анализатор синхрон CX-4 beckman couter
doctor_farshДата: Среда, 03.Сен.2014, 13:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые спецы проблема в следующем. Блок CX-4 выдает ошибку, при калибровке любым реактивом, sensor level error. Иглы справа и слева (в которых стоят емкостные датчики уровня) почищены и промыты, светодиодики на верхней плате под крышкой моргают в момент соприкосновения иглы с жидкостью, и 2 светодиодика home position тухнут, когда иголки уходят вниз. Когда становимся на калибровку, аппарат предварительно промывается и, не опуская иглу в реактив, на стадии промывки ругается на этот сенсор левел (типа низкий уровень реагента (реактива), подскажите пожалуйста какие еще могут быть датчики которые могут повлиять на определние уровня поверхности жидкости, просто с данным прибором сталкиваюсь не часто. Заранее благодарен.
doctor_farshДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:16 | Сообщение # 2
Благовещенск
После того как дали аппарату ночь постоять - на утро сам заработал (мистика), причину так и не нашли, ждем повторения.
michailhmrДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 03:02 | Сообщение # 3
Чита
Других датчиков на уровень у него нет. 1 раз была подобная проблема на реагентном пробозаборнике - был плохой контакт в конекторе под крышкой прибора ("Ни кто ни чего не трогал" а разъем был ослаблен...)
Возможная причина подобных отказов пробозаборника образца - помирает детектор сгустка, для проверки можно его просто отключить в настройках или попытаться откалибровать.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
