Дистиллятор ДЭ25 ЭМО СПб
labtexkzДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:51 | Сообщение # 1
продавец
Алматы
Всем хорошего дня!
Установил дистиллятор ДЭ25 ЭМО, включил, и через 15-20 минут из под основания(дна дистиллятора) пар начинает валить и лужа конденсата на полке-подставке образуется и образуется много конденсата в том месте, где собственно подключение электричества. Также из уравнителя вода рывками выплескивается. Подумал что брак, заменил на другой такой-же дистиллятор - и тоже самое. Это подпор или проблема в другом?
фото установки https://yadi.sk/d/cUBHV9YlZEVo5
Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать?
МВРДата: Среда, 13.Авг.2014, 23:36 | Сообщение # 2
Надо почитать уже имеющуюся на Форуме тему о данном дистилляторе и о монтаже дистилляторов вообще ...
ruslan105Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Дистиллят при этом идет? Стенки дистиллятора холодные или горячие?
labtexkzДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:37 | Сообщение # 4
продавец
Алматы
спасибо за попытку помочь!
разобрался. Просто был слабый напор на охлаждение. настроил максимально возможный напор и стало все нормально. Но только при максимальном напоре крышечка аварийного слива иногда слетает. Герметиком ее приклеил.
santexnikДата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Если вода пойдет с накипью то надо уменьшить мощность тенов ,это при условии ,что все отверстия чистые,тюмень в дистиляторах ДЭ перемудрила с мощностью поэтому происходит выброс воды из кипятильника и никакие отражатели не помогают.Лучше братьАЭ.
386752190
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
