  • Страница 1 из 3
Анализатор биохимический Furuno CA-270
scratch2010Дата: Среда, 13.Май.2015, 19:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Поделитесь кто-нибудь:
1. Программой для анализатора (срочно!)
2. Сервисным мануалом
3. Пользовательской инструкцией
BVN-rusДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
неизвестен
Друзья! к вопросу о инструкции, никто не выручит инструкцией пользователя на Furuno CA-270? Если можно на почту vad-2005@mail.ru .
black_furyДата: Вторник, 19.Янв.2016, 07:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 568
Запросы актуальны?
shalunДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 23:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
бригадир
Цитата black_fury ()
Запросы актуальны?
А есть программа и сервисный мануал?
black_furyДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 23:13 | Сообщение # 5
shalun, сервисник порыть нужно...
shalunДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 23:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
бригадир
black_fury, ОК, подожду)
05myslim86Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 17:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
махачкала
кому нужно могу скинуть в личку
BVN-rusДата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
неизвестен
Я бы не отказался от сервис-мануала и программы. Если можно на почту vad-2005@mail ru
MadgaДата: Четверг, 25.Фев.2016, 10:47 | Сообщение # 9
да, если есть руководство пользователя на фуруно 270 буду признателен, если отправите на amadga@mail.ru
black_furyДата: Суббота, 26.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 10
Прошу обратить внимание на корректное исполнение пользовательской инструкции, особенно мед. персоналом. Вот пример, лаборанты после протирки зонда дозатора реагента (иглы), приподняли штатив и не опустили как это положено в промывочную камеру, в итоге анализатор не запускался и стал выдавать соответствующую ошибку... Но это пол беды (вернее сказать четверть), после этой ошибки, видимо испугавшись, не корректно завершили работу анализатора, выключив системный блок из кнопки блока питания, до того как он завершил процесс промывки анализатора. В итоге из-за системной ошибки ПО слетело, откат системы и всё такое не помогло... Пришлось переустанавливать с восстановлением БД, чтобы реагентику заново не вводить, но калибровку и КК всё равно придётся переделать.
Также у кого какой опыт, сколько циклов выдерживают уплотнители шприцевых дозаторов, фильтры, кюветы и лампа (основные заменяемые узлы)?
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 26.Мар.2016, 21:00
МедТех22Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 07:44 | Сообщение # 11
Барнаул
ДВС! Хотел попросить, если можно , сервисную инструкцию и как войти в сервис.Буду очень признателен.
Yevgeniy13Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:22 | Сообщение # 12
Инженегр
Барнаул
Ну очень нужен сервис-мануал и ПО (yevgeniy13@ya.ru). Если ошибка базы данных, и из резервной не восстанавливается - тоже пишет ошибка, что нибудь можно сделать?
black_furyДата: Вторник, 17.Янв.2017, 21:39 | Сообщение # 13
Yevgeniy13, быстрее наверное будет всё заново забить (реагенты, калибраторы и контроли), там две БД и из резерва он должен восстанавливать, по крайней мере если делать сохранение резервной копии как рекомендовано на 2 части. Вечером отпишусь!
Уважаемые коллеги и прочие обитатели форума)) Прошу вас обратить острое внимание на ежемесячное обслуживание сие чудо анализатора, в данную процедуру входит функция "Промывка трубок" с частичной или полной заменой фильтров. Я просто старые как и на сапфире замачиваю, промываю и откладываю. Ниже представлены фото после обслуживания аппарат нерадивым медтехом... Также тут присутствует пример по плановым заменам определённых узлов, но и от части соглашусь что тут вина больнички которая вызывает специалиста при возникновении ошибки (Берегите свои и нервы лаборантов))
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 17.Янв.2017, 22:01
keysysДата: Среда, 18.Янв.2017, 01:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Липецк
black_fury, Сейчас все больнички перешли на режим , когда запчасти, ввиду их дороговизны, покупаются не планово, а когда ()() наступила.....и руководство не волнует, что страдает качество анализа, или ржавчину приходится отшкрябывать от прибора diablo
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
black_furyДата: Среда, 18.Янв.2017, 16:12 | Сообщение # 15
keysys, так вот почему меня не любят в нескольких больгичках, потому что я постоянно пишу что у них всё плохо и нужны запчасти, в том числе прозапас... blush
MadTechДата: Четверг, 19.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Пишу на основе своего опыта из расчёта 400-800 анализов в день:
1. Поршни дозаторов. 3-5 лет при ежегодной смазке, затем менять или развальцовывать (хватает на 1-2 года)
2. Фильтры. 1-2 года, затем мыть или вообще убрать, но при этом обязательна
промывка всей гидросистемы ежеквартально.
3. Кюветы. Вечны, если не сломать.
4. Лампа. Положено 1000 часов, но работает до 1500 и более.
