Кардиорегистратор "Кардиотехника-04-АД-3"
ReapperДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-04" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылке ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
Доброго времени суток.
Во время просмотра записи есть участки где нет записи, просто прямая линия. Длительность наблюдения 21 час, при этом из них ЭКГ 14 часов записано.
Из-за чего это может быть, кроме плохого контакта батареек и их выхода из строя? Во время отсутствия записи нет даже помех или наводок.
orentoxicДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
что-нибудь удалось придумать? у нас такая же проблема бывает периодически, долго переписывался с производителем, и отправлял файлы, в итоге так и не договорились. В итоге ставят монитор повторно
ReapperДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
отправили производителю, подозрение на флешку
nashakurДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
год регистратора какой??
если одни из свежих, то там стоят микро сдешки, как вариант их можно форматнуть и потом проверить, было много таких регистраторов с такими проблемами, решались либо форматированием флехи либо ее заменной, кстате эти флешки по моему 2 Гб у инкарта работают не много кривовато, если аппарат древннее, то там флеха впаянная, тоже лечиться форматированием, иногда проблему дает такую прошивка, кстате завод никогда не скажет в чем была проблема, а тупо выставить счет, около 3000р. +-, заводских пломб завод не ставит поэтому в скрывать их можно не бояться.
homenДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 22:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
nashakur, есть регистратор 2007 года выпуска, проблема с картой памяти MMCmobile 512 MB. Подскажите пожалуйста, чем её можно заменить, ведь выпуск давно прекращён.
И самое главное как её форматировать, кто-то пишет низкоуровневое, это имеется ввиду полное стирание? Или форматировать в FAT, или в NTFS?
Очень нужна помощь, спасибо заранее.
homenДата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:01 | Сообщение # 6
Коллеги, вопросы какой картой заменить и как подготовить новую карту перед установкой, в силе. Считал MMCMobile 2 ГБ с рабочего аппарата 2011 года выпуска, так там вроде нет никакой файловой системы, разделов и т. д.
AlexiumДата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:58 | Сообщение # 7
А там точно ММЦ - может микро-СД? А файловой системы как в больших операционных системах там действительно нет.
homenДата: Среда, 26.Ноя.2014, 17:13 | Сообщение # 8
Alexium, там точно MMCMobile, я временно подпаял Micro SD, включил аппарат, думал он запишет в неё всё, что ему необходимо, но оказалось нет, как была чистая карта памяти с FAT 32, так и осталась, правда пока не успел подключить монитор к программе.
Подключил к программе, она выдала два окна: Неизвестная версия прибора и Неисправная карта памяти.
Залил образ старой 512 ГБ карты в MicroSD, результат тот же.
Поставил старую MMCMobile, опять пишет неизвестный прибор, неисправна карта памяти.
Что-то с мозгами стало, может в программе есть возможность смены ПО? Или ещё какая нибудь волшебная кнопка.
Народ, выручайте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал homen - Среда, 26.Ноя.2014, 17:18
nashakurДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
модель регистратора какая? а там 512 припаянная или как микро через разьем? если чесно первый раз вижу холтеры инкартовские с ммсмобаил, причем линейка регистраторов была разная и начиная с конца 90 и почти до самых последних. версию прибора или какието алгоритмы работы самого регистратора в карту памяти не записываются, там есть внутренея память, потому что как только приходил прибор с такой проблемой, менялась или форматировалась флешка в нтфс в последних приборах и все работало, если начали паять проверти дорожки от самой карты или разьема, может что то и найдете, по прибору 2011 года предлогаю если проблема не лечиться отправить в инкарт так как гарантия на даные приборы 5 лет, а с 2007 г. придеться повозиться или платит заводу. видать была ограниченая партия с такими флешками, можно попробовать если найдет гиговую подставить, они чаще встречаются.
