.Гематологический анализатор XP-300™ японской компании Sysmex Corporation - экономичный, надежный, долговечный анализатор для автоматического дифференцированного подсчёта клеток крови с разделением по трём лейкоцитарным фракциям (3-DIFF), созданный на основе зарекомендовавшего себя анализатора KX-21N. У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21, электроника и софт новые. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 15:29 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Проблему решили, оказалось оба контакта, которые идут к чашкам по серой проводке, были в обрыве. После подсоединения аппарат идеально выводит 0 по всем параметрам и проверку бланка при запуске проходит без проблем.
Но меня волнует сейчас один вопрос - вчера проверяли крови пациентов и оказалось из 6-и пациентов только у одного аппарат смог показать параметры: MXD% NEUT% MXD# NEUT#
А у стальных выводит значение Т2. В чём может быть проблема?!
Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 17:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Кто-нибудь знает, где меняется значение умножение результата. Вчера все показания WBC умножались на 10^3, a сегодня включаю все результаты теперь умножаются на 10^2. Как бы раньше было, допустим, значение WBC = 6.3 10^3, а сейчас показывает 63 10^2. Где это поправить?
Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 08:16 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Меньше тыкаться нужно по настройкам
Зайди в настройки прибора/система/параметры и поменяй в ед.измерения тип: (сейчас у тебя стоит тип 1, а требуется тип 2).
Параметр "Настройка". [Ед.измер.] [Тип 1]/[Тип 2]/[Тип 3]/[Тип 4]/[Тип 5]/[Тип 6] [Тип 1]: Япония [Тип 2]: Общий экспорт [Тип 3]: Канадская СИ [Тип 4]: Голландская СИ [Тип 5]: Стандартная СИ [Тип 6]: Гонконгская СИ Изменения настроек, сделанные для этого параметра, будут задействованы после следующего включения главного сетевого выключателя. Для получения более подробной информации см. раздел: «14. Техническая информация».
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 17:42 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Вопрос такой: как перенести Sysmex XP-300 в режим перевозки или как осушить трубки?
Если везти не далеко, то просто вытащи трубку из дилюента, положи в чистый пластиковый пакет, чтобы грязь не попала и перевози спокойно, если нужно законсервировать, то инструкция ниже.
Дата: Пятница, 10.Июл.2020, 23:16 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Приветствую. У аппарата не опустошается полностью камера отходов, так что за 5-6 проб возникает "ошибка камеры отходов". Давление 0,05 и -0,033 в норме. Клапан слива работает. Трубки чистые. Засоров, неплотных соединений нет. Заранее спасибо за отклик.
Дата: Воскресенье, 12.Июл.2020, 10:56 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Не бред, а реальность. Компрессор создаёт два рабочих давления: всё-таки 0,05Мпа (0.5кгс\кв.см) и -0.033Мпа (-0.33 кгс\кв.см). По крайней мере на "моём" XP-300 именно так. . Бывший пост-хвост: Правильнее сказать, это те давления в пневмосистеме, которые мониторятся самим аппаратом.
. инженер Tim, Вам тема показалась короткой?! Пояснение см. осознанно в преамбуле темы в её с.1 !
Дата: Понедельник, 13.Июл.2020, 17:35 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
1. Не пережата ли трубка слива от анализатора до тары с отходами? 2. Есть ли отток воздуха из тары для отходов или трубка для отходов плотно сидит в крышке?
Приветствую. Проблема отсутствие лейкоформулы при анализе контролей L N W и выдает флаг WU, иногда выдает LYM% порядка 50-60. Но при измерении обычной крови формула есть. Подозрения были на контроль, но все 3 сразу? Персонал говорит проверяли контролем неделю назад, формула была. Подсунул контроль в ADVIA 60. Аппарат выдал флаг L1 но формулу посчитал. к сожалению результат не фотографировал. При измерении крови на sysmex сходимость результатов есть. Есть отличие измерений от advia 60 (собственно это причина по которой и вызвали, хотят максимальную похожесть). Сильно отличается HGB и WBC. пример advia hgb 154 b WBC 7.1 а Sysmex hgb 162 WBC 8.1. К сожалению и тут я не взял образцов.
