLASEROДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:42 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Цитата funky ()
При этом заряд батарейки падает до 1.5В
батарейка под замену и под холодную пайку желательно)
yzistДата: Пятница, 13.Дек.2013, 08:58 | Сообщение # 40
КАЛУГА
друзья на экг mac1200 2006-7 года при отключеных фильтрах при поверке в ЦЛИТ бракуют по помехами на I II III ответвлениях. Уважаемый ЕНОТ говорит о возбуждении hec 2 это оцифровка каналов. Кто и как с этим борется. кабель новый
Сообщение отредактировал yzist - Пятница, 13.Дек.2013, 10:23
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. bezra[20.Янв.2025]
2. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
3. Pirs50000[19.Янв.2025]
4. blitz[19.Янв.2025]
5. rekall49[19.Янв.2025]
6. vovich91[18.Янв.2025]
7. glotur[18.Янв.2025]
8. l3shch3nko[18.Янв.2025]
9. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
10. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