по поводу программы, там есть только замена версии в преборе, но это можно поробовать подставить этот прибор в более свежую програму и свежим мостом, там где версия драверов вторая, там алгоритм уже идет другой, может и получиться..
homenДата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:47 | Сообщение # 10
nashakur, модель регистратора Инкарт Кардиотехника-04-АД-3 (М). У нас они есть от 2006 до 2011 годов выпуска, и во всех стоят карты памяти MMCMobile. В ранних 512 МБ в более поздних 2 ГБ. Карты вставляются в слот именно для данного типа карт. В результате подключили к более свежей программе, вроде аппарат завёлся, сегодня повесили на пациента, завтра будет результат. Так же купили родные для него MMCMobile, но с ними аппарат даже не запускается.
nashakurДата: Пятница, 05.Дек.2014, 00:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
их надо форматнуть, но я говорю, все регистраторы, что ко мне попадали начиная с 2007 г и старше, во всех стояли микросд, разница толь ко вто, что объем памяти менялся, увеличивлся, сейяас на регистраторах и 2 гб микросд, но с поддержкой до 4 гб, спокойно ставил и работали. так удолось решить проблему то или нет??
homenДата: Вторник, 09.Дек.2014, 15:32 | Сообщение # 12
Проблему вроде решить удалось, сейчас аппарат работает с картой Микро СД, пока всё ОК.
efrДата: Четверг, 05.Фев.2015, 09:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
не понятно - флеш надо форматировать (FAT32, FAT, NTFS) после форматирования на низком уровне или нет?
Смотрю - файлы получаются с расширением .DAT - это пользовательский формат, прочитать его может только производитель.
nashakurДата: Четверг, 05.Фев.2015, 10:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Непонятен смысл вопроса? Что, куда, а главное зачем?
efrДата: Пятница, 06.Фев.2015, 11:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Вопрос в следующем - после низкоуровневого форматирования надо форматировать под FAT 16 (до 4 Гб.), FAT32 (более 4 Гб.), под NTFS или просто переносить инфу через образ??
Далее - microSD на 2 Гб. купить проблемно уже. Есть свободно от 4 Гб. и выше.
Далее - доступны типы SDHL и т.д.
Все это укладывается в цену. И аппарат их примет ли. Вот у меня есть еще cardio clip 24. Тот с успехом работает с MMC флешками. А разный minoSD через одну.
Извиняюсь:
И аппарат их примет ли?
Ест у нас еще cardio clip 24. Тот с успехом работает с MMC флешками. А разный microSD через одну.
И похоже это от железа (как в аппарате так и в контроллере флешки) уже зависит - протоколы, быстродействие не совпадают.
nashakurДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 11:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Год выпуска регистратора какой? И не надо ни каких образов, так переноситься.
LelikirkДата: Среда, 11.Фев.2015, 06:48 | Сообщение # 17
Лаборатория
Иркутск
Здравствуйте коллеги!
"Кардиотехника-04АД-03" накачав манжету, сбрасывает давление и пишит ошибку 15.
Подскажите, пожалуйста, чего ему не хватает?
Заранее благодарен.
nashakurДата: Среда, 11.Фев.2015, 15:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Честно, я не помню что означает этот код ошибки, можно написать в инкарт они помогут, а так по выше сказанному можно сказать, что либо проблема в самой манжете и аппарат не может накачать ее, либо он не может прослушать тоны короткова , попробуйте заменить манжету на заведомо исправную.
efrДата: Суббота, 14.Фев.2015, 17:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Холтер "Кардиотехника-04-АД-3" - после разговоров с производителем о флешках, картина у нас сложилась следующая:
1. Работает аппарат с флеш-памятью объемом 2 Гб.
2. Для работы с флеш 4 Гб. - надо отсылать на завод для доработки.
3. При замене флеш - надо форматировать на FAT.
Из опыта личного - были аппараты и из первого выпуска (запаян флеш-приёмник) и более свежие - 2013 г. выпуска.
В первом случае, флеш совсем не читалась. Нашёл старую на 2 Гб. На низком уровне сначала, потом FAT. И в работу.
Во втором, с аппарата нельзя было считать инфу, хотя и связь, и аккумуляторы программа показывала в норме.
Достал флеш (далеко спрятали) - и далее также: - низкоуровневое форматирование и FAT. Работает, в норме.
Не понятно пока насчёт типа флеш microSD SDHL и другие современные.
nashakurДата: Вторник, 24.Фев.2015, 18:39 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
А ними почти проблем нет, бывает из-за плохо качества вылетают, а так работают стабильно, бывало приходилось фарматировать, но потом снова в работу.
jammerДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 16:25 | Сообщение # 21
Днепропетровск
"Кардиотехника-04-АД-3".