Для обслуживания и диагностики достаточно иметь схему гидросистемы (прилагается),
сервисный пароль (меняется каждый год, можно узнать у «Диакон»).
Пользовательская инструкция находится на установочном CD
Успехов. good
CA-270_Fluidic.doc (999.0 Kb)
VovchickДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 12:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 272
Добрый день. Может кто-нибудь программой поделиться? В лаборатории проблема возникла, мне базу прислали, а я не могу даже посмотреть.
black_furyДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 16:45 | Сообщение # 18
Vovchick, обычно при установке аппарата на компе оставляют дистрибутив, так что ищите... Либо https://yadi.sk/d/70tCtSPn3ATeVH
mitaunДата: Четверг, 08.Июн.2017, 08:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Добрый день! Может кто сталкивался с подобной ситуацией: при проведении водного бланка (на всех длинах волн) цифры завышаются(около 200ооо). Причем стабильно один раз в неделю. после нескольких процедур(промывка кювет, проверка лампы), опять при проведении водного бланка цифры меньше(но все-равно выше нормы 20ооо), затем после нескольких часов отдыха, опять проверка лампы, авто-усиление, водный бланк и показатели уже в норме... Бывают(ли) ли у кого подобные ситуации? На что обратить внимание? Лампа новая, кюветы тоже.
DFR
GHOST_J_DДата: Четверг, 08.Июн.2017, 15:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Лампа у тебя ONLY ORIGINAL ? может поменять уже ее и не мучится ?
mitaunДата: Пятница, 09.Июн.2017, 06:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
одна оригинальная(с прибором приобреталась), вторая-сторонне. Какую лампу посоветуете? Закажу, может решиться проблема.
DFR
black_furyДата: Пятница, 09.Июн.2017, 06:28 | Сообщение # 22
mitaun, главное брать лампу именно от 270, а не от 90/180 (или тем более левую...), были прецеденты...
GHOST_J_DДата: Пятница, 09.Июн.2017, 07:27 | Сообщение # 23
Пока не решил
Свердловск
были прецеденты...
Ой вей спасибо за инфу.
Цитата mitaun ()
вторая-сторонне.
скинь фотос упаковки и самой лампы если возможность будет? ( al_surov@mail.ru провожу некий анализ подделок скажем так в свободное от работы время biggrin )
mitaunДата: Пятница, 09.Июн.2017, 10:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
завтра скину, лампы точно скину, а упаковку если найду.
Проблема началась на оригинальной лампе, около 600 часов работы, заменили лампу, проблема осталась, заменили кюветы, ничего не изменилось(((
DFR
mitaunДата: Пятница, 09.Июн.2017, 16:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Ещё подскажите, а луч лампы у всех так светит (ассиметрично отверстию), ибо может причина в этом?
Фото много весят, скинул вордом
7848421.docx (856.1 Kb)
DFR
Сообщение отредактировал mitaun - Пятница, 09.Июн.2017, 16:53
mitaunДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 06:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
вот фото лампы
_2.docx (1.45 Mb)
DFR
black_furyДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 07:55 | Сообщение # 27
mitaun, а же говорил, в этом и есть вся проблема, лампа не от данной модели, анализатора конечно работать с ней будет, но вот проблем с постоянным выходом в стабильный режим и автоусилением каждую неделю, будут... Если про пучок света интересно, то это норм светит, посмотри как во время работы будет светить))
mitaunДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 17:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
лампа новая уже перегорела((( во вторник буду заказывать. пообщался с инженерам вчера, уточнил возможные варианты(причина в шприцах, которые со временем забились налетом, и не заполняли полностью кюветы, луч преломлялся, цифры завышались). про пучок света тоже уточнил, это положение в режиме ожидания, в процессе измерения считывается в движении..
Спасибо за помощь!!!
DFR
black_furyДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 18:40 | Сообщение # 29
mitaun, маловероятно чтобы шприцы обросли, был аппарат 3-х годовалый который не обслуживали, так там всего один шприц протёк и всё остальное было норм, советую поинтересоваться когда наконечники меняли и меняли ли вообще, дозировка может быть не верной, и также вариант что кюветы не полностью раствором заполнялись))
mitaunДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 12:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
я менял, дата на упаковке от лампы указана(29.03.17), еще как вариант это пыль на зеркалах в роторе, ведь 200оооэто по сути лампа вообще не просвечивает кюветы, в общем, получу лампу проверю, надеюсь все должно заработать. возможно контакты в роторе отходят, проверю, уже после установки новой лампы.
DFR
GHOST_J_DДата: Вторник, 13.Июн.2017, 08:48 | Сообщение # 31
Пока не решил
Свердловск
Цитата mitaun ()
вот фото лампы
_2.docx(1486Kb)
имхо, вполне оригинал но не к 270
a_jadanДата: Пятница, 16.Июн.2017, 16:18 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 51
МО
Немного встряну по общим соображениям.
