Здравствуйте! Такая вот проблема: не идёт CRP, хоть убей. Адаптации есть, параметры поставлены верно. Но не хочет давать нормальные показатели. Контроль Биорад. Есть догадка, что разведение калибратора, да, и сама калибровка неверно выставлены. Может ли кто скинуть параметры, которые выставляются в настройках калибратора и контроля? Причём, остальные методики на "ура!" ...
На какой-нибудь вопрос можно дать любой ответ. Инструкцию к набору ффстудию! Например у диакона есть наборы по КТ на 340нм и ФВ на 505нм. Обычно CRP калибруется по Logit-Log-5P (3P и Spline-тоже подойдет), по 5-6 калибраторам, 0 или физраствор или дилюент (зависит от производителя).
С разными производителями контроля/стандарта для CRP, обычно проблем не было (значения могут отличаться, но кривую строил нормальную)
Обратите внимание-в адаптации eroigora единицы мг/дл и линейность до 25, соответственно если Вы указывали стандарты/контроли в мг/л (так чаще всего указывают производители), то у Вас прибор может ругаться, что значения калибратара выходят за линейность.
Сообщение отредактировал Cross - Вторник, 17.Мар.2015, 12:43
Cross, спасибо большое за ответ. Натолкнул на некоторые мысли=) Инструкций на руках нет, к большой печали. Они калибруются по мультикалибратору и воде. Ща буду узнавать подробности методики, как они делают.
Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Раз ТС скромничает и на подробности не колется, попробую угадать: -Калибраторы разводим и разливаем заранее по пробиркам,прописываем их концентрации и определяем им места на диске проб. Игорь
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 14:29 | Сообщение # 11
Магистр
Ребята, простите, что так долго не отвечал. По миру носит меня=) Они с концентрацией напутали. Так что теперь все хорошо)
У меня тут круче было) Ставил новую гематологию, запустил, а у него из камер как поперло!!! Потом написал нет вакуума и все тут. Оказалось дело в помпе. Прокладки приклеились внутри помпы. Вот так.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 12
Системный администратор
Йошкар-Ола
Здравствуйте. Есть потребность выгружать сведения из базы данных анализатора MindRay BS-200E в xls формат. При просмотре форматов выгрузки, мы обнаружили что система дает выгружать данные только в формате shd. В инструкции к анализатору написано, что есть возможность выгрузки в формат xls. Вопрос. Поможет ли мне установка MS Excel и данный формат будет доступен для выгрузки?
Дата: Пятница, 30.Ноя.2018, 09:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Скорее всего, речь идет о формате csv, по сути текст, разделенный на "поля" запятыми или точкой с запятой. Штука простая, лёгкая и незаслуженно малоиспользуемая ;) Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите в BS-200E полностью открытый? Или адаптации можно только для 5 (пяти) реагентов и не более занести? (Прибор не видел, стал вопрос выбора нового, пытаюсь разобраться. В тех документах что нашёл ничего об этом нет. Поставщики "плетут" что попало: - открытый, закрытый, 35 закрытых + 5 открытых) Нет большей опасности, чем иллюзия собственной безопасности.
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 01:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Alexium, +1. В закрытый аппарат можно забить только 5 открытых методик. Дело меняется прошивкой матери анализатора и подбором подходящего под эту прошивку ПО
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 08:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 273
ЦФО
прошивка и ПО идут в паре, бывает, что представители Миндрея при очередном плановом обслуживании, ради блага, могут закрыть анализатор, но есть на закрытой версии баги для открытия всех методик.
Дата: Суббота, 15.Июн.2019, 15:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Вчем может быть беда аппарат не держит температуру стабильно 37 градусов по цельсию. То завыщает то снижает до 24х. аппарат при этом выдает ощибку Предупреждение блока температуры: температура реакции вне диапазона
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой с кодировкой штрих кода "родных" реагентов BS 200E, там штрих чисто их латинских букв, с разными регистрами. Есть ли у кого мануал по какому принципу происходит кодировка, а то получается есть исходный код ( буквы) и конечный (цифры, где заложены номер серии, срок годности, порядковый номер флакона и тп), а самого принципа нет, чтобы можно было свой штрих код преобразовать в буквенный, который на родных у BS 200E. Заранее спасибо за ответы.
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 18:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 75
К
Electronic_Arts, разобрать реакционный блок, заменить термопасту на Пельтье. В разобранном виде включить и посмотреть на работу кулеров. Очистить блок от пыли. И, как сказал Alexium, осмотреть датчик температуры. .
Со временем интенсивность лампы упала до критических 60%, замена не приносит ощутимого результата. Лампы оригинал. Скоро поеду разбираться. В связи с этим пара вопросов: - можно ли смотреть интенсивность в реальном времени? - можно ли подкрутить вольтаж, если оптика сдохла? - каким из фотоприёмников он фиксирует интенсивность?
Дата: Пятница, 28.Июн.2019, 19:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 711
engineer
Вряд ли есть в открытом доступе инфа как генерится код... Однако, можно попробовать найти несколько кодов одного реагента и попытаться найти систему. Типа поискать известные цифры годности и тому подобное. А там, глядишь, и саму закономерность увидите сами.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 08:10 | Сообщение # 27
ЦФО
Добрый день. Посмотрите прилагаемый документ по изменению интенсивности лампы. Да, и в сервис-мануале в более укороченном варианте описана процедура. http://www.medteh.info/load/21-1-0-2725
В общем, да, можно попробовать. В штрихкоде есть -код метода -номер партии -срок годности -размер бутылочки -тип реактива (Р1 или Р2), иногда в одну систему с размером соединено -номер конкретной бутылочки -контрольная сумма (может и не быть). Надо проанализировать коды с различающимися по небольшому числу этих показателей реактивов. (разные бутылочки одного реактива, разные реактивы одного срока годности и в бутылочках одного размера, р1 и р2 желательно в бутылочках одинакового размера и т.д.)
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 12:48 | Сообщение # 31
Кемерово
Добрый день. Мои клиенты решили приобрести биохимический анализатор Mindray BS-200E. Хотят узнать хороший ли аппарат, каковы на него отзывы. Ну, и вопросы: 1. Сколько по времени анализатор выходит на рабочий режим (хотят поставить в экспресс-лабораторию)? 2. Дорогой ли в обслуживании (запчасти, расходка лампы, иглы пробозаборников, фильтры(без реагентов) ? 3. Как часто требуется сервис? 4. Как часто ломается? И ещё есть ли подводные камни, о которых продаваны не говорят? Заранее спасибо. Здоровье - дело техники
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 13:55 | Сообщение # 33
Благовещенск
Аппарат хороший. На рабочий режим выходит в течении минут 15-20, если с холодного старта. Лампа меняется раз в год примерно если 8 часовой рабочий день и в выходные отдыхать. Бывают открытые и закрытые. Любит воду - рекомендую водоподготовка. Если есть возможность таскать с Али или Тао запчасти, то обслуживание копеечное. Поэтому у нас они по всему городу
Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 08:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 37
Анапа
Поменяюсь способом работать на приборе на реагентах любого производителя, на способ генерации кодов гематологии. При этом ни каких вмешательств в прибор. Всë остаëтся по прежнему закрытым, но вы сможете работать на реагентах любого производителя.