Тип КТ-04-АД3 18
Номер 350
Версия прибора 1.07
Версия ПО в приборе 1.07 kt-ad-3(s3)
Для программирования используют KTRegistrator-04 версия 5.18b
Есть проблема, при регистрации артериального давления обоими методами, слишком резко спускает давление и уходит в ошибку.
В файле algs.vrn нет такого типа и версии прибора. ЭКГ пишет нормально, давление нет.
Клапан проверен - в порядке.
Может ли быть такое, что с прибором используется не та версия программы, и потому АД не регистрируется? Или есть другие варианты?
енотДата: Вторник, 09.Фев.2016, 23:56 | Сообщение # 22
функциональная диагностика
Скорее всего, у вас в настройках стоит галочка: синхронизация измерений АД и ЭКГ (или что-то в этом роде). Т.е. аппарат накачивает давление и не увидев ЭКГ-сигнал резко стравливает. Галочка эта убирается при программировании монитора, так же для проверки поставьте измерение только осциллометрическим методом.
GlebachДата: Среда, 30.Ноя.2016, 06:48 | Сообщение # 23
инженер по ремонту
Улан-Удэ
Всем добрый день.
Похожая ситуация у меня случилась.
Жаловались на монитор (2011 года), что пробелы в ЭКГ выскакивают при считывании суточной информации.
Достал флэшку (микроСД на 2 гига), она на компе не читалась. Форматнули ее, низко, потом высоко.
Вставили, начали записывать на монитор тестовый сигнал с эмулятора ЭКГ.
Минут 15 записали, захотели считать данные, а монитор отключился и начал пищать.
Теперь при установке аккумов начинает непрерывно пищать, на экране ничего нет. Комп не видит.
Замена флэшки (на 4 гига) не помогает.
Что произошло с ним? куда копать?
Сообщение отредактировал Glebach - Среда, 30.Ноя.2016, 06:49
MAPPER_1222Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 11:26 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
С работающего аппарата пробовали флешку рабочую вставлять ?
GlebachДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 04:48 | Сообщение # 25
инженер по ремонту
Улан-Удэ
другого работающего аппарата под рукой нет
GlebachДата: Пятница, 09.Дек.2016, 09:11 | Сообщение # 26
инженер по ремонту
Улан-Удэ
Вроде заработал.
Нашел в закромах микроСД на 256 Мб, форматнул в ФАТ32.
Пока работает.
bomivaДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:09 | Сообщение # 27
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Приветствую.
Достался данный регистратор без программы и ключа.
Кто может подсказать что делать?
Где взять ПО с ключом?
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:25 | Сообщение # 28
Нигде - ключ генерируется из серийных номеров аппаратов. Чужие не годятся. ПО доступно на сайте в разделе поддержка.
Все вопросы в Инкарт - https://www.incart.ru/
medtehtmbДата: Четверг, 16.Авг.2018, 14:59 | Сообщение # 29
элетромеханник
Тамбов
тоже проблема с 04-ад-3 м(2010 года), при включении рядом с индикацией карты памяти горит восклицательный знак. что это значит? инструкции на него нет. форматирование карты не помогло (ммс мобайл внитри)
BomberbugДата: Суббота, 18.Авг.2018, 05:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 711
engineer
1. Карта на Кардиотехнике обычно формата MicroSD (может у Вас и и ное - Вам виднее)
2. При любых подозрениях на неполадки карты - вынуть и проверить какой-либо софтиной в режиме - ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ/ПРОВЕРКА !!!!
именно с верификацией, все остальное "от лукавого". Был случай, когда карта "успешно" форматировалась, однако при ее открытии данные оставались на месте... :-)
Т.е. убедиться, что действительно 100% карта исправна.
3. в чисто ЭКГ-регистраторах ставились карты объемом 512 МБ, использование иного объема невозможно - ибо регистратор только с такой картой работает (возможно еще и на 1 Гиг).
Дело в "старости" и параметрах потребления их, 2Гб версии уже "более новые", более "прожорливые".
Вариант найти НОВУЮ карту малого объема есть - либо инет, либо SWISSBIT, но они дороговасты.
Если ж манипуляции с картами не увенчались успехом - в софте вроде бы был какой-то пункт - типа "перепрошивки" регистратора - можно попробовать.
В безвыходнйо ситуации - официальный сервис с радостью поможет за вознаграждение...
Aleks_AssaДата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:13 | Сообщение # 31
Если в приборе запаяна флешка - можно попробовать купить аналогичную или большего объема. В Китае есть все и алиэкспресс очень быстро привезет.