План был такой: ТО по РЭ (сделано), затем проверка сходимости (есть), затем поменять коэффициенты. Но отсутствие лейкоформулы в контроле сильно смутило. Контролей других нет и не будет. Есть фото измерения крови и контролей. Прошу совета.
Флаг WU в Sysmex-не полное лизирование эритроцитов,присутствие незрелых лейкоцитов,агрегация лейкоцитов, сателлизм тромбоцитов. решение. Центрифугирование, замена плазмы соляным раствором или CELLPACK флаг L1 в ADVIA 60Этот флаг на аномальное количество клеток в зоне измерения лимфоцитов 30-60 ft по сравнению с ожидаемым числом лимфоцитов. Патологические элементы, которые могут быть обнаружены в этой области, включают агрегаты тромбоцитов, ядерные эритроциты или атипические лимфоциты. Порог чувствительности флага может быть установлен оператором.
Судя по вашим отчётам, Вы измеряли контроль 1-ого уровня как пациента, а это для анализаторов Сисмекса не правильно, поэтому он Вам лейкоформулу и не посчитал при старом контроле, такое бывает. Измерьте контрольную кровь как положено (желательно свежую, а не ту, которая открывалась больше 10 дней назад), и будет всё подсчитано.
Сообщение отредактировал bonus - Среда, 02.Сен.2020, 20:01
Дата: Воскресенье, 25.Окт.2020, 19:09 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Здравствуйте! На аппарате две ошибки: вакуум и бланк. Давления в норме. Чистка и промывка не помогают, поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом. Заранее спасибо. Моя почта: satsem@yandex.ru
Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 13:10 | Сообщение # 97
Инженер по медтехнике
Московская область
ЦитатаAlex_skdc ()
На аппарате две ошибки: вакуум и бланк. Давления в норме. Чистка и промывка не помогают. Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом
Добрый день. Не может сделать бланк, наверно, из-за проблем с вакуумом. В вакуумной помпе изнашиваются мембраны. Их либо чистить, а лучше менять. Это как вариант.
Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 16:34 | Сообщение # 98
Инженер по ремонту и тех.обсл.
Владимир
Добрый день! При проведении анализа на Sysmex XP-300, результат по HGB всегда увеличен на 30g/l стабильно у любого пациента. В режиме ручной калибровки дошёл до максимальной отметки в 125%, выше корректировать аппарат не даёт. При проверке фона всё идеально, HGB 0. Чистку поворотного клапана проб, измерительных камер WBC и RBC, промывочной чаши делаю регулярно и проблем с этим нет. Есть у кого какие-либо мысли по решению данного вопроса и на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Gett - Пятница, 26.Мар.2021, 16:37
Дата: Воскресенье, 22.Авг.2021, 19:40 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
ЦитатаSErenky ()
417080.165.0 и 417080.164.0 Подскажите, плз, расшифровку. В мануале от КХ не нашёл таких кодов
RBC Analysis Err 417080 Conductivity
Description:Electrical conductivity gets out of the control limit. Function:System monitors the counterfeit diluent. Check method:System verifies that the electrical conductivity is within the range of 80≦C≦125. *Sub code 1: Electrical conductivity Action: The message [Analysis Error] is displayed and the alarm sounds. The message remains displayed until the error is recovered or the power is turned OFF. There are two types of the data display method, and settings can be changed by DIP SW. (CPU board DIP SW S1 bit 6. ON: Level 2, OFF: Level 1) (1) Level 1: O (2) Level 2: The tri-modal data not analyzed automatically are displayed as “---.-”. * (low reliability mark) is attached to the obtained bi-modal data. Action: The message [Analysis Error] is displayed and the alarm sounds. The message remains displayed until the error is recovered or the power is turned OFF. There are two types of the data display method, and settings can be changed by DIP SW. (CPU board DIP SW S1 bit 6. ON: Level 2, OFF: Level 1) (1) Level 1: HCT and MCV data are displayed as "---.-". (2) Level 2: * (low reliability mark) is attached to the HCT and MCV data.
