Анализатор алкоголя Мета АКПЭ-01.01.М
doctor_farshДата: Среда, 04.Мар.2015, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Проблема в следующем - пляшут показания на приборе у трезвого. Из 5 проб выдаст одну с опьянением (хотя это не так)). Пришел к выводу что закакалась измерительная камера - протер линзы, но видно что в самой камере еще есть остатки слюней соплей и т.д. Производитель рекомендует отсылать на чистку камер на завод, где и сделают за дополнительное бабло еще и калибровку - что не хорошо в сегодняшних экономических условиях для больнички. Есть у кого нибудь опыт чистки измерительных камер с таких приборов?
anton26Дата: Среда, 04.Мар.2015, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
В любом случае без калибровки не обойтись. Но, возможно, ее могут сделать в ближайшем ЦСМ. Обратите внимание на срок службы, наработку на отказ. Не нашел количество измерений в сутки. Обычно есть и такой параметр.
Константин1969Дата: Среда, 04.Мар.2015, 21:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Слюни и сопли не есть гут. Прибор на завод. А то попадется кто трезвый гайцам а прибор положительно покажет. На деньги и права человек попасть может. И не на малые.
nik_nikДата: Четверг, 05.Мар.2015, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Снимаешь камеру, сначала несколько полоскаешь спиртом (не разбирая), а потом хорошим дистиллятом, оставляешь сохнуть и собираешь. А посмотреть как отмылась можно в режиме тестирования напряжение F =3,6-4.0v, до и после отмывки. И еще, такие закидоны у аппарата бывают, когда он плохо прогрет, хотя и пишет, что готов. Удачи!
Сообщение отредактировал nik_nik - Четверг, 05.Мар.2015, 14:59
doctor_farshДата: Четверг, 05.Мар.2015, 15:03 | Сообщение # 5
Благовещенск
Зеркала в камере заляпаны - никак не вычистить блин, хотя напряжение 3,7в стало после продувки, было 2,8. Показания по прежнему нестабильные. А закидоны по не прогреву как обнаружить?
nik_nikДата: Четверг, 05.Мар.2015, 16:24 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Приморский кр.
Зеркала только отмачивать, золото там нанесено напылением, от любого прикосновения повреждается. А по прогреву- попробуй измерять после минут 30 после включения.
doctor_farshДата: Пятница, 06.Мар.2015, 00:21 | Сообщение # 7
Благовещенск
Не помогает, даже спустя полчаса аппарат все равно плюется то 0,00 то 0,22, то 0,06
nik_nikДата: Пятница, 06.Мар.2015, 04:01 | Сообщение # 8
инженер по ремонту
Приморский кр.
Попроси у докторов несколько новых наконечников из упаковки и попробуй дунуть через них, а не через из стерилизованных ими. Тоже были прецеденты.
RomualdДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Отправляли на завод,сами говорят ничего не сделаете,датчик меняется,прибор калибруется 5 тысяч всё удовольствие.
doctor_farshДата: Пятница, 06.Мар.2015, 16:21 | Сообщение # 10
Благовещенск
по ходу так и придется сделать если бабло изыщут.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
