Дистиллятор ДЭ25 ЭМО СПб
labtexkzДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:51 | Сообщение # 1
продавец
Алматы
Всем хорошего дня!
Установил дистиллятор ДЭ25 ЭМО, включил, и через 15-20 минут из под основания(дна дистиллятора) пар начинает валить и лужа конденсата на полке-подставке образуется и образуется много конденсата в том месте, где собственно подключение электричества. Также из уравнителя вода рывками выплескивается. Подумал что брак, заменил на другой такой-же дистиллятор - и тоже самое. Это подпор или проблема в другом?
фото установки https://yadi.sk/d/cUBHV9YlZEVo5
Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать?
МВРДата: Среда, 13.Авг.2014, 23:36 | Сообщение # 2
Надо почитать уже имеющуюся на Форуме тему о данном дистилляторе и о монтаже дистилляторов вообще ...
ruslan105Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Дистиллят при этом идет? Стенки дистиллятора холодные или горячие?
labtexkzДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:37 | Сообщение # 4
продавец
Алматы
спасибо за попытку помочь!
разобрался. Просто был слабый напор на охлаждение. настроил максимально возможный напор и стало все нормально. Но только при максимальном напоре крышечка аварийного слива иногда слетает. Герметиком ее приклеил.
santexnikДата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Если вода пойдет с накипью то надо уменьшить мощность тенов ,это при условии ,что все отверстия чистые,тюмень в дистиляторах ДЭ перемудрила с мощностью поэтому происходит выброс воды из кипятильника и никакие отражатели не помогают.Лучше братьАЭ.
386752190
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