Сообщение отредактировал bonus - Воскресенье, 22.Авг.2021, 19:42
Дата: Понедельник, 18.Окт.2021, 09:10 | Сообщение # 104
эл.механик
Смоленск
bonus, доводилось когда-нибудь снимать клапан #10 из сборки А2? это который подаёт воздух для перемешивания в RBC. Откуда до него проще долезть? Снимать верхний ряд стрёмно, боюсь штуцеры пообломать, аппарат старый. Вот думаю мож платы повытаскивать и через задний проход)) После перемешивания во время подсчёта замечены просачивающиеся снизу камеры пузырьки воздуха. имхо это и есть причина ошибки подсчёта.
Дата: Суббота, 23.Окт.2021, 06:43 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Занят был. Я так понимаю, про этот клапан идёт разговор, обычно меняется сразу вся сборка клапанов, так как это не просто набор отдельных клапанов, а единая сборка. Я обычно, если есть возможность, снимаю только лицевую часть для обслуживания. Через задний проход не получиться, там стенка будет мешать. Можно только попробовать снизу снять (убрав в сторону узел с регуляторами вакуума и давления, также сняв камеру отходов), открутив пару болтиков.
Общая схема регистрации реагентов "ручками": Процедура замены реагента. Выбираем реагент; На запрос баркода вбиваем любые 6 цифр. Прибор ругается. Давим кнопку "Продолжить"; На № партии/серийный номер вбиваем с клавиатуры любые 6 цифр не вбивавшиеся последние 16 раз. Здесь и далее кнопка "Регистрация". Прибор некоторое время тормозит, но это нормально; Срок годности(дата): любая от системный будильник+90 дней до 2037 года; Срок годности в цифирьках: берём из мануала(60 или 90 дней, зависимо от того, что меняем); Если меняем строматолайзер код/наименование реагента пишем "S.LYSER". Если меняем Cellpack это окно не появляется; Производитель/дистрибьютор: "DIAGON-KFT"(реактив типа Диагоновский); Страна/город: в обоих клетках "BUDA"(мы не в Будапеште, но это проще всего на такой клавиатуре написать); Замена реагента, кнопка "выполнить". Аспирация, промывка и о чудо!
Мануал в картинках для лаборантов pdfкой.
Если в отместку в меня кинетесь сервис-мануалом по аппарату (alone_wolf_nrr@mail.ru) буду очень признателен, ибо тоже столкнулся с провалом в ноль вакуума на фоновой проверке/пробе, но описанными методами проблема пока не решилась. В момент возникновения ошибки в камеру смешивания пуляется приличный кусок воздуха со стороны трубки слива в отходник, а реагенты уж больно сильно пенятся. Глюк появился после установки нового Cellpackа (на него и грешу), но надо ж выяснить, что ещё задето. Схемы трубок для этого недостаточно - надо бы ещё схемы последовательностей рабочих циклов. .
А мануал что-то с первого раза не прицепился ... Не понимает сайт такие pdfки ...
День добрый. Есть две машины. 1-я - При выключении не хватило дилеюнта для промывки (по словам оператора), и она просто выключила аппарат. Сейчас при каждом включении он требует заменить реагент и выдаёт ошибку "131000.0.1". Нажимаем выполнить- и оператор спокойно работает целый день до следующего выключения/включения. 2-я - Засорение RBC/WBC, код ошибки 311140. 2.1 Первое проверю трубки. 2.2. Хочу посмотреть SRV (по обрывкам доков, что у меня есть, его необходимо чистить каждые 3 месяца - есть ли какие-то "подводные камни" при разборке сборке? 2.3. Здесь также писали, что можно выполнить какие-то процедуры из сервисного меню - если есть возможность, укажите, пожалуйста. Всем заранее спасибо за ответы
