Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 11:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
начинающий
Здравствуйте коллеги! При запуске выдаёт ошибку сс1, был оборван шнур идущий к ванне, шнур поменял, ошибка осталась. Облазил всю обвязку генератора, всё цело, генератор запускается,появляется напряжение и тут-же отрубается с ошибкой. Аппарат Уфимский, но никакой инфы нет. Встречался кто нибудь с таким чудом? Снизу прибора гнездо с припаянным сопротивлением 2вт-39ком, я так понимаю это эквивалент нагрузки?
