Aution max AX-4030, трубка насоса
L-serviceДата: Пятница, 05.Сен.2014, 12:11 | Сообщение # 1
начинающий
Серпухов
Здравствуйте, коллеги!
На обслуживании стоит анализатор мочи Aution max AX-4030. Как рассказали лаборанты, в последнее время все чаще, начал выдавать ошибку 451. Есть большое подозрение, что износилась трубка перистальтического насоса. Обратился в Экомедс-М - 2 недели не могут выдать мне КП, т.к. в России эти трубки раньше никогда не изнашивались, такую з/ч ранее не поставляли и, возможно, она идет только в сборе с насосом.
Есть большое желание найти оригинал или аналог на отрез. На трубке есть часть маркировки MP.275 DEG.F. Есть информация или мысли, что за производитель?
AlexiumДата: Пятница, 05.Сен.2014, 13:16 | Сообщение # 2
http://www.processsystems.saint-gobain.com/uploade....BPT.pdf
https://www.google.ru/search?....Tube_Ty gon_tube_Saint_Gobain.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fspanish.alibaba.com%252Fproduct-gs%252Fperistaltic-pump-tube-tygon-tube-saint-gobain-pharmed- bpt-716240313.html%3B400%3B267
L-serviceДата: Пятница, 05.Сен.2014, 14:09 | Сообщение # 3
начинающий
Серпухов
Спасибо большое! Вроде бы оно!:)
С маркой определились!
Как думаете, внутренний диаметр 4,8, толщина стенок 1,6 это то, что нужно?
L-serviceДата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:00 | Сообщение # 4
начинающий
Серпухов
Трубка подходит. Я купил ее как "Трубка для перистальтического насоса PHARMED BPT 25#". Внутренний диаметр 4,8, толщина стенок 1,6.
san-che30Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 12:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
народ, дайте пожалуйста SM
sanat771Дата: Среда, 27.Май.2015, 06:47 | Сообщение # 6
Астана
Доброго времени суток коллеги! Скажите пожалуйста кто то сталкивался с ошибкой 280 (переполнение) заменили 2 насоса толка никакого, сливную баночку почистили вымыли ничего не дало стоит теперь думаем что можно сделать. Помоги пожалуйста буду благодарен! всем хорошего дня!
jugtorДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:05 | Сообщение # 7
Инеженер мед обеспечения
Спасибо большое!!!
fedorovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:42 | Сообщение # 8
L-service, добрый день, вы не сталкивались с ошибкой Т251 на aution max 4030?
asus123Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:48 | Сообщение # 9
Как часто вылазит данная ошибка? Прибор давно инсталирован? как обслуживался?
Man777Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 04:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Томск
fedorov, тоже столкнулся с данной ошибкой. вылазит после двух, трех проб. В паспорте пишут ошибка турбидиметра.
Man777Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 06:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Томск
почистил трубки, но ошибка осталась. аппарат мерит две пробы и выдает эту ошибку. После того как он распечатает результат, дашь ему новые пробы, он опять две померит и снова выдает ошибку " сбой турбидиметра". может кто сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал Man777 - Четверг, 07.Июл.2016, 06:47
Serg74Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 09:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Man777,
агрегата у нас нет, но есть сервисная, по данной ошибке смотри приложенное
Man777Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 06:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Томск
Serg74, спасибо! решил проблему промывкой фильтра
Angeli4kaДата: Среда, 07.Дек.2016, 13:44 | Сообщение # 14
Биолог
Здравствуйте коллеги! У кого есть список ошибок на анализаторе Aution max ax-4030 (на русском языке)? Пришлите пожалуйста! Заранее спасибо!
КасатикДата: Среда, 07.Дек.2016, 15:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 178
Angeli4ka, Пожалуйста.
AX-4030_errors_.doc (151.0 Kb)
s-khromovДата: Пятница, 31.Авг.2018, 14:31 | Сообщение # 16
Анализатор ошибок не выдает, но, после 5-6 проб - протечка на площадке, где трубка иглы входит в аппарат.
как лечится?
Простите за мой неправильный лексикон. Не знаю как правильно называется данная часть анализатора.
usefulДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
s-khromov, лечится заменой уплотнительного колечка( на картинке под номером 6) . Номер - 96597. Купить я думаю можно в московском Экомедс.
s-khromovДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:35 | Сообщение # 18
Спасибо!
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
