Анализатор гематологический Beckman Coulter Act 5 diff CP
Dan4oysДата: Четверг, 02.Июл.2015, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в борьбе с данным агрегатом-сам с ним на "Вы".
Суть проблемы: появилась ошибка " Transfer sensor time out ".
Перебрал линейку клапанов под измерительными ячейками, проверил соединения трубок-всё цело.
Куда копать? blush Увы, мануала на этот аппарат нет unknown
fred1Дата: Четверг, 02.Июл.2015, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
Заблокирована проточная кювета, которая сверху прибора, либо слив с нее, клапан LV5, или шприц который отвечает за вакуум.
Существует еще процедура калибровки, но на 99 % проблема со сливом ! смотрите с левой стороны прибора под платой !
Dan4oysДата: Четверг, 02.Июл.2015, 19:46 | Сообщение # 3
fred1, благодарю за совет!
а гидравлической схемой никто не богат?
AlexiumДата: Четверг, 02.Июл.2015, 20:09 | Сообщение # 4
http://internetmed.com/sites....ual.pdf
DolfДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги!
Не подскажет ли кто - каким образом избавиться от фона по лейкоцитам (0,4 - 1,7)?
Сразу скажу - прибор мпромывался.
Полагаю, что должна быть регулировка по "облакам", но как выйти - найти не могу.
Продолжатель династии
AlexiumДата: Среда, 25.Апр.2018, 18:31 | Сообщение # 6
А что в "облаках" - фон по каким клеткам?
fred1Дата: Среда, 25.Апр.2018, 21:22 | Сообщение # 7
Анапа
Не надо настройки трогать ... Лейкоциты измеряются в проточной кювете и апертуре и сравниваются, надо определиться кто врет, проточная или апертура. В сервисе есть функция калибровки коэффициента поправки апертуры и проточной кюветы. По цифрам можно понять. Но еще проще смените дилюент для начала, у меня несколько раз было, прокисал ... Еще проверьте сливные трубки от апертур до шприца слива отбросов...
Перед всеми манипуляциями , промывка всего что только можно, проверка состояния колец и наличия смазки, проверка позиционирования иглы при розливе пробы!
Удачи !
Сообщение отредактировал fred1 - Среда, 25.Апр.2018, 21:24
seatovodДата: Среда, 25.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 625
Замените базолайз дистиллированной водой и проверьте фон. Возможно, дело в растворе.
DolfДата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:49 | Сообщение # 9
Alexium, fred1, seatovod, Добрый день, коллеги!
Пробовали заменить клинер дистиллированной водой - фон исчезает.
А при установленном клинере дает вот что: см. вложение
Blank1.pdf (546.3 Kb)
DolfДата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:50 | Сообщение # 10
Те же самые реагенты на другом приборе (таком же!) нормально работают без нареканий и лишних клеток.
Так что подозреваю, что дело именно в самом приборе.
DolfДата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:52 | Сообщение # 11
А вот это по живой крови
Blood1.pdf (422.8 Kb)
fred1Дата: Среда, 02.Май.2018, 11:09 | Сообщение # 12
Анапа
Все таки надо сначала отмыть прибор, обычно чашки все в засохшей крови, при измерении она начинает растворяться и сползать по стенкам в камеры, а вот причина большого количества крови на стенках , неправильное расположение иглы, не зря она калибруется напротив дозирующих трубок, они смывают каплю крови и еще получается водоворотик который дополнительно перемешивает пробу.
По анализу пациента могу сказать что есть расхождение между проточной кюветой и апертурой, смотри значёк на WBC.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
