BC Cytomics FC 500
afmДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Саранск
Здравствуйте, коллеги. Помогите советом с цитометром. Ситуация такая: кончились реагенты, цитометр просто промыли и оставили на 3 месяца. После включения при процессе ежедневной промывки пошли ошибки MCL Tube Load Error, MCL Tube Jam Error. Реагенты свежие теперь. Показания SysVac - 20; давление было завышенно, убавил до 30. Фильтры чистые, влагоотделитель заполнен менее чем на четверть. Вытаскивал блок с трубками гидросистемы, никаких отложений замечено не было. После этого процедура ежедневной промывки, но, на 6 секунде при каждой промывке появляется ошибка sheath pressure error, до этого подливал реагент и кнопкой удалял воздух. Дальше провел промывку вакуумной системы, без ошибок. Потом запустили FlowChek с раствором стабильности - гистограммы в порядке, не широкие, ошибка sheath pressure error всетак же появляется. С чем это можетбыть связано и что еще посмотреть? Крышку на емкости закрутил хорошо :)
fred1Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
С правой стороны, под крышкой, находится прямоугольный ящик, снимаем с него крышку, под ней 2 клапана пережимные, с силиконовыми трубками, надо подвигать и помассировать, возможно слиплись от долгого простоя, регулировки не трогать !!!
afmДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 10:15 | Сообщение # 3
Саранск
Все именно так, помассировал трубки и проблема ушла.
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. pain123[02.Сен.2024]
2. rahameb372[02.Сен.2024]
3. scorpio3d[02.Сен.2024]
4. ВАК[02.Сен.2024]
5. Legus268[02.Сен.2024]
6. tonybullettooth[02.Сен.2024]
7. sav12[02.Сен.2024]
8. amm[02.Сен.2024]
9. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
10. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
