Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4034 от 29.04.2016 на Дорожки беговые (по англ. - treadmill) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства компании из США GE Medical Systems Information Technologies, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/105 от 31.01.2006 на Дорожки беговые (по англ. - treadmill) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства мексиканской компании GE Medical Systems Information Technologies S. de R.L. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE"). Отменено с 31.01.2016 года.
Друзья! Если у кого стоит сабж, подключенный к компу с программой Cardiosoft или кардиографу от той же GE с портом для управления тредмилом, не сочтите за труд - срисуйте распиновку кабеля, которым всё это дело "дружится". Что про него известно: разъём на T2100 - mini din8 мама, разъём на другой стороне DB9 папа, протокол, если я правильно воскурил мануалы, всё-таки RS232, вероятно, кабель нульмодемный, но точно не скажу. Предыстория вопроса: айболиты купили беговую дорожку, но контроллер по неизвестной причине не взяли, а без него этот агрегат только самодиагностику производит. И вот этот гроб стоит уже второй год - покрывается пылью. На днях нашёл ломаную версию кардиософта (он, судя по всему, должен с последовательного порта слать команды управления скоростью). Вот и подумал - а вдруг ...
Всем спасибо - аппарат заработал. Отдельная благодарность пользователю Енот - Ваша прога подцепилась, а моя нет. В архив истории: аппарат пользует линии RXD, TXD, GND, CTS, RTS. Прога из поста выше цепляется к COM1, параметры порта - скорость 9600, биты данных 8, чётность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет. Соединение шло через переходник USB/RS232 Prolific PL-2303HX, OC Win 7 /32. Плата коммуникации, судя по всему, идентична T2000. Сервопривод двигателя дорожки Baldor microflex. Ещё раз всем спасибо.
Клиника остановила выбор на данной беговой дорожке (по англ. - treadmill ). Проблема в следующем: производитель не предоставляет информацию о кодах управления беговой дорожкой с ПК ("ключи к мозгам"), а предлагает покупать их собственную стресс-систему. Нам же никак нельзя расстаться с "Валентой" и накопленным архивом за 14 лет.
Дата: Вторник, 04.Янв.2022, 13:37 | Сообщение # 14
Всем привет. Может кто сталкивался с необходимостью приобретения мотора подъёмного механизма? - Baldor Treadmil Elevator Motor off of a GE T2100 Treadmil Type 34Y6BEC1, где его купить или он есть у кого в запчастях? Поломка заключается в крайне ненадежной конструкции червячного вала в редукторе мотора, который попросту отломился.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.). Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции. Для ясности см. информацию в сообщ.1.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании: GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
Дата: Воскресенье, 22.Сен.2024, 16:38 | Сообщение # 17
Курск
Подскажите, можно ли в принципе с помощью программы T1900.EXE запустить TREADMILL ? В наличии есть только сама дорожка GE TREADMILL T2100. Пробовал запустить T1900.EXE на ОС win XP sp3 x32 (через встроенный COM порт и через кабель USB/RS232 Prolific PL-2303 ), win7 sp1 x32 ( через кабель USB/RS232 Prolific PL-2303 ). Ноль реакции, сам COM порт выбран как COM1, параметры порта - скорость 9600, биты данных 8, чётность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет. Кардио для тредмила нет. Может в этом дело?
Дата: Воскресенье, 22.Сен.2024, 21:10 | Сообщение # 18
Цитатаzfoxx ()
... дорожка ... TREADMILL
Однако странное мировозрение у российских инженерОв, порой тупо преклоняясь перед западным, почему-то не говорят: "Тhank you", а говорят всё-таки по-русски: "Спасибо"... Но вот с беговой дорожкой, и не только, почему-то тупо и подобострастно ... Но главное, повторить (скопировать) у западников их изделия, при всём преклонением перед ними, НЕ МОГУТ ... zfoxx, если Вы всё же российский инженер, то зря не уразумели изложенное ранее ... И вновь для Вас: - Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4034 от 29.04.2016 на Дорожки беговые (по англ.- treadmill ) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства компании из США "GE Medical Systems Information Technologies, Inc.", входящую в корпорацию "General Electric" ( корпоративный производственно-торговый бренд "GE" ).
Американская корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бред которой - "GE", - это громадное научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции. Поэтому не корректно (безграмотно) походя, не понимая, отсылать всего лишь к рекламному бренду самой корпорации ...
prohozhiy, доброго вечера. Поделитесь, если можно, распиновкой кабеля mini din 8 <---> db9 (тот, который подключается к самой дорожке). Выше есть схема кабеля, но с ней что-то не то, на картинке mini din 8 male <---> db9 male, плюс ко всему нет разводки. По факту нужен кабель mini din 8 male <---> db9 female. din8 <---> db9 2 ----------- 7 3 ----------- 2 4 ----------- 5 5 ----------- 3 6 ----------- 8 Согласно посту выше, задействовал RXD, TXD, GND, CTS, RTS. Согласно сервис-мануалу, дорожка использует микросхему LTC1334, на din8 там выходят TxD-, TxD+, RxD-, RxD+, GND.