Присоединюсь к вопросу - а ПО только оригинальное подходит или можно стороннее ?
Автору - как решили проблему ?
any1neДата: Пятница, 02.Апр.2021, 05:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Всем привет.
Имеется 2-а регистратора "Кардиотехника-07-АД-3".
В обоих по всей видимости произошел какой-то сбой. Т.к. в информации о приборе почти везде сплошные нули (см.фото)
При этом один из регистраторов не видит _исправный_ кабель. Разъемы прозвонил, флешку переформатировал. После чего тот, который не видит кабель заработал и успешно отписал одного пациента. После чего всё вернулось на круги своя.
Может есть типовой дефект для данных регистраторов, да я про него не знаю?
Сообщение отредактировал any1ne - Пятница, 02.Апр.2021, 05:28
BomberbugДата: Среда, 07.Апр.2021, 19:29 | Сообщение # 33
engineer
Когда не определяется кабель ОБЫЧНО помогает укорочение примерно 1 см кабеля в разъеме где стоит "платка".
Вроде внутри черного коннектора.
Также у 70ой версии есть проблема с перезаряжаемым элементом питания... обычно проявляется в том, что при запуске нового исследования часы "скинуты" на 2000 год (в норме, даже без АКБ дату и время регистратор должен хранить)
any1neДата: Четверг, 08.Апр.2021, 01:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Этот же кабель в другом регистраторе определяется. Хотя и в том тоже везде ноли...
Батарейка внутри, ну не скажу, что как новая. Но 2,8 вольта - это еще не совсем плохо.
VovanMTДата: Четверг, 12.Авг.2021, 17:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
any1ne, удалось решить вопрос?
any1neДата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 09:41 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Нет. Списали.
TrettДата: Вторник, 22.Мар.2022, 14:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Холтер "Кардиотехника 04-3".
Принесли с диагнозом "отключается".
При включении холтер пытается запуститься и тут же выключается. И так по кругу.
Подключил БП - жрёт ток около 2А. Понятно, батарейка сразу просаживается и холтер отключается, затем пытается включиться и тд.
Пока манипулировал с БП, ток вдруг снизился до 0,06А. Холтер включился, заработал от батарейки.
Но батарейки хватает не более суток.
Искал инфу, сколько холтер должен работать от батарейки (или потребление в процессе работы), не нашёл. Только то, что время записи до 7-ми суток. Но это не то.
Вопрос: - сколько холтер должен работать от батарейки? Ну, или работает на практике?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Пятница, 25.Мар.2022, 09:45 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Списался с инженером Инкарта. Говорит, потребление должно быть не более 40 mA, аккум 2300mA/ч должен работать около 2 суток.
kit322Дата: Понедельник, 10.Июл.2023, 10:17 | Сообщение # 39
no
Kirensk
"Кардиотехника-04-АД-3(м)" 2011 г. очень долго скидывает информацию на комп, приходилось ставить на ночь, а теперь и этого не достаточно, раньше это занимало от 2-х до 10-ти минут.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина и как это вылечить?
Заранее благодарен.
aa
polovnikovdenisДата: Суббота, 15.Июл.2023, 10:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 63
Пермь
Проверить флешку в первую очередь. Если её там никогда не меняли - проблема в ней. Там стоят изначально флешки ММС 256 Мб, которые только в Китае можно купить.
Я отправлял на переделку в Инкарт - они перепаивали на обычную micro CD.
Если стоит micro CD, то смело её форматируй в FAT - в некоторых случаях помогает.
Также проблема может быть в программе, а точнее там, где находится база данных.
И что значит долго считывает - само копирование или после копирования программа KTRegistrator 07 долго обрабатывает?
Также проблемы при передачи данных бывают часто из за кабеля между блоком и холтером (с металлическими разъемами).
Viber & WhatsApp: 89226477916
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. KonstantinS84[08.Янв.2025]
2. vov4ik525[08.Янв.2025]
3. rajeshrklm[08.Янв.2025]
4. Фиксик[08.Янв.2025]
5. werta[07.Янв.2025]
6. GeoPulse[07.Янв.2025]
7. oribjon[07.Янв.2025]
8. Martin27ru[06.Янв.2025]
9. leshatton[05.Янв.2025]
10. Juicerywz[05.Янв.2025]
