Aution max AX-4030, трубка насоса
L-serviceДата: Пятница, 05.Сен.2014, 12:11 | Сообщение # 1
начинающий
Серпухов
Здравствуйте, коллеги!
На обслуживании стоит анализатор мочи Aution max AX-4030. Как рассказали лаборанты, в последнее время все чаще, начал выдавать ошибку 451. Есть большое подозрение, что износилась трубка перистальтического насоса. Обратился в Экомедс-М - 2 недели не могут выдать мне КП, т.к. в России эти трубки раньше никогда не изнашивались, такую з/ч ранее не поставляли и, возможно, она идет только в сборе с насосом.
Есть большое желание найти оригинал или аналог на отрез. На трубке есть часть маркировки MP.275 DEG.F. Есть информация или мысли, что за производитель?
AlexiumДата: Пятница, 05.Сен.2014, 13:16 | Сообщение # 2
http://www.processsystems.saint-gobain.com/uploade....BPT.pdf
https://www.google.ru/search?....Tube_Ty gon_tube_Saint_Gobain.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fspanish.alibaba.com%252Fproduct-gs%252Fperistaltic-pump-tube-tygon-tube-saint-gobain-pharmed- bpt-716240313.html%3B400%3B267
L-serviceДата: Пятница, 05.Сен.2014, 14:09 | Сообщение # 3
начинающий
Серпухов
Спасибо большое! Вроде бы оно!:)
С маркой определились!
Как думаете, внутренний диаметр 4,8, толщина стенок 1,6 это то, что нужно?
L-serviceДата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:00 | Сообщение # 4
начинающий
Серпухов
Трубка подходит. Я купил ее как "Трубка для перистальтического насоса PHARMED BPT 25#". Внутренний диаметр 4,8, толщина стенок 1,6.
san-che30Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 12:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
народ, дайте пожалуйста SM
sanat771Дата: Среда, 27.Май.2015, 06:47 | Сообщение # 6
Астана
Доброго времени суток коллеги! Скажите пожалуйста кто то сталкивался с ошибкой 280 (переполнение) заменили 2 насоса толка никакого, сливную баночку почистили вымыли ничего не дало стоит теперь думаем что можно сделать. Помоги пожалуйста буду благодарен! всем хорошего дня!
jugtorДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:05 | Сообщение # 7
Инеженер мед обеспечения
Спасибо большое!!!
fedorovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:42 | Сообщение # 8
L-service, добрый день, вы не сталкивались с ошибкой Т251 на aution max 4030?
asus123Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:48 | Сообщение # 9
Как часто вылазит данная ошибка? Прибор давно инсталирован? как обслуживался?
Man777Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 04:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Томск
fedorov, тоже столкнулся с данной ошибкой. вылазит после двух, трех проб. В паспорте пишут ошибка турбидиметра.
Man777Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 06:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Томск
почистил трубки, но ошибка осталась. аппарат мерит две пробы и выдает эту ошибку. После того как он распечатает результат, дашь ему новые пробы, он опять две померит и снова выдает ошибку " сбой турбидиметра". может кто сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал Man777 - Четверг, 07.Июл.2016, 06:47
Serg74Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 09:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Man777,
агрегата у нас нет, но есть сервисная, по данной ошибке смотри приложенное
Man777Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 06:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Томск
Serg74, спасибо! решил проблему промывкой фильтра
Angeli4kaДата: Среда, 07.Дек.2016, 13:44 | Сообщение # 14
Биолог
Здравствуйте коллеги! У кого есть список ошибок на анализаторе Aution max ax-4030 (на русском языке)? Пришлите пожалуйста! Заранее спасибо!
КасатикДата: Среда, 07.Дек.2016, 15:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 178
Angeli4ka, Пожалуйста.
AX-4030_errors_.doc (151.0 Kb)
s-khromovДата: Пятница, 31.Авг.2018, 14:31 | Сообщение # 16
Анализатор ошибок не выдает, но, после 5-6 проб - протечка на площадке, где трубка иглы входит в аппарат.
как лечится?
Простите за мой неправильный лексикон. Не знаю как правильно называется данная часть анализатора.
usefulДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
s-khromov, лечится заменой уплотнительного колечка( на картинке под номером 6) . Номер - 96597. Купить я думаю можно в московском Экомедс.
s-khromovДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:35 | Сообщение # 18
Спасибо!
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
