Свертыватель АСПС-01-торгмаш
un7ttДата: Среда, 10.Июн.2015, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте. Свертыватель АСПС-01-торгмаш при включении в камере +25 на табло +11, при установке +56 в камере +76.
Автоматика работает, температура держится стабильно. Схемы нет и такие вопросы. Какое сопротивление проволочного датчика
температуры при определенной температуре и где можно найти схему.
Amel9Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 11:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Проблема с аналогичным прибором, производства "Мекон" . При любой температуре в камере и любой заданной электронный блок (АСПС-МП) пищит и мигает диодом "БОЛЬШЕ". Подозреваю проблема в контроллере (т.к. там кроме питания больше ничего нет). Может кто-нибудь поделиться прошивкой к нему? Контроллер ATMEGA8-16PU.
Б
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
