Анализатор prolyte
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем вот такая проблема - аппарат не проходит калибровок пишет ошибка протекания, как выяснилось плохо тянет мотор помпы через распределительный клапан. Обнаружил в мембране референсного электрода дырдочку сбоку и не пойму должна ли жижа из референсного электрода через эту мембрану уходить в пакет. После того как дырочку в мембране замотал фум лентой тяга заметно возросла, но из пакета очень плохо тянет жижу, с пузырями. Поставил от медики хороший исправный распределительный клапан, проставки силиконовые между электродами и иголку и все равно та же байда. такое ощущение что прибор встает немного не в ту позицию при заборе из пакета. Возможно ли его как нибудь подстроить (его позицию) или мож тут какой еще косяк?
NeptunchikДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
doctor_farsh: проверь по частям: возьми пробирку с водой, опусти трубку насоса и посмотри как тянет. Если нормально, то добавь блок электродов, потом иглу, потом распред мембрану.
Извини: а трубки насоса правильно подключены? blush
Сообщение отредактировал Neptunchik - Вторник, 20.Янв.2015, 11:31
doctor_farshДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:52 | Сообщение # 3
Благовещенск
Само собой!!!))) Проблема решилась в общем факторов много: Во первых игла в зажиме болтается и крутится вертиться как хочет, во вторых, видимо что то случилось, когда игла находится в зажиме она встает в клапан под некоторым углом что ли и подсасывает воздух в верхнем уплотнителе распределительного клапана, ибо когда ее из зажима вытаскиваешь и намертво стягиваеш стяжкой, не вставляя под зажим, она заходит ровно и пузырей не наблюдается. Электрод референсный постоял несколько дней сухим - это приговор или еще что то можно сделать? Аппарат калибровку прошел, калий выбился а натрий и хлор занижают - ну тут электродам точно кирдык им 4 года, а вот референсный можно еще спасти?
black_furyДата: Пятница, 15.Апр.2016, 16:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 568
doctor_farsh, интересно, как решилось?)
doctor_farshДата: Вторник, 19.Апр.2016, 16:22 | Сообщение # 5
Благовещенск
Донорством этого аппарата на анализатор Medica Easylyte
seatovodДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
+100500. Каждый раз, когда приходится сталкиваться с этим аппаратом вспоминаю добрым словом EasyLyte. Но мне казалось, что основная проблема в распределительном клапане. Начинка у PROLYTE на мой взгляд неплохая. Хотелось бы услышать мнение коллег относительно причин его существенно меньшей надёжности, по сравнению с продукцией Medica.
doctor_farshДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:30 | Сообщение # 7
Благовещенск
Собственно копаясь в недрах данного девайса - есть подозрение, что это чистейший китаец со всеми вытекающими....Причем судя по всему очень при очень бюджетный по сравнению со своим собратом..
black_furyДата: Четверг, 21.Апр.2016, 17:18 | Сообщение # 8
Кто мне бл* всё таки расскажет почему из этого зверя по референсному электроду подтекает жидкость (заполняющий) и причём прямо в контакт... со всеми вытекающими))
seatovodДата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:57 | Сообщение # 9
black_fury, у меня такая беда только у одного прибора была - остальные сдохли раньше biggrin из-за постоянных проблем с заполнением и током жидкости. diablo
doctor_farshДата: Пятница, 22.Апр.2016, 00:48 | Сообщение # 10
Благовещенск
Аппарат такой. Купи медиковский электрод и мемебрану - остальное гемор
1. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
5. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
6. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
8. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
9. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
2. RetoTroma[07.Окт.2024]
3. Pavelpak[07.Окт.2024]
4. Gorokdouff[07.Окт.2024]
5. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
6. Felipemof[07.Окт.2024]
7. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
8. ArmonFriet[07.Окт.2024]
9. Daulet001[07.Окт.2024]
10. Wilsontox[06.Окт.2024]
