Здравствуйте, коллеги. Помогите советом с цитометром. Ситуация такая: кончились реагенты, цитометр просто промыли и оставили на 3 месяца. После включения при процессе ежедневной промывки пошли ошибки MCL Tube Load Error, MCL Tube Jam Error. Реагенты свежие теперь. Показания SysVac - 20; давление было завышенно, убавил до 30. Фильтры чистые, влагоотделитель заполнен менее чем на четверть. Вытаскивал блок с трубками гидросистемы, никаких отложений замечено не было. После этого процедура ежедневной промывки, но, на 6 секунде при каждой промывке появляется ошибка sheath pressure error, до этого подливал реагент и кнопкой удалял воздух. Дальше провел промывку вакуумной системы, без ошибок. Потом запустили FlowChek с раствором стабильности - гистограммы в порядке, не широкие, ошибка sheath pressure error всетак же появляется. С чем это можетбыть связано и что еще посмотреть? Крышку на емкости закрутил хорошо :)
С правой стороны, под крышкой, находится прямоугольный ящик, снимаем с него крышку, под ней 2 клапана пережимные, с силиконовыми трубками, надо подвигать и помассировать, возможно слиплись от долгого простоя, регулировки не трогать !!!