Свет: Лампа, пыль на линзе (горизонтальной) фотометра, термофильтр (стекло на держателе лампы).
ну лампа понятно.
Пыль на линзе только у долго работающих приборах в пыльных помещениях. горизонтальная линза фотометра чистится после того как снимается IRU.
Термофильтр: была бракованая серия по этим стеклышкам, (около 20 приборов, приблизительно через год-полтора на 340 не проходит тест , смена лампы помогает не всегда или на короткое время, впрочем пыль себя проявляет также, но после значительно более долгого периода, как правило), если вам "повезло" то могут поменять, в диаконе есть список таких машин. Ну или заказывать новый держатель для лампы (стекло отдельно не продается). Протестировать можно на спектрофотометре. в приложении спектры хорошего и плохого стекла.
При случайных "глюках" имеет смысл проверить соединение лампы (фишку).
Да ещё, рекомендую в настройках, снять галку "Выкл контроля напряжения на лампе". Перед каждым циклом 2 минуты прогревать лампу будет, но зато, между измерениями подает на лампу на 2 вольта меньше , тем самым продлевая срок ее службы.
ПО - до версии ...114 работает на БДЕ, ...115 на SQL, желательно соответствующие прошивки для прибора (.tar ы) начиная с ..110 есть функция заказа проб во время работы.
Если прибор из диакона. то на компе наверняка есть дистрибутив. Насколько я знаю, СД с ПО в комплекте нет, не ищите! Про установку желательно спросить (можно долго и безуспешно трахаться). Ну и вообще саму ПО высылают без проблем, а вот базы... не всегда. Как вариант, самому набить базу на свежую установку.
И еще, в приложении новая инструкция для пользователей.
Извиняйте, инструкция не влезла
кидайте в личку адреса - вышлю
Еще по обслуживанию
!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!! мыть раз в месяц канистру из под 1 моющего раствора (кислого) и трубку которая в нем болтается, - хлоркой или другим антисептиком - грибы расуууут. Желательно разводить не 1 к 200 а 1 к 100 (чуть медленнее растут грибы). раз в 1-2 недели менять местами подачу моющих 1 и 2 просто перекидывая шланги в канистрах.
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 16.Июн.2017, 16:34
black_furyДата: Пятница, 16.Июн.2017, 18:51 | Сообщение # 33
a_jadan, ни разу не видел чтобы в кислоте грибы росли)) Хлопья да, постоянно плавают и из-за этого фильтры забиваются...
a_jadanДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 51
МО
эти хлопья и есть грибы
vmd999Дата: Среда, 07.Фев.2018, 18:00 | Сообщение # 35
Чита
05myslim86, Доброго дня. Если еще можно, не поделитесь сервис мануалом на Furuno CA-270?
Geron
a_jadanДата: Пятница, 16.Фев.2018, 16:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 51
МО
https://cloud.mail.ru/public/MEHH/k8vuBUATx servis 600M
https://cloud.mail.ru/public/9Hho/Ce3T5cpzn user 10M
mitaunДата: Среда, 19.Сен.2018, 06:23 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Доброго времени, при установке программы, при первом запуске программы требует пароль, не могли бы вы подсказать?
DFR
VovchickДата: Четверг, 20.Сен.2018, 09:17 | Сообщение # 38
Про 270 не знаю. На 180 и 400 там нужно "1" ставить. Может и тут подойдёт.
Причём там можно и вообще ничего не писать, прогамма установится, но с ней невозможно будет работать.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 20.Сен.2018, 09:22
mitaunДата: Четверг, 20.Сен.2018, 09:29 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Цитата Vovchick ()
Про 270 не знаю.
Спасибо, подходит на 270)
Подскажите, ситуация следующая, после включения прибора, при запуске процесса измерения, на экране появляется табличка с надписью « процесс подготовки к измерениям». Когда процесс уже должен завершиться система и аппарат просто зависают, причём винда отзывается а программа нет, во время зависания работ мотор наполнения доп ёмкости, где копать уже не знаю, все почистили, программу переустановили, методы ввели сначала из бэкапа - не помогло, затем вручную внесли, ситуация та же. При запуске калибровки ( это уже после переустановки программы) опять в конце процедуры «подготовки к измерениям опять все зависает. В процессе зависания работает мотор, наполняет доп емкость.
Ошибок не выдаёт, но пару раз зависал и мотор не работал (доп бачка).
DFR
ALEX_P_XABДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 16:03 | Сообщение # 40
Хабаровск
В чем причина?
Furuno CA 270 ведет себя очень стабильно, на 5 измерений один промах, завышает резьтат примерно в 2 раза.
Мыли, меняли, настраивали, промывали - хуже не стало, лучше тоже, Стабильно на 5 измерений, один промах.
Что такого еще не сделали?
Помогите мыслями.
  • Страница 1 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
