BC Cytomics FC 500
afmДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Саранск
Здравствуйте, коллеги. Помогите советом с цитометром. Ситуация такая: кончились реагенты, цитометр просто промыли и оставили на 3 месяца. После включения при процессе ежедневной промывки пошли ошибки MCL Tube Load Error, MCL Tube Jam Error. Реагенты свежие теперь. Показания SysVac - 20; давление было завышенно, убавил до 30. Фильтры чистые, влагоотделитель заполнен менее чем на четверть. Вытаскивал блок с трубками гидросистемы, никаких отложений замечено не было. После этого процедура ежедневной промывки, но, на 6 секунде при каждой промывке появляется ошибка sheath pressure error, до этого подливал реагент и кнопкой удалял воздух. Дальше провел промывку вакуумной системы, без ошибок. Потом запустили FlowChek с раствором стабильности - гистограммы в порядке, не широкие, ошибка sheath pressure error всетак же появляется. С чем это можетбыть связано и что еще посмотреть? Крышку на емкости закрутил хорошо :)
fred1Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Анапа
С правой стороны, под крышкой, находится прямоугольный ящик, снимаем с него крышку, под ней 2 клапана пережимные, с силиконовыми трубками, надо подвигать и помассировать, возможно слиплись от долгого простоя, регулировки не трогать !!!
afmДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 10:15 | Сообщение # 3
Саранск
Все именно так, помассировал трубки и проблема ушла.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
